Problème partition lors de l'installation de W10 via Boot Camp
Nosens
16 Juin 2017
39
56
Bonjour à tous suite à une erreur lors de l'installation de Boot Camp je me retrouve avec une partition (disk3) que j'aimerais effacer ou plutôt réintégrer dans le disque "primaire" (essayer de revenir au système initial et retenter une installation de W10 ensuite) sauf que je n'arrive à rien et qu'a force j'ai du faire une erreur. Plus curieux mon mac est devenu très long pour booter . Bref je suis total paumé et j'aimerais éviter de repasser par une installation complète.
Mon Imac est un modèle 2017 en fusion drive.
Comme beaucoup ici si @macomaniac peux venir me sauver ;)
Ci dessous un diskutil list :
   2:                 Apple_APFS Container disk2         890.3 GB   disk0s2
   3:                 Apple_APFS Container disk3         109.7 GB   disk0s3
/dev/disk1 (internal):
   0:      GUID_partition_scheme                         28.0 GB    disk1
   1:                        EFI EFI                     314.6 MB   disk1s1
   2:                 Apple_APFS Container disk2         27.7 GB    disk1s2
/dev/disk2 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +918.0 GB   disk2
                                 Physical Stores disk1s2, disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            435.9 GB   disk2s1
   2:                APFS Volume Preboot                 45.8 MB    disk2s2
   3:                APFS Volume Recovery                522.7 MB   disk2s3
   4:                APFS Volume VM                      3.2 GB     disk2s4
/dev/disk3 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +109.7 GB   disk3
                                 Physical Store disk0s3
   1:                APFS Volume Preboot                 45.7 MB    disk3s2
   2:                APFS Volume Recovery                20.5 KB    disk3s3
après recherche ici j'ai un peu évolué dans mon souci :
   3:                  Apple_HFS Untitled                109.5 GB   disk0s3
Il faut maintenant que je trouve le moyen de supprimer cette partition untitled et je pense que se sera ok... De l'aide donc pour taper la bonne ligne de commande me serait bien utile ;)
Bonjour Nosens,
J'ai une apparence de chat mignon => mais je peut-être cruel :hilarious: => je vais voler la vedette à macomaniac...
- passe la commande :​
diskutil ap deleteContainer disk0s3 ; diskutil ap resizeContainer disk2 0b
  • Qui supprime la partition Untitled => et redonne l'espace à Macintosh HD
Poste le retour.
Hello voici le retour suite à ta commande :
/dev/disk0 (internal):
   0:      GUID_partition_scheme                         28.0 GB    disk0
   2:                 Apple_APFS Container disk2         27.7 GB    disk0s2
   0:      GUID_partition_scheme                        *1.0 TB     disk1
   2:                 Apple_APFS Container disk2         1000.0 GB  disk1s2
   0:      APFS Container Scheme -                      +1.0 TB     disk2
                                 Physical Stores disk0s2, disk1s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            435.7 GB   disk2s1
   4:                APFS Volume VM                      2.1 GB     disk2s4
Ce qui m'a l'air parfait, si c'est le cas un énorme merci
Je n'avais pas vue les autres conteneur => il sont dans la foulé :hilarious:...
Passe la commande :
diskutil apfs deleteContainer disk0 ; diskutil apfs deleteContainer disk1 ; diskutil ap resizeContainer disk2 0b
  • Qui supprime le conteneur du disk0 & disk1 => et fait récupérer la taille à Macintosh HD
Poste le retour.
juste avant de faire cette dernière commande j'ai redémarré mon mac qui est encore plus lent ? Normal ?
voici le dernier diskutil list avant de faire n'importe quoi au cas ou :
   2:                 Apple_APFS Container disk2         1000.0 GB  disk0s2
Il se peut que pendant le redémarrage => le Mac remet un peu d'ordre dans les disque.
Mais la lenteur ne vient sûrement pas de la commande.
ok tu as vu mon dernier état via diskutil ?
J'effectue quand même la commande ? :
Il semble que les commandes ne sont pas passés.
diskutil eraseVolume free null disk0s2 ; diskutil eraseVolume free null disk1s1 ; diskutil eraseVolume free null disk1s2 ; diskutil ap resizeContainer disk2 0b
  • Qui supprime le disk0s2 ainsi que disk1s1 & disk1s2
Poste le retour.
ça ne fonctionne pas :
The target disk is in use by APFS as a Physical Store; use diskutil apfs deleteContainer
Started erase on disk1s1 EFI
Unmounting disk
Finished erase on disk1
Started APFS operation
Error: -69743: The new size must be different than the existing size
Alors passe la commande :
diskutil apfs deleteContainer disk0s2 ; diskutil apfs deleteContainer disk1s2
  • Qui supprime le disk0s2 & disk1s2
Et poste le retour d'un diskutil list.
Idem :
Started APFS operation on disk2
Deleting APFS Container with all of its APFS Volumes
Unmounting Volumes
Unmounting Volume "Macintosh HD" on disk2s1
The volume "Macintosh HD" on disk2s1 couldn't be unmounted because it is in use by process 0 (kernel)
Error: -69888: Couldn't unmount disk
Could not find APFS Container Reference or Physical Store disk1s2
Diskutil list :
   1:                 Apple_APFS Container disk2         27.7 GB    disk1s1
                                 Physical Stores disk1s1, disk0s2
J'ai toujours accès au mac mais c'est incroyablement lent ...
Il semble que l'on ne va pas pouvoir procéder depuis ta session.
Éteint ton Mac > puis démarre-le en pressant les touches : Cmd ⌘ + R - une fois le chargement terminé tu va arriver sur la fenêtre des 4 Utilitaires de macOS.
Dans la barre de menu supérieur presse le bouton > Utilitaires > Terminal.
diskutil list
  • Qui affiche le tableau des disques internes et externes
Poste le retour en photo
@Findor
Ne s’agit’il pas d’un SSD de28 Go et d’un HDD de 1 To qu’ il faudrait associer par une CoreStorage FusionDrive APFS ou HFS+ ?
Réactions: Nosens
alors pour les photos via un terminal en mode recovery :
et oui c'est un fusion drive avec une partie en SSD, sinon c'est quoi tous ces disk untitled ???
En effet : mais je suis assez novice dans les Fusion Drive.
Mais d'après mes faibles connaissances => il est (je crois) impossible de créer un Fusion Drive sans formater le disque.
=> Nosens > à toi de voir si tu peux recréer un Fusion Drive > mais cela effaceras toutes tes données => ainsi que le système macOS.​
A première vue d’après les copies d’écran il ne semble pas que les disques soient associés en fusion drive...
édit il est effectivement pas possible de créer le fusion drive sans formater, donc perdre toutes les données.
Cela expliquerait pourquoi tout est lent car actuellement tout est sur le HDD
Euh je veux juste récupérer un système fonctionnel, le souci désormais est la lenteur suite à tes dernières commandes que j'ai tapé, le mac mets un temps fou à démarrer et hyper lent ensuite ce qui n'était pas le cas juste après avoir enlevé la partition untitled.
Je viens de voir ton dernier message, du coup je fais quoi ? Je suis bon pour une réinstallation si je comprends bien et ce pour retrouver un os et une installation propre ?
