Bonjour !
J'ai une petite question sur FCPX, la réponse est sans doute toute bête. Du coup, je monte des vidéos pour les mettre sur YT. Jusque là, tout va bien. Je monte donc avec FCPX. Pas de soucis, je fais le montage, tout va bien. Le problème c'est quand je veux (Je ne sais pas comment ça s'appelle dans le jargon) que cela me sorte ma vidéo en .mov (Pour qu'ensuite je convertisse en MP4 et upload ensuite sur YT, enfin ça on s'en fout).
Du coup je clique sur la petite flèche à droite et je mets "Fichier Master". Je clique sur OK. Et c'est là qu'aléatoirement il y a une petite erreur. Soit tout marche nickel, quand je clique sur la barre de chargement, je vois bien que je suis dans la section "Partage" et que le "Transcodage" de ma vidéo est en cours. Une fois fini, QuickTime s'ouvre et se met à lire ma vidéo. Ça c'est quand TOUT MARCHE.
Mais des fois (Pas tout le temps) ce n'est pas le "Transcodage" qui se lance mais le "Rendu" (Donc cela ne me sort pas la vidéo) je suis donc obligé d'annuler et de recommencer jusqu'à temps que le transcodage soit enclenché. SOIT le "Transcodage" marche bien mais une fois arrivé à 100%, QuickTime ne s'ouvre pas donc cela signifie que rien n'est sorti. Je dois donc recommencer. Ou des fois encore le "Transcodage" se lance et au bout de quelques % ça met direct 100% et il n'y a rien comme sortie. Je ne sais pas si je suis très clair, mais j'aimerais résoudre tout ça pour qu'à chaque fois tout fonctionne sans que je ne sois obligé de le refaire 10 fois.
Merci beaucoup ! Bonne journée !
