Quelle solution choisir pour mon PC ? Une machine vituelle MacOS sur Windows10, ou le contraire ?
tophe631
7 Mars 2010
127
25
Bonsoir.
Je viens d'acheter un PC Windows10 pour remplacer mon macBook pro de 2009.
J'ai choisis de retourner sur PC pour plusieurs raisons :
- Le cout, mon PC est bien moins chère qu'un Mac de même puissance.
- DAO sous Solidworks, il ne tourne pas sur MacOS
- Utilisation du NAS plus simple sur Windows.
- Un plus grand choix de logiciels compatibles.
Mais MacOS me manque pour certaines choses, Logiciel d'e-mail, carnet d'adresses, et calendrier.
Cela peut paraitre étonnant, mais Windows 10 est carrément à la ramasse dans ce domaine par rapport à Snow Leopard !!
Il me faudrait donc 2 OS : MacOS pour gérer mes e-mail, mes contacts, et mon calendrier, et Windows10 pour tout le reste.
Quelle serait la meilleur solution ?
Installer Windows en dur, et virtualiser MacOS ?
Ou bien installer MacOS en dur, et vritualiser Windows10 ?
Si ce n'est que pour ça, je t'encourage fortement à trouver un logiciel sous Windows qui corresponde à tes besoins.
Tu peux aussi continuer à utiliser le calendrier et les contacts depuis http://www.icloud.me
Thunderbird fait tout ça pourtant
Thunderbird est surement le logiciel de messagerie le plus nul que je connaisse. Le meilleur étant celui de MacOS.
Thunderbird n'est pas capable de synchroniser correctement les contacts avec Gmail. Il n'est pas trop mal pour les agenda, mais pour les contacts, c'est de loin le plus mauvais.
En fait, je ne sais pas si tu vas trouver ton bonheur logiciel sous Windows mais je rejoins Daffy pour considérer cette option. Parce que utiliser une VM juste pour la partie PIM/messagerie, ça me paraît un peu excessif.
Au pire, tu utilises Outlook [beurk, mais quand on est sur Windows et qu'on n'aime pas les logiciels Mozilla...]
Avec une petite recherche, on voit ce fil.
Outlook n'est pas si mauvais que ça, et on a l'habitude de l'utiliser pour le boulot, donc c'est pas l'enfer quand même !!!
Thunderbird est un produit abandonné, je ne miserais pas dessus.
Et in fine ça aurait été plus simple/sympa d'avoir un Mac avec une VM Windows10 ... ;)
Ou un hackintosh avec une VM W10.
Bah ! c'est affaire de goût. Outlook fonctionne plutôt bien mais est à peu près à l'opposé de ce que j'attends d'un client de messagerie. Par ailleurs, le fait même de devoir l'utiliser au bureau aurait plutôt l'effet d'augmenter mon envie d'essayer autre chose.
Thunderbird est effectivement plus ou moins abandonné (mais quand même pas encore tout à fait : ce n'est pas très clair ; on sait qu'il va l'être mais ce n'est pas (plus ?) écrit sur le site) mais fonctionne plutôt bien, quoiqu'un peu lourd.
Quoi qu'il en soit, des clients de messagerie sur Windows, ce n'est vraiment pas ce qui manque : il y a de quoi s'amuser un peu.
Oui, la meilleure solution - sous réserve que ton PC soit compatible - c'est effectivement un Hackintosh. Mais dans ce cas, pourquoi se contenter d'une VM Windows 10 ?
Un dualboot serait plus indiqué car il te permettrait d'avoir les deux OS en natif, ce qui serait mieux pour utiliser Solidworks. Et puisque OS X ne te servirait qu'à gérer tes e-mail, tes contacts, et ton calendrier, pas besoin que la partition prenne énormément de Go. Tu pourrais donc envisager d'installer les deux sur un seul et même disque.
Mais encore une fois, c'est sous réserve que les composants de ton PC le permettent. Donc si tu pouvais préciser sa configuration, on pourrait t'en dire plus sur la faisabilité de la chose.
Devoir redémarrer sous un autre OS pour avoir ses mails ? Belle ergonomie...
Réactions: daffyb
Mouais… Lancer une VM pour lire ses mails, c'est pas non plus génial :siffle:.
Hé mais les mecs sérieux ... installer un OS juste pour le calendrier et les mails !!! rhööô lalala ... :rolleyes:
Ben à ce compte là, installer un OS que ce soit dans une VM ou en dur, c'est de toute façon excessif :rolleyes:.
Moi je dis ça parce que je préfère largement avoir le choix entre deux OS natifs plutôt que des VM dans l'un ou l'autre. Surtout que s'il veut installer OS X sur une VM dans Windows, il va galérer (en tout cas, autant qu'en essayant de monter un Hackintosh).
Maintenant, c'est comme il veut. Il demande des solutions, celle-ci en est une parmi les autres. Elle a toutefois l'avantage de permettre de profiter pleinement des possibilités des deux OS et pas juste de se limiter à la lecture de mails :).
Exactement, perso je n'utilise Windows que dans VMWare, je n'ai pas envie de passer mon temps à booter de l'un à l'autre ...
Disons, pour rassembler les points de vue, que l'on peut créer un dual boot mais démarrer sous Windows et démarrer la partition OS X dans VMWare. Je faisais déjà ça avec les toutes premières versions de VMWare (en l'occurrence : Windows/Linux ou Linux/Windows ; de préférence Linux et Windows dans sa VM pour avoir Outlook connecté à cette chose admirable qu'est Exchange).
Mais, ici, je pense que l'on aurait tout intérêt à se focaliser sur des applications natives de Windows 10.
Ben pourquoi parler de Hackintosh dans ce cas ?
Et in fine ça aurait été plus simple/sympa d'avoir un Mac avec une VM Windows10 ...;)
Donc selon toi, il est plus simple/sympa de virtualiser Windows sur un PC :eek: depuis un OS X installé de manière détournée ? Pour utiliser un logiciel de DAO sous Windows ?
C'est un peu tordu comme solution, non ?
Ça me paraît effectivement plus simple comme solution même si je comprends pas bien l'intérêt du dual boot dans ce cas :bored:.
Disons que, parfois, on peut vouloir utiliser un OS à sa pleine puissance et il suffit alors de redémarrer dessus.
Ce que j'avais fait il y a assez longtemps : du coup, que je démarre sous Linux ou sous Windows, suivant le besoin du moment, j'avais l'ensemble des applications disponibles en lançant l'autre OS dans VMWare.
Donc si je comprends bien, tu te sers d'une partition existante (avec l'OS installé en dur donc) pour virtualiser cet OS directement depuis l'hôte (Windows dans ce cas) ?
Et quand tu veux du natif pur jus, tu redémarres sur la partition de ce même OS via un dualboot ?
J'ignorais qu'on pouvait faire ça et c'est pas mal du tout pour le coup. Bon, faut quand même se farcir la partie "Hackintoshisation" du PC mais c'est effectivement très souple comme solution.
Merci pour l'info, je vais regarder ça de près :).
C'est bien ça.
Mais je n'ai jamais essayé de Hackintosh.
C'est bien ça.
Bah ! Hormis l'obligation d'utiliser un bootloader et quelques kexts additionnels, ça fonctionne comme sur un Mac en ce qui concerne OS X. Les logiciels sont les mêmes (les bugs aussi :p) donc pas de raison que ça ne fonctionne pas.
Le temps où il fallait trafiquer les fichiers système est presque révolu.
Quant à Windows et VMWare, ils n'y verront que du feu :).
