Bonjour à tous !
Alors je m'explique hier j'ai utiliser l'assistant bootcamp afin d'installer windows sur mon macbook pro sur big sur, installation qui s'est déroulé sans probleme. Mais voyant que j'ai alloué peu d'espace j'ai décider de supprimer cette partition (avec l'assistant bootcamp) et de l'installer une nouvelle fois en allouant 400gb.
Sauf que depuis il m'est impossible d'installer en utilisant bootcamp car lors du partionnement le message : "Votre disque n'a pas pu être partionné" apparait
diskutil list:
ensuite
diskutil verifyVolume disk1
Voila merci d'avance pour votre aide
diskutil list:
   2:                 Apple_APFS Container disk1         1.0 TB     disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +1.0 TB     disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            15.0 GB    disk1s1
   2:              APFS Snapshot com.apple.os.update-... 15.0 GB    disk1s1s1
   3:                APFS Volume Macintosh HD - Data     410.4 GB   disk1s2
   4:                APFS Volume Preboot                 324.9 MB   disk1s3
   5:                APFS Volume Recovery                610.7 MB   disk1s4
   6:                APFS Volume VM                      1.1 GB     disk1s5
/dev/disk2 (disk image):
   0:                            CCCOMA_X64FRE_FR-FR... +6.3 GB     disk2ensuite
	Started file system verification on disk1
Verifying storage system
Using live mode
Performing fsck_apfs -n -x -l /dev/disk0s2
Checking the space manager
Checking the object map
Checking volume
The volume Macintosh HD was formatted by storagekitd (1677.50.1) and last modified by apfs_kext (1677.60.23)
Checking snapshot 1 of 1 (com.apple.os.update-5523D8E63431315F9F949CCDD0274BF797F5CEE4EAF616D4C66A01B8D6A83C7B)
Checking the extent ref tree
Checking the fsroot tree
Checking the file extent tree
Checking volume
The volume Macintosh HD - Data was formatted by asr (1412.101.1) and last modified by apfs_kext (1677.60.23)
error: Cross Check : FSroot tree references extent (0x8f7f87d + 16) which is not present in the ExtentRef tree
error: Cross Check : FSroot tree references extent (0x8f7f89d + 16) which is not present in the ExtentRef tree
error: Cross Check : FSroot tree references extent (0x8f7f88d + 16) which is not present in the ExtentRef tree
error: Cross Check : FSroot tree references extent (0x8f7f8cd + 16) which is not present in the ExtentRef tree
error: Cross Check : FSroot tree references extent (0x8f7f92d + 16) which is not present in the ExtentRef tree
error: Cross Check : FSroot tree references extent (0x8f7f8ad + 32) which is not present in the ExtentRef tree
error: Cross Check : FSroot tree references extent (0x8f7f8dd + 80) which is not present in the ExtentRef tree
error: Cross Check : FSroot tree references extent (0x8f7f93d + 96) which is not present in the ExtentRef tree
error: Cross Check : Mismatch between extentref entry reference count (0) and calculated fsroot entry reference count (1) for extent (0x8f7f87d + 16)
error: Cross Check : Mismatch between extentref entry reference count (0) and calculated fsroot entry reference count (1) for extent (0x8f7f88d + 16)
error: Cross Check : Mismatch between extentref entry reference count (0) and calculated fsroot entry reference count (1) for extent (0x8f7f89d + 16)
error: Cross Check : Mismatch between extentref entry reference count (0) and calculated fsroot entry reference count (1) for extent (0x8f7f8ad + 32)
error: Cross Check : Mismatch between extentref entry reference count (0) and calculated fsroot entry reference count (1) for extent (0x8f7f8cd + 16)
error: Cross Check : Mismatch between extentref entry reference count (0) and calculated fsroot entry reference count (1) for extent (0x8f7f8dd + 80)
error: Cross Check : Mismatch between extentref entry reference count (0) and calculated fsroot entry reference count (1) for extent (0x8f7f92d + 16)
error: Cross Check : Mismatch between extentref entry reference count (0) and calculated fsroot entry reference count (1) for extent (0x8f7f93d + 96)
Checking volume
The volume Preboot was formatted by asr (1412.101.1) and last modified by apfs_kext (1677.60.23)
Checking volume
The volume Recovery was formatted by asr (1412.101.1) and last modified by apfs_kext (1677.60.23)
Checking volume
The volume VM was formatted by apfs_boot_util (1677.50.1) and last modified by apfs_kext (1677.60.23)
Checking volume
The volume Update was formatted by com.apple.Mobile (1677.50.1) and last modified by apfs_kext (1677.60.23)
Verifying allocated space
warning: overallocation detected on Main device: (0x8f7f87d+288) bitmap address (0x5d2a4)
The volume /dev/disk0s2 appears to be OK
Finished file system verification on disk1Voila merci d'avance pour votre aide
