Problème d'installation de Wine sur OSX
KarimOSX
22 Février 2012
6
Salut,
J'ai un petit souci concernant l'installation de Wine sur Mac OSX.
En suivant ce tuto:http://www.davidbaumgold.com/tutorials/wine-mac/
À la partie 3, il est demandé de noter dans le terminal:"sudo port install wine"
Ce que je fais bien évidemment: mais il m'affiche ce message d'erreur:
Warning: No index(es) found! Have you synced your source indexes?
Error: Port wine not found
To report a bug, see <http://guide.macports.org/#project.tickets>
Qu'est-ce que je dois faire?
Est-ce déjà arrivé à quelqu'un ?
Je suis un novice dans ce domaine!
Merci à tous ceux qui prendront le temps de m'expliquer ou de me répondre !
PS:Désolé si je ne suis pas au niveau des personnes sur le forum, je viens juste de m'inscrire
Merci pour ta réponse !
J'ai ensuite un nouveau message d'erreur qui s'affiche !
sudo port -v selfupdate
---> Updating MacPorts base sources using rsync
rsync: failed to connect to rsync.macports.org: Operation timed out (60)
rsync error: error in socket IO (code 10) at /SourceCache/rsync/rsync-35.2/rsync/clientserver.c(105) [receiver=2.6.9]
shell command "/usr/bin/rsync -rtzv --delete-after rsync://rsync.macports.org/release/tarballs/base.tar /opt/local/var/macports/sources/rsync.macports.org/release/tarballs" returned error 10
Error: /opt/local/bin/port: port selfupdate failed: Error synchronizing MacPorts sources: shell command failed (see log for details)
Savez vous ce que ça veut dire ?
Merci en tout cas de me répondre
"rsync: failed to connect to rsync.macports.org: Operation timed out (60)"
Ça ça veut dire qu'il met plus de 60 secondes à se connecter au serveur Macport.
Tu as un proxy où un réglage particulier pour ta connexion ? Sinon essais à un autre moment (on dirait que ça marche la)
Bah en fait je suis connecté via SFR Wifi, c'est peut être ça qui pose problème?
Non je ne crois pas avoir de proxy !
Je suis connecté via Airport!
Oui je pense que le problème vient de la.
SFR n'autorise pas les ports autres que 22, 80, 443, POP3 et IMAP (et peut être ftp)
Donc il suffit que rsync se connecte sur un autre port pour que ça foire.
Tu tiens vraiment à avoir Macport où c'est juste wine qui t'intéresse ?
Merci pour ta réponse ! J'essaierais ça en rentrant ce soir(ça devrait marcher sur livebox orange)!
Ca m'aide beaucoup !
Bah en fait c'est wine que je veux !
En fait, j'ai essayé de convertir un .exe en application OSX avec Winebottler(http://winebottler.kronenberg.org/) que l'on trouve à l'adresse indiquée.
Mais à chaque fois que je veux convertir l'application .exe en question, ça m'affiche un message d'erreur !
Galère galère quand on ne s'y connait pas trop sur OSX !
Mais c'est beaucoup mieux que Windaube!
Rien à voir
Merci encore
Winebottler n'est plus du tout maintenu par son créateur.
Tu as plusieurs possibilités plus à jour :
- PlayOnMac qui progresse de plus en plus (que j'ai créé, donc je ne peux pas m'empêcher de faire sa pub ^^)
- Wineskin
- Crossover (mais c'est payant, lui il te permet d'aider l'équipe de wine et d'avoir un support technique de grande qualité)
Tu peux aussi télécharger wine seul (sans interface pour t'aider) sur le site de PlayOnMac à cette adresse : http://www.playonlinux.com/wine/binaries/darwin-x86/
En gros il faut prendre un des .pol, le placer dans un dossier "wine" (le plus récent est le 1.4-rc4 aujourd'hui). Ensuite dans un terminal :
cd Dossier/Ou/Se/Trouve/Le/.pol
Exemple :
cd /Users/Ton_nom_dutilisateur/Desktop/wine/ (si tu l'as mis dans un dossier wine sur ton bureau)
tar -xvf nom_du_fichier.pol
cd bin
export PATH="$PWD:$PATH"
cd ../lib/
export LD_LIBRARY_PATH="/usr/X11/lib:$PWD:$LD_LIBRARY_PATH"
Ensuite, ton terminal est prêt pour utiliser wine
wine fichier.exe
C'est un poil compliqué donc je te recommande plutôt d'utiliser une des interfaces graphiques proposées ci-dessus
Merci pour toutes tes réponses !
Je vais essayer ça tout de suite !
Je te tiens au courant du résultat !
Vive MacGeneration.com !
Merci à ceux qui m'ont aidé!
