Problème de vis, écran et pied !
Thiziiz
27 Novembre 2015
6
Bonjour à tous et à toutes, je vous expose mon problème qui va être malheureusement long... Je précise que je ne m'y connais que très peu en matière d'ordinateur. Cela fait maintenant 3 ans que je possède mon MacBook Pro mais celui ci me pose des problèmes actuellement
1) Deux vis ont disparu sur la coque donc je cherche un site pour les racheter. Mon ordinateur est un MacBook Pro 13" de mi 2012 A1278. Je vous mets un lien que j'ai trouvé pour acheter cela mais je ne suis pas sur : http://www.amazon.fr/dp/B00KM02H9A/...0KM02H9A&linkCode=df0&hvdev=c&hvnetw=g&hvqmt=
Si vous avez d'autres sites moins chère ou si ce ne sont pas les bonnes vis, ce serait très aimable de me le signifier.
2) Les pieds en caoutchouc se sont défaits (tous). J'ai regardé sur Internet et cela à l'air dur à changer donc avez vous une solution ?
3) Mon écran à l'ai dévissé. Quand je le bouge un peu, il fait du bruit mais la aussi j'ai regardé et faut démonter tout le dessous, je ne prendrais pas le risque. Cela peut il avoir un impact sur la poussière ou tant que cela ne me gène pas je peux continuer comme cela.
Voila pas mal de problèmes vous l'aurez compris. Un grand merci d'avance à tous ceux qui prendront le temps de lire ce long message et d'y répondre.
Bonne continuation, Louis.
Pour les pieds en caoutchoucs moi j'utilise des
"Patin glisseur adhésivé en téflon" (recherche…)
C'est nickel! En plus la légère surépaisseur permet une meilleure ventilation.
Pour le reste je te conseillerai de voir un SAV si tu n'es pas "bricoleur".
Il me semble qu'on peut avoir des vis en allant dans un Apple store (j'ai souvenir de fils en parlant, mais j'ai la flemme de chercher…)
Pour les vis, tu peux en avoir ici, pour les pieds en caoutchouc par, ces mêmes pieds sont facile à posé un peu de colle glue est le tour est joué. Pour ton écran qui fait du bruit, peux être faut-il juste graisser les charnières, ou tout simplement les remplacées si trop de jeux.
Merci pour vos réponses mais pour les Patin glisseur adhésivé en téflon comme tu dit, quelles mesures doit je prendre gmaa ? Et geekfou, le site que tu m'as filer est il fiable parce qu'il a l'air peu pro ! Merci pour vos réponses !
À bon pour quelle raison, par le passé j’ai déjà passé commande chez eux sans mauvaise surprise
14€ les 10 vis, quand même... ;)
Si tu peux attendre quelques semaines le temps de la livraison (gratuite), tu peux les acheter ici pour 14 fois moins cher (1 euro) :
http://fr.aliexpress.com/item/10-PC..._78_77_80,searchweb201644_5,searchweb201560_7
Idem pour les pieds en caoutchouc.
Pour ton écran, au delà du bruit y a-t-il du jeu ou quelque chose qui ne te semble pas normal dans le mouvement ?
Il se pourrait qu'une des charnières soit HS. Cela se remplace pour quelques euros (si tu le fais toi-même), ce n'est pas très complexe mais il faut quand même être minutieux.
