problème sur le bootcamp
Varlord
2 Octobre 2016
8
bon voila j'ai voulu changer mon mac de safari a windows (pour certaine raison) donc j'ouvre bootcamp (tout va bien jusque la) il me dise de sauvegarder les fichiers, je le fait (la aussi tout va bien) je commence l'instalation j'attends 1h20-1h30 et arrivé a la "partition" ou "fragmentation" ( y'a écrit sa comme sa) la mon ordi ce met a freeze et l'écran devient tout noir et y'a écrit que pour relancer l'ordi il fallait cliquer sur une touche se que je fais SAUF que la du coup le téléchargement c'est interrompu et je suis toujours pas sur windows donc je reclique sur bootcamp et la ils me disent que j'ai pas assez de Go alors que mon disque dur avait 73,4 Go de libre et qu'il me demande "seulement" 50 Go et la je vais sur utilitaire de disque et ils que la capacité de mon disque dur est de 57 Go maximum alors qu'avant il était a 127 ou 137 de Go maximum
Salut Varlord
L'«Assistant BootCamp» a dû planter et tu dois actuellement avoir sur ton disque une grande quantité d'espace libre (série de blocs non gérés dans une partition) - un cas classique.
Je t'invite à aller à : Applications > Utilitaires > lance le «Terminal > dans la fenêtre qui s'ouvre > saisis l'une après l'autre les 2 commandes :
diskutil list
diskutil cs list
qui vont te retourner le tableau des partitions de ton disque + celui d'un Groupe de Volumes Logiques si tu as un format CoreStorage sur la partition de ton OS.
=> peux-tu faire un copier-coller de ce ou ces tableau(x) ici (reste en mode texte --> pas de photo d'écran) ? Il sera aisé, d'après ces informations, de te passer la ou les commande(s) permettant de récupérer l'espace libre à la partition de l'OS. Après ce "remembrement" logique > il ne te restera plus... qu'à récidiver avec l'«Assistant BootCamp»
et bien voila le 1er tableau
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1
2: Apple_CoreStorage Macintosh HD 57.3 GB disk0s2
3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk0s3
/dev/disk1 (internal, virtual):
0: Apple_HFS Macintosh HD +57.0 GB disk1
Logical Volume on disk0s2
8986A35B-FC6D-49CA-B84A-7FF9DDC0C57A
Unlocked Encrypted
0: FDisk_partition_scheme *8.1 GB disk2
1: DOS_FAT_32 NO NAME 8.1 GB disk2s1
/dev/disk3 (disk image):
0: Apple_partition_scheme +13.6 MB disk3
1: Apple_partition_map 32.3 KB disk3s1
et voila le 2eme
+-- Logical Volume Group E8D84BE7-AE22-40DF-9B40-08A5DD3FCCA3
Status: Online
Size: 57348198400 B (57.3 GB)
Free Space: 0 B (0 B)
+-< Physical Volume 3308490D-BA75-4906-9574-D8935EDED576
| Index: 0
| Disk: disk0s2
| Status: Online
+-> Logical Volume Family 129C754A-B09F-4904-8B8B-EC6334C349A0
Encryption Type: AES-XTS
Encryption Status: Unlocked
Conversion Status: Complete
High Level Queries: Fully Secure
| Passphrase Required
| Accepts New Users
| Has Visible Users
| Has Volume Key
+-> Logical Volume 8986A35B-FC6D-49CA-B84A-7FF9DDC0C57A
Disk: disk1
Status: Online
Size (Total): 56999936000 B (57.0 GB)
Revertible: Yes (unlock and decryption required)
Revert Status: Reboot required
LV Name: Macintosh HD
Volume Name: Macintosh HD
Content Hint: Apple_HFS
Salut Varlord
Tu as effectivement une bande d'espace libre de 64 Go environ sur ton disque interne > en-dessous de la partition 3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk0s3.
Fais un copier-coller de la commande :
diskutil coreStorage resizeStack 8986A35B-FC6D-49CA-B84A-7FF9DDC0C57A 0b
et ↩︎ (presse la touche "Entrée" du clavier).
Cette commande appelle diskutil > avec la spécification CoreStorage parce que tu as un tel format sur la partition disk0s2 de ton OS > et le verbe spécialisé resizeStack (redimensionner le pile des volumes virtuels du CoreStorage) > sur la cible de l'UUID du Volume Logique exporté > et l'option de taille 0b = 0_byte qui se comprend ainsi : "ne laisser aucun byte d'espace libre inutilisé en-dessous de la partition bénéficiaire".
L'exécution de cette commande est soumise à une vérification du système de fichiers JHFS+ porté par le Volume Logique : sans erreur > elle doit passer ; en cas d'erreur > elle avorte.
=> À toi de dire ce qu'il en est ; si ça a marché > poste le tableau retourné par un nouveau :
diskutil list
The Core Storage Logical Volume UUID is 8986A35B-FC6D-49CA-B84A-7FF9DDC0C57A
Started CoreStorage operation
Error: -69674: The provided Core Storage logical volume has an incorrect size; you should run whole-disk repair
de ce que je comprende de la derniere phrase il y a un problème n'est ce pas ?
Ha ! Ha ! Message d'erreur connu (de moi du moins).
Alors il n'y a qu'une solution avérée gagnante : il faut que tu désactives «FileVault» pour supprimer le chiffrement de la partition de ton OS (tu peux considérer que cette désactivation est provisoire et que tu réactiveras «FileVault» ensuite) > déchiffrement qui, automatiquement, va déconstruire le CoreStorage (sans affecter ton OS ni tes données). Par suite : plus de CoreStorage > plus de taille incorrecte interne au CoreStorage
Va donc à : Menu  > Préférences Système > Sécurité et confidentialité > FileVault > déverrouille le cadenas d'administration en saisissant ton mot-de-passe > presse le bouton : "Désactiver FileVault" > ton Mac va re-démarrer > puis tu pourras suivre la progression de l'opération de déchiffrement dans le panneau FileVault des Préférences Système. Arrange-toi pour ne pas lancer de tâche lourde dans ta session pendant ce temps > pour ne pas ralentir ni planter l'opération. Pour 57 Go concernés > ça ne devrait pas être trop long.
Lorsque «FileVault» sera annoncé désactivé > re-démarre ton Mac une fois de plus > et poste le résultat d'une commande :
diskutil list
> il y a une chance que l'espace libre de fin de disque ait été récupéré automatiquement à la partition de ton OS. Sinon > une commande de récupération simple dans le «Terminal» devrait faire l'affaire...
bon enfait il n'y a eu que 4 mn d'attente j'ai fait ce que vius m'avez dit et voila le résultat
2: Apple_HFS Macintosh HD 57.3 GB disk0s2
/dev/disk1 (external, physical):
0: FDisk_partition_scheme *8.1 GB disk1
1: DOS_FAT_32 NO NAME 8.1 GB disk1s1
/dev/disk2 (disk image):
0: Apple_partition_scheme +13.6 MB disk2
1: Apple_partition_map 32.3 KB disk2s1
Salut
Je m'immisce dans la conversation (conversion?)
dans le terminal tu tapes :
diskutil resizevolume disk0s2 0b
puis tu redonnes le retour de
diskutil list
très bien pour la 1ere et 2eme commande
Resizing to full size (fit to fill)
Started partitioning on disk0s2 Macintosh HD
Verifying the disk
Verifying file system
Using live mode
Checking Journaled HFS Plus volume
Checking extents overflow file
Checking multi-linked files
Checking catalog hierarchy
Checking extended attributes file
Checking volume bitmap
Checking volume information
The volume Macintosh HD appears to be OK
File system check exit code is 0
Resizing
Waiting for the disks to reappear
Finished partitioning on disk0s2 Macintosh HD
2: Apple_HFS Macintosh HD 120.5 GB disk0s2
3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk0s4
Air-de-Corentin:~ Corentin$ diskutil list
Comme tu le vois > une fois débarrassé de ton CoreStorage Chiffré qui comportait une erreur interne > la commande de re-dimensionnement standard fournie par Jean a permis la récupération de l'espace libre à la partition disk0s2 Macintosh HD après que le système de fichiers JHFS+ ait passé avec succès l'examen de la vérification d'intégrité.
À toi te voir à présent si tu tiens absolument au re-chiffrement de cette partition en réactivant «FileVault». Si c'était dispensable à tes yeux > ça faciliterait la tâche de l'«Assistant BootCamp», car il ne fait pas bon ménage avec un CoreStorage Chiffré sur la partition de l'OS (je pense que c'est la raison du plantage qui est intervenu).
Si l'activation de «FileVault» n'est pas pour toi une nécessité incontournable > alors laisse «FileVault» désactivé.
Je ne te garantis pas que ton installation de BOOTCAMP va aller comme sur des roulettes > mais tu moins tu élimineras un sacré obstacle au succès de l'opération...
