Quel onduleur choisir pour protéger un disque dur externe ?
  • Créateur du sujet Créateur du sujet Marsu
Marsu
23 Janvier 2004
106
Ah, Paris...
Bonjour à tous et à toutes,
Après quelques sueurs froides pour les données vidéo de mon DDE Lacie d2 Quadra 500 Go dues à des micro coupures de courant :mad:, j'ai décidé d'investir dans un onduleur... Mais lequel ? :confused:
J'ai cru comprendre que la marque Merlin Gerin était très bien...
Reste à savoir quel modèle suffirait pour ma config : iMac 5,1 (Intel Core 2 Duo - 2,16 Ghz - 2 Go) + DDE Lacie d2 Quadra 500 Go + éventuellement autres périphériques (imprimante HP LJ 1015, scan Epson 1670) ?
Est-ce que quelqu'un sait quel modèle d'onduleur correspond à ma config ? Et où trouver cette petite "merveille" ? :confused:
Par avance, merci !
Bonjour, j'ai un MGE Elipse depuis plusieurs années et j'en suis très content. Y sont branchés sur le courant régulé, l'ordinateur et les disques durs externes.
Merci hippo sulfite ! :)
J'ai justement opté pour un MGE Ellipse 750 VA USB SV2 (450 Watt)... Mais est-ce que c'est suffisant pour ma config ? :confused:
(iMac 5,1 Intel Core 2 Duo - 2,16 Ghz - 2 Go + DDE Lacie d2 Quadra 500 Go + convertisseur Miglia director's cut 2 + TV + éventuellement autres périphériques : scan, imprimante, modem)
Merci de me préciser le modèle le plus adapté pour ma config...
Je ne peux pas te dire, c'est à toi de calculer ta puissance nécessaire avec les caractéristiques de tes machines. Ne pas oublier de prévoir de la marge.
D'autre part, est il vraiment nécessaire de mettre l'imprimante, le scan et la télé sous courant régulé ? Est-ce qu'une bonne protection anti-foudre ne serait pas suffisante ?
Sachant qu'en cas d'orage violent, la meilleure protection reste de débrancher les appareils électriques.
Pour la foudre je suis d'accord avec toi, ça ne me préoccupe pas trop.
Sinon, en terme de puissance, ça semble correct. La télé, c'est ponctuel, en guise de "2ème moniteur du pauvre" (via le convertisseur). Le reste n'est pas indispensable.
Ce qui m'inquiète c'est que je viens de voir que le modèle MGE Ellipse 750 VA USB SV2 (450 Watt) est off line et apparemment cela signifie qu'il ne protège pas des micro coupures !
Ne vaut-il pas mieux que je l'échange contre un modèle "on line" ? :confused:
Réactions: aCLR
Ici on traite les problèmes matériels des iMac Intel donc ta question est HS. Merci de faire attention la prochaine fois. Je déplace.
Bon, ça vient de m'arriver ici, ça, donc quelques précisions à propos des onduleurs :
Il y en a trois sortes, et aucune n'offre de protection réellement efficace contre la foudre ! Lorsque j'étais au SI du Crédit Agricole de la haute Vienne, nous utilisions des parafoudre sur-dimensionnés (près de 3 Kg pièce) pour protéger les D.A.B., et lorsque la foudre tombait à proximité, le parafoudre cramait, et le DAB aussi !
Alors les trois sortes :
Off Line : protège contre les coupures mais pas contre les micro-coupures (en cas de coupure, son temps de réaction en génère même une), ni les surtensions. Toutefois, pour l'ordi, c'est secondaire, son alimentation à découpage, elle, le protège. un disque externe, par contre, faut voir ! Sur le plan économique, c'est le meilleur, moins cher à l'achat, consommation très faible.
On line : protège contre les micro-coupure et, dans une certaine mesure, les surtensions, mais pas contre celles dues à une chute de la foudre non amortie. Economiquement (et écologiquement), c'est le plus coûteux, plus cher à l'achat, sur sa durée de vie, il génère une surconsommation électrique équivalente en gros à son prix d'achat.
Ferrups : c'est un "off line" un peu spécial, il utilise un transformateur particulier dont l'inertie électrique fait que le délais entre la coupure de courant à l'entrée et celle à la sortie est supérieur à la durée d'une micro-coupure, et aussi supérieur à son temps de réaction, c'est donc, en quelque sorte un "off line sans coupure". Il offre aussi la meilleure protection contre la foudre des trois, puisque son transfo particulier limite le courant de sortie quelque soit le courant à l'entrée (jusqu'à environ 30 000 volts à l'entrée, le courant de sortie ne varie pas de plus de quelques volts (trois à cinq)), mais ça n'est toujours pas la protection absolue, la foudre pouvant générer des surtensions de bien plus de 30 000 volts si elle tombe assez près. D'un point de vue économique, il consomme un peu plus que le off line, mais beaucoup moins que le on line (rendement hors coupure: 100% pour le off line, 95% pour le ferrups, 70% pour le on line). À l'époque de mes infos, son prix était du même ordre qu'un "on line".
A ma connaissance, Merlin Gérin ne commercialise pas de Ferrups, mais de ce point de vue, mes infos datent un peu, donc "à vérifier".
Réactions: aCLR
À l'époque de mes infos, son prix était du même ordre qu'un "on line".(…)
:up:
Merci P77 pour ces infos, j'en apprend tous les jours…
Juste pour dire que les entrées de gamme en Ferrups (dénommé line-interactive sur le site en lien) sont à peine plus chers que les off-line.
Marsu, si tu nous lis…
D'abord, un grand merci à tous et particulièrement à Pascal 77 et aCLR ! :up:
J'ai de mon côté fait aussi des recherches "approfondies" sur le monde merveilleux des onduleurs... Et, "les grands esprits se rencontrent" :) j'ai justement échangé le 1er contre un onduleur Line Interactive. MGE en propose avec un rapport qualité prix très intéressants.
Voici le mien : Onduleur MGE Line-Interactive Carré Ellipse MAX 850 USBS (ça correspond à 550 Watt et c'est largement suffisant pour ma config car je vais brancher le strict minimum)
Et voilà des liens bien utiles pour ceux qui se pencheront sur le sujet par la suite :
http://www.commentcamarche.net/contents/protect/onduleur.php3
Un test de puissance MGE : http://tools.mgeops.net/selector/mgediag/accueil.php?lg=fr
Et ce site, effectivement très pro et avec des commerciaux qui connaissent vraiment leur domaine :
http://www.onduleurs.fr/
Bon week-end à tous ! :)
Marsu
