10.13 High Sierra Problème de SSD
Azeal
3 Décembre 2017
8
Bonjour, après avoir fait une manipulation pour supprimer la partie bootcamp (windows) je me retrouve avec 2 conteneurs : Un qui contient la partie mac (200GO) et l'autre qui contient.. rien apart de l'espace vide.(50GO)
Je voudrai remettre les 50go avec les 200 pour ne former qu'un conteneur (je ne sais pas si je m'exprime bien désolé) et ainsi retrouver mon ssd de 250go
Sauf que qu'en je vais sur partitionner et que je remet les 50go avec les 200 et quand je lance la partition j'ai une erreur, quelqu'un a une solution?
Bonsoir Azeal
Je pense que tu as formaté en APFS la partition BOOTCAMP.
Va à : Applications > Utilitaires > lance le «Terminal». Dans la fenêtre ouverte > saisis la commande (simplement informative) :
diskutil list
  • tu vas voir s'afficher le tableau des disques attachés à ton Mac (en interne / externe) > avec tables de partitions > partitions > sous-tableaux de Conteneurs APFS
Poste ce tableau ici en copier-coller > mais attention ! pour bien faire ton coller -->
  • dans la page de ce fil de MacGé > presse le bouton (carré avec une croix inscrite - juste au milieu de la largeur de la fenêtre totale) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > menu  : </> Code > par ⌘V colle dans la fenêtre Code > presse le bouton Insérer (ce procédé permet un affichage fenêtré qui économise l'espace de page en respectant la mise en forme des tableaux du «Terminal» --> d'où une plus grande lisibilité)
=> ces informations donneront une idée de la configuration du disque.
Réactions: Azeal
Bonsoir Azeal
diskutil list
   0:      GUID_partition_scheme                        *251.0 GB   disk0
   2:                 Apple_APFS Container disk1         199.4 GB   disk0s2
   3:       Apple_KernelCoreDump                         655.4 MB   disk0s3
   4:                 Apple_APFS Container disk2         50.8 GB    disk0s4
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +199.4 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            159.9 GB   disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 32.7 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                517.8 MB   disk1s3
/dev/disk2 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +50.8 GB    disk2
                                 Physical Store disk0s4
   1:                APFS Volume Disque 2                42.7 GB    disk2s1
Voila :)
Comme tu peux le voir > tu as 2 partitions valides -->
  • la partition n°1 EFI étant une partition auxiliaire qui se crée toutjours en première position avec une table de partition GUID
  • la partition n°2 Apple_APFS étant la partition principale > dont le sous-tableau disk1 te donne le développement secondaire : en résumé > tu as un magasin de stockage physique Physical Store inscrit dans le périmètre de la partition disk0s2 > à partir duquel se trouve exporté un disque logique virtuel dit "Conteneur APFS" = disk1 > sur la couche logique duquel montent 4 volumes : Macintosh HD (OS) > Preboot (prédémarrage) > Recovery (secours) > VM (archivage de la RAM)
et tu as 2 partitions invalides -->
  • la partition n°3 Apple_KernelCoreDump est une corruption de la partition Apple_Boot Recovery HD qui existait initialement et qui n'a plus de fonction > l'OS de secours étant recelé dans le volume Recovery qui monte sur le Conteneur disk1
  • la partition n°3 Apple_APFS est l'ancienne partition BOOTCAMP que tu as reformaté en APFS dans l'«Utilitaire de Disque» > ce qui fait qu'un second Conteneur APFS disk2 s'exporte à partir d'elle > avec un seul volume Disque 2 monté dessus.
Cette inspection montre qu'il faut supprimer les 2 partitions n°3 et 4 > pour pouvoir récupérer l'espace libéré au Conteneur disk1 et à la partition disk0s2 qui sert de magasin de stockage physique.
Je suis curieux de savoir si le kernel en charge (celui de l'OS démarré) va accepter la passe de quatre directe. Pour le savoir > passe les 4 commandes (l'une après l'autre > en copier-coller chaque fois) :
diskutil ap deleteContainer disk2 Machin
diskutil eraseVolume free null disk0s3
diskutil eraseVolume free null disk0s4
diskutil ap resizeContainer disk1 0b
  • la 1ère supprime le Conteneur disk2 > ce qui reformate la partition disk0s4 en jhfs+ et remonte un volume intitulé Machin
  • la 2è supprime la partition disk0s3 en la virant à de l'espace libre
  • la 3è supprime la partition disk0s4 reformatée en la virant à de l'espace libre
  • la 4è récupère l'espace libéré au Conteneur APFS disk1 et à la partition-support disk0s2
=> si tu n'as pas eu de message d'erreur dans la série > reposte le tableau retourné par une commande :
diskutil list
Réactions: Azeal
diskutil list
   2:                 Apple_APFS Container disk1         250.8 GB   disk0s2
   0:      APFS Container Scheme -                      +250.8 GB   disk1
   1:                APFS Volume Macintosh HD            159.7 GB   disk1s1
Je crois que c'est bon, merci :D, j'attends confirmation ^^
   0:      GUID_partition_scheme                         121.3 GB   disk0
   2:                 Apple_APFS Container disk1         121.0 GB   disk0s2
   0:      APFS Container Scheme -                      +121.0 GB   disk1
   1:                APFS Volume Preboot                 20.7 MB    disk1s2
   2:                APFS Volume Recovery                520.8 MB   disk1s3
   3:                APFS Volume VM                      1.1 GB     disk1s4
   4:                APFS Volume Macintosh HD            5.2 GB     disk1s1
/dev/disk2 (disk image):
   0:      GUID_partition_scheme                        +2.1 GB     disk2
   1:                  Apple_HFS OS X Base System        2.0 GB     disk2s1
/dev/disk3 (disk image):
/dev/disk4 (disk image):
/dev/disk5 (disk image):
/dev/disk6 (disk image):
/dev/disk7 (disk image):
/dev/disk8 (disk image):
/dev/disk9 (disk image):
/dev/disk10 (disk image):
   0:                            untitled               +12.6 MB    disk10
/dev/disk11 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk11
/dev/disk12 (disk image):
/dev/disk13 (disk image):
/dev/disk14 (disk image):
/dev/disk15 (disk image):
/dev/disk16 (disk image):
/dev/disk17 (disk image):
/dev/disk18 (disk image):
/dev/disk19 (disk image):
/dev/disk20 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk20
@ Inesbnnt1
Tu es bien gentil de parachuter dans une fenêtre de Code le tableau retourné par une commande diskutil list (exécutée dans le Terminal de la Recovery).
Que suis-je censé répondre en l'absence de la moindre parole de salutation ou d'explication accompagnant ce tableau ?
Ceci --> à la question : « maisoùestdoncOrnicar ? » > la réponse est : « nulle part ». Ce qui revient à dire : comme il n'y a pas de problème > il n'y a pas de solution à apporter.
@Inesbnnt1
Et on fait quoi avec ta réponse #8 ? Tu aurais pu créer un message qui te soit propre, commencer par te présenter dans le message dédié et en commençant tes 3 messages par une formule de politesse ! :meh:
Ça ressemble à une installation HighSierra qui se serait mal passée, mais pour les jeux à base de devinettes, c'est plutôt dans la salle de jeux du Bar MacG qu'il faut poster ses énigmes! [emoji17]
