Problème Mac Pro 5,1 après nettoyage complet !
Dj_Venum
2 Mai 2020
23
Bonjour à tous ! J’espère que vous allez bien ?
J’ai récupéré un vieux Mac Pro 5,1, de 2010 dans un état poussiéreux assez sévère ! Avant de vouloir le nettoyer je l’ai allumé et il s’allume et démarre ! Tout va bien de ce côté là ! Il est sous El Capitan. Je me dis que bon c’est cool il s’allume et démarre ! Étonnant vu l’état !
Je suis habtiue des appareil Mac, IPhone, MacBook et console de jeux en tout genre, car je fait de la réparation en autodidaxie.
Donc je me dis bon, let’s go le nettoyer ! Tout ce passe bien sans encombre, remplacement de la pâte thermique, nettoyage de la carte mère à l’alcool isopropylique bref je le remet sur pied ! Je fait attention comme à mon habitude de tout bien remettre en place !
Et la ! Il s’allume mais ne démarre pas ! Pas de carillon, les ventilateurs tournent, mais pas à fond ! Juste normal ! Écran noir, pas de bip non plus.
Donc je fait tout les test de bases, PVRAM, SMC, RTC, je contrôle la pile, rien à signaler elle a toujours ses 3V ! Mais ça ne démarre toujours pas.
Je sais qu’en serrant trop les vis du CPU ça peut causer ce problème mais c’est pas mon cas ! Idem pour le GPU !
Mais je regarde du coup le diag led et là je vois que le SYS PG est éteint !
Il y’a bien le GPU OK, EFI DONE, 5V STBY et le PSU allumé mais pas le SYS PG !
Auriez vous une idée ? Car c’est bel et bien la première fois que je vois ça ! Je me suis même demandé si il n’était pas bien dans sa mer%de…
Merci pour vos retours !
La Led Sys PG correspond à l’alimentation. Ça veut dire que le système est mal alimenté. Donc problème au niveau de l’alimentation ou de la connection vers l’alimentation.
T’as du faire une boulette quelque part. Ça marchait avant, tu fais tes trucs, ça marche plus. Ce qui a changé c’est que tu as fait des trucs.
Photo ici Voir la pièce jointe 304407
Ça vaut ce que ça vaut, mais je me souviens d'avoir lu ou entendu quelque part qu'il ne fallait jamais dépoussiérer un ampli une fois qu'il est très encrassé, parce que généralement une panne survient rapidement. L'explication était que la poussière au fil du temps modifie les composants, par exemple la valeur des résistances ou l'impédance des condensateurs, et que retirer la poussière brutalement engendre une panne.
Ce qui vaut pour les amplis s'applique certainement à n'importe quel appareil électronique.
Réactions: Sly54
Pourtant j’ai l’habitude et vraiment je suis quelqu’un de très minutieux et j’ai tout remonté comme il faut ! J’ai cru voir sur d’autre forum que si la LED 5V était allumé en orange ! Que ce n’était pas un problème d’alimentation ! Je n’ai pas touché l’alimentation, juste un coup de soufflette pour dépoussiérer mais rien de plus.
En effet c’est super intéressant, et c’est aussi une idée qui m’a traversé l’esprit, mais je trouverai ça fou que ce soit vraiment ça! En tout cas merci pour ton retours!
Non vraiment perso j’ai rien fais de plus que de nettoyer comme j’ai l’habitude de faire ou autre ! En tout cas merci pour la réponse ! Je vais m’orienter vers cette panne !
Note de la modération: pas de rapport avec macOS, je déplace dans le forum adéquat.
D’accord merci
