problème disque externe bipe et ne monte pas
  • Créateur du sujet Créateur du sujet YLC
YLC
13 Mars 2012
HELP
Je suis sur macbook pro sous OS X 10.5.8
J'ai un PB avec un DD ext LaCie 1To neuf connection USB 2.0 alimenté au secteur. Il BIP une dizaine de fois lorsque je le branche, Il ne monte pas et n'apparait nulle part pas même dans plus d'infos à propos de ce mac. Je trouve seulement la connexion USB:
Capacité :3,86 Go
Support amovible : Oui
Disque amovible : Oui
Nom BSD : disk1
Identifiant du produit : 0x1018
Identifiant du fournisseur : 0x059f (LaCie)
Version : 0.01
Numéro de série : 00015615b00000000e4d733521083
Vitesse : Jusqu’à 480 Mb/s
Fabricant : LaCie
Identifiant de l’emplacement : 0xfa410000
Courant disponible (mA) : 500
Courant requis (mA) : 2
Gestionnaires Mac OS 9 : Non
Type de carte de partition : Inconnu
État S.M.A.R.T. : Non géré
Qu'en penses-tu, je le renvoie ou j'ai un espoir de le faire apparaitre?
je te remercie d'avance si tu peux m'éclairer sur la question
PS: j'ai déjà essayé avec un autre USB fiable
: ) xxxxxxxx
ça va FranZZ?
même punition à la même question un DD la cie d'un TO y en a des masses...
à priori connexion USB
un DD à 4GO t'es sur que c'est un DD?
carte de partition inconnue...donc à priori pas formaté
à priri faut regarder ton mode d'emploi.
déjà ezssayé avec un usb fiable. ça veut dire quoi ? il est monté?
Note du modo : problème différent = topic différent. Si tous ceux qui ont un problème avec un disque "LaCie" postent dans le même fil, on ne va pas s'en sortir !
