Problème d'Upload
  • Créateur du sujet Créateur du sujet voodouille
A
Anonyme
Invité
Bonjours,
Alors voilà afin de permettre l'upload sur mon serveur au travers d'une page web j'ai 2 fichier :
le fichier upload.html contenant ce code :
<form method="POST" action="upload.php" enctype="multipart/form-data">
<input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="10000000000000">
Fichier à m'envoyer :<input type="file" name="avatar">
<input type="submit" name="envoyer" value="Envoyer le fichier">
</form>
Et le fichier upload.php contenant ce code :
<?php
$dossier = 'upload/';
$fichier = basename($_FILES['avatar']['name']);
$taille_maxi = 10000000000000;
$taille = filesize($_FILES['avatar']['tmp_name']);
$extensions = array('.png', '.gif', '.jpg', '.jpeg', '.txt', '.mp3', '.avi', '.rar');
$extension = strrchr($_FILES['avatar']['name'], '.');
//Début des vérifications de sécurité...
if(!in_array($extension, $extensions)) //Si l'extension n'est pas dans le tableau
$erreur = 'Vous devez uploader un fichier de type png, gif, jpg, jpeg, txt ou doc...';
if($taille>$taille_maxi)
$erreur = 'Le fichier est trop gros...';
if(!isset($erreur)) //S'il n'y a pas d'erreur, on upload
//On formate le nom du fichier ici...
$fichier = strtr($fichier,
'ÀÁÂÃÄÅÇÈÉÊËÌÍÎÏÒÓÔÕÖÙÚÛÜÝàáâãäåçèéêëìíîïðòóôõöùúûüýÿ',
'AAAAAACEEEEIIIIOOOOOUUUUYaaaaaaceeeeiiiioooooouuuuyy');
$fichier = preg_replace('/([^.a-z0-9]+)/i', '-', $fichier);
if(move_uploaded_file($_FILES['avatar']['tmp_name'], $dossier . $fichier)) //Si la fonction renvoie TRUE, c'est que ça a fonctionné...
echo 'Upload effectue avec succes !';
else //Sinon (la fonction renvoie FALSE).
echo 'Echec de l\'upload !';
else
echo $erreur;
Mon problème est que l'upload fonctionne tant que celui-ci ne dépasse pas 1mo, par contre au dessus de cette taille, ça me renvoi sur "Echec de l'upload" et d'après ce que je vois c'est suite au codage du nom du fichier, mais mon fichier se nomme toto.mp3 ou toto.jpg, et comme vous pouvez le voir j'ai modifié la taille maximal des fichier pouvant -être uploader.
Alors d'ou vient mon problème ???
Merci çà tous pour votre aide.
J'ai pourtant modifié mes valeur de "upload_max_filesize", "post_max_size" ainsi que celle de la mémoire cache au sein du fichier php.ini. ù
Mais rien n'y change, quelqu'un peut-il m'aider ??
J'aimerais que au moins un fichier de 10mo puisse passer.
Merci à tous
Ca y est j'ai compris que le mieu est qu'il fallait utiliser la fonction ftp, mais le souci c'est que j'ai beau trouver des code sur internet et je modifie bien les valeurs login, pass et serveur.
Mais à chaque fois que je tente l'upload il me dit:
Warning: ftp_connect() [function.ftp-connect]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: No address associated with nodename in /Users/xxxx/Sites/uploadftp.php on line 6
Échec de connexion à xring@192.168.1.10/upload (je teste en local d'abord d'ou l'ip)..
Et je ne trouve pas la solution :s....
