Problème iPhone 5 oublier réseau Bluetooth
kasuke
17 Octobre 2009
31
34
J'ai regarde les problèmes de Bluetooth de certaines personnes en essayant de trouver une réponse mais en vain.
Donc j'ai un petit soucis : je ne sais pas si vous connaissez les enceintes jawbone, Big jambox
(Je cite le nom du produit au cas ou quelqu'un aurait le même et à eu le même soucis)
Bref tout se passait bien avant que je ne décide de faire un peu de ménage sur les appareils pouvant se connecter en Bluetooth sur ma jambox. J'ai donc, via le logiciel de mes enceintes, supprimant le jumelage de tous mes périphériques Bluetooth qui étaient connectés à ma jambox.
Sauf que en faisant ça tous les périphériques qui étaient autrefois connectés à elle ont été "banni" donc ces périphériques ne pouvaient plus se connecter à elle.
Sauf que j'ai réinitialisé les paramètres de ma jambox permettant à tout périphérique de pouvoir se connecter. J'essaye avec mon iPhone 5 sauf qu'il a déjà en mémoire ma jambox mais ancienne version, du coup il cherche et ne trouve jamais.
Sauf que un pote qui faisait parti des périphériques "banni" à juste oublier le réseau et à pu se connecter à ma jambox tandis que moi quand j'appuie sur oublier réseau il ne se passe absolument rien.
J'ai essaye plusieurs fois de réinitialiser les paramètres réseaux mais rien n'y fait...
Mon iPhone ne veut supprimer aucun appareils Bluetooth avec lequel il s'est jumelé.
Donc j'aimerai savoir s'il y avait une technique pour pouvoir oublier les réseaux Bluetooth ou si une application (même dans cydia) pourrait résoudre ce problème.
Voilà, si je n'ai pas été assez clair sur certains points faite le moi savoir.
J'espère que mon problème va s'arranger.
Non vraiment personne ? Je suis à bout, je ne peux plus me servir de ma jambox en Bluetooth ... C'est pénible
C'est possible, il faut que tu reintialise tous les réglages dans
Général--->reintialiser--->reintialiser tous les réglages
Attention si votre appareil est jailbreaker cela fais un bug et reste bloqué sur le safe mode et impossible remédier juste de supprimer tous ces tweak
Hey, j'ai fait la meme connerie et impossible de profiter de ma big jambox en bluetooth avec mon iphone....
Quelqu'un a tester le "tout reinitialisé" comme conseillé? Ou a trouvé une autre solution?
J'ai jailbreaker mon tel et ça m'embeterait de perdre tout mes tweak (et d'avoir d'autres soucis?? je suis très frileuse avec mon iphone)...
Merci en tout cas pour ce sujet, jai cru que j'etais la seule.
a bientot :zen:
---------- Nouveau message ajouté à 01h46 ---------- Le message précédent a été envoyé à 01h02 ----------
Alors, finalement j'ai réussi en mélangeant 2 de solutions:
- d'abord j'ai tout réinitialisé, mais ça n'a pas semblé faire grand chose, mon bluetooth ne repairait toujours pas ma box. (or je n'ai pas perdu mes tweaks // jailbreak :))
- ensuite j'ai fait reset sur ma box et la ça a eu l'air de marcher, voici la demarche à suivre pour redemarrer la jambox, cest en anglais mais simple à comprendre:
1. Turn OFF your JAMBOX.
2. Turn OFF or disable Bluetooth on all paired devices.
3. Turn ON your JAMBOX.
4. Wait for LED to blink white (clignoter en blanc).
5. Press the TALK button (Circular button with a J in the Center) 6 times in quick succession (cliquer 6 fois rapide sur le bouton J).
6. The LED will turn solid red for approximately 6 seconds.
While the LED is solid red, press and hold the TALK button until the LED blinks red and white (PENDANT QUE LA LUMIERE ROUGE RESTE ROUGE, IL FAUT RÉAPPUYER SUR LE BOUTON J ET LE MAINTENIR, JUSQUA CE QUE ÇA RECLIGNONTTE BLANC ET ROUGE).
bonne chance
