Probleme wifi iMac
narkin
23 Octobre 2014
13
Je possède un iMac sous Yosemite qui a toujours fonctionne parfaitement.
Malheureusement du jour au lendemain le wifi ne fonctionne plus. Ca charge jusqu'à lapparition d'un point d'exclamation. Je tiens a préciser que pendant ce temps mon iPhone et iPad sont biens connectés au wifi.
J'ai deja tenté de supprimer le réseau wifi et en créer un nouveau. Supprimer le trousseau d'accès mais rien ne fonctionne.
Quelqu'un pourrait il m'aider ?
Cordialement.
De mémoire le point d'exclamation veut dire que tu es connecté au réseau (local), mais que tu n'as pas accès à l'extérieur (web).
Pomme/Préférences Système/Réseau ou Logo AirPort/Ouvrir Préférences Réseau...
Wi-Fi/Avancé/TCP/IP
As-tu une adresse en 192.168.X.X ou dans un cas beaucoup plus rare pour un particulier, en 10.X.X.X ?
Configuration de l'adresse IP via DHCP ?
As-tu une adresse en 169.254.X.X (de mémoire) ? Si c'est le cas, tente de renouveler le bail DHCP.
J'ai bien une adresse en 192.168...
Et j'ai deja tente de renouveler le bail sans résultat
---------- Nouveau message ajouté à 16h01 ---------- Le message précédent a été envoyé à 15h53 ----------
Rectification :
Sur le Mac il y a une adresse en 169.254..
Alors que sur l'iPhone et iPad en 192.168
---------- Nouveau message ajouté à 16h10 ---------- Le message précédent a été envoyé à 16h01 ----------
J'ai configurer IPv4 en manuelle avec IP de la forme 192.168.0... Et la par miracle je suis connecté. Probleme. Je veux aller sur internet la page me dis que je ne suis pas connecté à internet..
Sur l'iPad, va dans Réglages/Wifi/Infos, regarde quelle est l'adresse du routeur.
Ca serait plutôt 192.168.1.1, non ?
Si oui, mets cette adresse dans le Mac (routeur et serveur DNS) à la place de 192.168.1.0.
D'autre part, tu as d'abord indiqué une adresse en 192.168.0.x et non pas 192.168.1.x
Alors ?
Oui, erreur de frappe tout simplement.
Je ne suis pas chez moi actuellement mais je vous dit ca au plus vite, malgré que je suis presque sur que c'est bien cela.
Mets plutôt une capture d'écran, ça évite les erreurs de transcription, et on est sûrs de voir les vraies informations.
Regarde bien les valeurs dans l'iPad.
Tu dois avoir sur le Mac tout comme dans l'iPad SAUF la fin de l'adresse IP du Mac.
Exemple :
Si l'iPad a :
Adresse IP : 192.168.1.11
Masque : 255.255.255.0
Routeur : 192.168.1.1
DNS : 192.168.1.1
Alors le Mac doit avoir :
Adresse IP : 192.168.1.114
DNS : 192.168.1.1
114 ou une autre valeur, autre que 1 et autre que les valeurs utilisées par le autres appareils du réseau (sinon conflit d'adresse IP).
Plus tard il faudrait chercher à comprendre pourquoi le DHCP ne marche par (ou plus) pour le Mac.
Ceci dit, un ordi fixe n'a pas besoin d'être en DHCP, une IP fixe est préférable.
Mais si on utilise des IP fixes, il faut vérifier dans le routeur quelle est la plage d'adresses utilisée par le serveur DHCP (par exemple .10 à .50) et mettre les IP fixes en dehors de cette plage pour éviter tout conflit éventuel.
J'essaye d'upload une photo via l'application ca me marque une erreur...
Voici les infos EXACTES ;
iPad :
- 192.168.0.221
- 255.255.255.0
- 192.168.0.1
- 192.168.0.1
iMac donc :
- 192.168.0.113
- 255.255.255.0
- 192.168.0.1
- 192.168.0.1
