alors voila j'ai un problème sur mon macbook pro 13" de 2010 avec Maverick dessus
A savoir que j'ai enlevé le superdrive et remplacé par un caddy + ssd sur lequel j'ai installé le systeme. Depuis
- Icone bluetooth affiche bluetooth indisponible
- Wifi airport pas activé en revanche je peux me connecter par cable reseau
- Isight (webcam) ne fonctionne pas
Je croix savoir que ces trois choses sont regroupées sur une même nappe. j'ai vérifié, elle est bien connectée...
J'ai tenté un hardware test mais je n'ai jamais réussi...
J'ai aussi fait PRAM
et
Menu Pomme>A propos de ce mac> plus d'infos>Rapport système > Matériel
Menu Pomme>A propos de ce mac> plus d'infos>Rapport système > Réseau
- Bluetooth apparaît mais quand je clique dessus dans la colonne de droite ça met "aucune information trouvée". Wifi n'apparaît pas dans le menu matériel
- wifi apparaît dans le menu réseau mais pas bluetooth
voila ce qui apparait dans la colonne de droite quand je clique sur wifi dans le menu reseau
"Version des logiciels :
CoreWLAN : 4.3.3 (433.48)
CoreWLANKit : 3.3.2 (332.36)
Menu Extra : 9.3.2 (932.35)
Informations système : 9.0 (900.8)
Famille IO80211 : 6.4 (640.36)
Diagnostic : 3.0 (300.40)
Utilitaire AirPort : 6.3.2 (632.3)
Interfaces :
en2 :
Type de carte : AirPort Extreme (0x14E4, 0x8D)
Version du programme interne : Broadcom BCM43xx 1.0 (5.106.98.100.22)
Adresse MAC : 00:26:08:e1:18:e7
Locale : ETSI
Code du pays : X3
Modes PHY pris en charge : 802.11 a/b/g/n
Canaux pris en charge : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140
Activation à distance sans fil : Géré
AirDrop : Géré
État : Service réseau inactif"
Suis allé chez mon Apple resseler... Il faut que je redémonte pour qu'il puisse prendre mon mac en charge pour un diag ! je dois virer le ssd ou le mettre à la place du hd "normal" et rebrancher mon superdrive dans la machine ! apple ne prend pas en charge les machines modifiées !!! Je ferai mieux d'acheter une nappe wifi/isight/bluetooth et la mettre moi même non?
Je me demandais si le fait d'avoir installé le systeme sur le ssd qui a été mis à la place du superdrive peut empecher le fonctionnement du hardware test ?
Merci de votre aide
et
Interfaces :
en2 :
Locale : ETSI
Code du pays : X3
AirDrop : Géré
Merci de votre aide
