Problème durant l'installation de Léopard (sur Macbook)
  • Créateur du sujet Créateur du sujet tofu
tofu
12 Juillet 2006
15
Bonjour à tou-te-s,
Je viens d'installer de nouvelles barrettes (4 Go) pour mon Macbook (MacBook3,1 - Intel Core 2 Duo - 2.2 GHz) et me suis dit que c'était l'occase de réinstaller Léopard.
Mais voila grosse tuile...
J'ai tout d'abord redémarré 3 fois (en tentant de cliquer sur "C" et une autre fois sur "alt" au démarrage pour booter sur le DVD d'installation).
Le lecteur broutait pas mal, puis démarrait au bout de 3-4 minutes de labeur sur mon précédent système installé.
J'ai pu finir pas booter sur le DVD d'installation, puis passer les premières étapes (choix de la langue, formatage et réinstallation..., chaque étape semblait également brouter pas mal) mais au moment de formater le disque, 2 grosses fenêtres successives se sont installées:
La première disait:
VERIFICATION_FAILED_TITLE
VERIFICATION_FAILED_MESSAGE
Et la seconde:
L'installation a échoué.
Mac OS X n'a pas pu être installé sur l'ordinateur.
VERIFICATION_ERROR_MESSAGE
J'ai un peu fouillé le forum pour voir si des problèmes d'installation ressemblaient au mien, et je ne suis tombé que sur des sujets clos suite à la détection d'un DVD d'installation piraté.
Je tiens à signaler que les miens étaient fournis avec mon Macbook, il sont gris et il y est inscrit dessus:
MacBook - Mac OS X Install Disc 1 (et 2)
MAc OS version 10.5
Disc version 1.3
Savez vous d'ou peut venir le problème ? (lecteur DVD défectueux ?)
Auriez vous une procédure technique ou autres manip' à me conseiller ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Tu dois avoir un élément de réponse là…
C'est soit cela soit le DVD qui est abîmé…
Dans le premier cas faut investir dans une lecteur externe… Par expérience les internes sont souvent fragiles ou utiliser un autre Mac en mettant ton ordi en mode target et se servir du lecteur de celui-ci…
Si dans ces deux cas de figures y'a toujours problème il faut se faire remplacer auprès d'Apple le DVD de Leopard…
Sur ce il serait bon de re-tester en enlevant les nouvelles barettes que tu as mises dès fois que… ;)
tu peux aussi essayer de faire une copie du DVD sur un autre DVD double couche. La copie aura peut-être résolu les erreurs de lecture
Bonjour à vous et merci pour vos réponses !
Après 3 nouveaux essais, l'installation semble avoir fonctionnée correctement jusqu'au bout (je l'espère en tout cas !).
Le lecteur de DVD du MacBook a pas mal brouté, il semble un peu essoufflé, merci pour vos suggestions !
Je pense qu'on peut clore ce post (euh je ne connais pas la manip'...).
