Problème d'installation
Karateka
11 Août 2010
36
32
Tout d'abord, j'espère que le confinement se passe bien pour tout le monde et que vous êtes tous en bonne santé ainsi que vos proches...
Je me tourne vers vous parce que j'ai un gros souci d'installation d'applications sur mon ordinateur (OS X 10.11.5 El Capitan). J'ai regardé toutes les vidéos possible, je ne trouve pas de solution.
D'habitude, quand je télécharge un jeu ou une application, j'ai un document .dmg que je monte et que je fais glisser dans mes Applications, ou alors je suis les consignes d'installation...
Quand je télécharge Stockfish (ou même Komodo) pour jouer aux échecs, je télécharge un fichier .zip, ensuite je fais l'extraction. Mais quand j'ouvre le dossier en question, je trouve des dossiers (les dossiers bleus comme quand on fait "Nouveau dossier" sur l'écran) et des documents pour le Terminal...
Mais je vous avoue que je ne sais pas du tout quoi faire de tout ça ni comment lancer le jeu.
Si quelqu'un pouvait me dire ce qu'il faut faire dans ce cas, je passerais un meilleur confinement d'autant plus que jouer aux échecs sur le téléphone pendant 3h de suite ça fatigue vraiment.
D'avance merci. :)
@Karateka
pour ce qui est de Stockfish, il est à priori disponible sur l'AppStore d'apple
Ta version d'OS me semble assez à jour pour l'installer depuis le store officiel non ?
  • J’adore
Réactions: peyret
@Karateka
Oui, j'ai vu et j'ai essayé sur l'App Store. Il me dit qu'il me faut une version OS X 10.13 ou ultérieure... D'où le fait que je suis passé par un autre moyen de téléchargement.
Ok, alors où as tu récupérer cette version zipé de l'application ?
tu as un fichier Readme.md qui explique en anglais la marche à suivre pour pouvoir "compiler" l'application
## Compiling Stockfish yourself from the sources
On Unix-like systems, it should be possible to compile Stockfish
directly from the source code with the included Makefile.
Stockfish has support for 32 or 64-bit CPUs, the hardware POPCNT
instruction, big-endian machines such as Power PC, and other platforms.
In general it is recommended to run `make help` to see a list of make
targets with corresponding descriptions. When not using the Makefile to
compile (for instance with Microsoft MSVC) you need to manually
set/unset some switches in the compiler command line; see file *types.h*
for a quick reference.
When reporting an issue or a bug, please tell us which version and
compiler you used to create your executable. These informations can
be found by typing the following commands in a console:
    ./stockfish
    compiler
Il va falloir lancer le terminal. :)
As tu déjà essayer de ouvrir avec le terminal le fichier "stockfish-11-modern" dans le dossier "Mac" ?
Oui, j'ai essayé de tout lancé.
Je viens de refaire la manoeuvre, voilà le résultat :
Last login: Fri Mar 27 23:46:39 on ttys000
MacBook-Air-de-XXX:~ XXX$ /Users/XXX/Downloads/stockfish-11-mac/Mac/stockfish-11-modern ; exit;
Stockfish 11 64 POPCNT by T. Romstad, M. Costalba, J. Kiiski, G. Linscott
Dans une nouvelle fenêtre du terminal
cd ./Downloads/stockfish-11-mac/ et touche ENTREE
make -C ./test/ et touche ENTREE
Cela devrait lancer une compilation du code source avec l'environnement système de la machine. et "-C ./test/" précise la commande make pour faire ça dans un dossier "test" mis à part dans le dossier "stockfish-11-mac"
Une fois fais, le terminal devrait répondre quelque chose, j'attend ta réponse.
J'ai fait ça mais il n'y a rien qui sort. J'ai fait plusieurs fois. Ca m'affiche ça :
make: *** ./test/: No such file or directory. Stop.
ah mince, va falloir créer le dossier test d'abord.
dans le terminal mkdir test
et t'en que t'y es lance
chmod +x ./Mac/stockfish-11-modern
puis essai de lancer le fichier "stockfish-11-modern" avec le terminal.
Attends, je n'ai pas tout compris... Je fais comment ? Et dans quel ordre surtout ?
Ouvre une nouvelle fenetre du terminal :
cd ./Downloads/stockfish-11-mac/Mac/ et entrée.
chmod +x stockfish-11-modern et entrée. <--- cette commande rend exécutable un fichier (c'est peut etre juste ça qui manqué pour lancer l'app)
./stockfish-11-modern et entrée. <-- ceci est censé lancer l'app comme si tu faisais un ouvrir avec dans le finder.
J'ai ça comme résultat :
Ok, donc en réalité ça se lance mais j'imagine que l'application est en galère sur ta machine. Il lui manque quelque chose pour aller plus loin.
On peut faire une tentative avec une plus ancienne version par exemple la version 8
lien direct : https://www.dropbox.com/sh/75gzfgu7qo94pvh/AACdQ6SKZYrwVY9Ufc8uLeN6a/Stockfish 8?dl=1
sinon sur leur site : https://stockfishchess.org/download/ ---> Old version
après avoir télécharger et désarchiver ouvre une nouvelle fenêtre du terminal
cd ./Downloads/stockfish-8-mac/Mac/ et entrée.
chmod +x stockfish-8-modern et entrée.
./stockfish-8-modern et entrée.
Rien ne se passe non plus. Voilà ce qui s'affiche :
-bash: ./stockfish-8-modern: No such file or directory
désolé je n'avais pas vérifié une partie des noms de fichiers. voilà la version corrigé, à lancer dans une nouvelle fenêtre du terminal.
et entrée.
chmod +x stockfish-8-64
et entrée.
./stockfish-8-64
et entrée.
