iMac Probleme de partitions Mac Big Sur
Tmann911
24 Mars 2021
Bonjour @macomaniac
J'ai parcouru le forum pour un problème de suppression de ma partition bootcamp et je suis tomber sur tes explications claires et precise sur la partition des disks d'un membres afin de remettre tout ca dans l'ordre.
Apres avoir surement supprimer bootcamp d'une mauvaise façon, je pense que j'ai un problème de partitions avec deux volumes de 1 To chacun mais partagé en 5 disks
voir ci dessous.
Peux tu me dire ce que tu penses de cela et comment pourrais je remettre tout cela en ordre stp. Merci d'avance
Tony M
To update your account to use zsh, please run chsh -s /bin/zsh.
For more details, please visit https://support.apple.com/kb/HT208050.
tonys-imac:~ tonyMCA$ df -H
Filesystem Size Used Avail Capacity iused ifree %iused Mounted on
/dev/disk2s5s1 2.1T 15G 1.2T 2% 568975 20714346905 0% /
devfs 198k 198k 0B 100% 671 0 100% /dev
/dev/disk2s4 2.1T 2.1G 1.2T 1% 2 20714915878 0% /System/Volumes/VM
/dev/disk2s2 2.1T 358M 1.2T 1% 1181 20714914699 0% /System/Volumes/Preboot
/dev/disk2s6 2.1T 2.4M 1.2T 1% 16 20714915864 0% /System/Volumes/Update
/dev/disk2s1 2.1T 900G 1.2T 43% 1780133 20713135747 0% /System/Volumes/Data
map auto_home 0B 0B 0B 100% 0 0 100% /System/Volumes/Data/home
/dev/disk2s5 2.1T 15G 1.2T 2% 568977 20714346903 0% /Volumes/Macintosh HD 1
Bonjour Tmann
Passe encore la commande :
diskutil list internal
  • qui affiche la configuration interne
- en bas de cette page des forums MacGé => utilise le menu (le 16è depuis la gauche = vers le milieu de la barre) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > sous-menu : </> (= Bloc de code) => tu fais ton coller dans la fenêtre de code et Continuer.​
Bonjour Tmann
   1:                        EFI ⁨EFI⁩                     314.6 MB   disk0s1
   2:                 Apple_APFS ⁨Container disk2⁩         121.0 GB   disk0s2
   0:      GUID_partition_scheme                        *2.0 TB     disk1
   1:                        EFI ⁨EFI⁩                     209.7 MB   disk1s1
   2:                 Apple_APFS ⁨Container disk2⁩         2.0 TB     disk1s2
/dev/disk2 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +2.1 TB     disk2
                                 Physical Stores disk0s2, disk1s2
   1:                APFS Volume ⁨Macintosh HD - Données⁩  895.9 GB   disk2s1
   2:                APFS Volume ⁨Preboot⁩                 357.9 MB   disk2s2
   3:                APFS Volume ⁨Recovery⁩                611.0 MB   disk2s3
   4:                APFS Volume ⁨VM⁩                      2.1 GB     disk2s4
   5:                APFS Volume ⁨Macintosh HD⁩            15.1 GB    disk2s5
   6:              APFS Snapshot ⁨com.apple.os.update-...⁩ 15.1 GB    disk2s5s1
Voila ce que j'ai , merci beaucoup
Je ne vois pas de problème formel -->
- tu as un Fusion Drive de type apfs > solidarisant une partition de SDD de 121 Go & une partition de HDD de 2 To. Le Conteneur apfs collectif qui en résulte a la taille de 2,1 To attendue.​
- dans ce Conteneur > l'OS Big Sur est installé. Cet OS se caractérise par une distribution de 6 volumes : le volume-Données Macintosh HD - Données (recelant les données variables de l'OS + les données d'utilisateur avec les logiciels tiers) > le volume-Système Macintosh HD (qui ne sert pas à démarer mais de paradigme pour un clone servant lui à démarrer) > le clone démarré com.apple.os.update-[UUID kilométrique] (qui est un snapshot de Macintosh HD créé dans le temps du démarrage) > et 3 volumes auxiliaires : Preboot (prédémarrage) > Recovery (secours) > VM (Virtual Memory : archivage de la RAM). Ces 6 volumes sont requis par le fonctionnement de Big Sur.​
Est-ce que ton problème ne viendrait pas de l'occupation du volume-Données (896 Go) > si tu estimes avoir nettement moins de données personnelles ?
Deja je suis rassurer sur la repartition des volumes. Effectivement je soupçonne d'avoir des choses installer non visible comme un windows ou autre Via Parallèle Desktop peut être.
Je pense avoir un ordinateur avec des specs assez qualitatives :
iMac 5K
4,2 GHz Intel Core i7 quatre cœurs
32 Go 2400 MHz DDR4
Radeon Pro 580 8 Go
Pourtant il rame parfois alors que je ne suis pas sur du Photoshop ou Final Cut Pro.. alors qu'il devrait pouvoir tourner sans problème meme avec ce genre d'appli..
Le stockage est un Fusion Drive avec un SSD rapide de 121GB et un disque dur lent (encore plus en AFPS) de 2TB.
Si les données utilisées sont sur le disque dur ça sera lent.
C'est mieux qu'un Disque dur, mais moins bien qu'un SSD.
