MacBook Pro Question sur la batterie
Reezette
1 Juillet 2017
37
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai un Macbook Pro 13 pouces, mi-2012.
Ce matin, en l'allumant, j'ai vu "Vérifiez la batterie" avec un point d'exclamation.
Étant à l'étranger, et ne pouvant rien faire pour la remplacer pour l'instant, puis-je continuer à l'utiliser sur secteur ?
Voilà pour les informations concernant celle-ci :
Informations de la batterie :
Informations sur le modèle :
Nº de série : W03094HK0D3LC
Fabricant : SMP
Nom de l’appareil : bq20z451
Pack Lot Code : 0
PCB Lot Code : 0
Version du programme interne : 201
Révision du matériel : 000a
Révision de pile : 165
Informations sur la charge :
Charge restante (mAh) : 2374
Charge complète : Non
En cours de chargement : Oui
Capacité de charge complète (mAh) : 4344
Informations sur la santé :
Comptage de cycles : 324
Conditions : Vérifiez la batterie
Batterie installée : Oui
Intensité de courant (mA) : 2149
Tension (mV) : 12203
Réglages d’alimentation du système :
Alimentation secteur :
Minuterie de suspension d’activité du système (minutes) : 2
Minuterie de suspension d’activité du disque (minutes) : 10
Minuterie de suspension d’activité du moniteur (minutes) : 1
Réactivation par un changement de tension : Non
Réactivation par l’ouverture du boîtier : Oui
Réactivation par le réseau : Oui
AutoPowerOff Delay : 14400
AutoPowerOff Enabled : 1
Source d’alimentation actuelle : Oui
Mise en veille du moniteur par réduction de l’intensité : Oui
Hibernate Mode : 0
PrioritizeNetworkReachabilityOverSleep : 0
Standby Delay : 4200
Standby Enabled : 1
Alimentation par batterie :
Minuterie de suspension d’activité du système (minutes) : 10
Minuterie de suspension d’activité du moniteur (minutes) : 2
Hibernate Mode : 3
Réduction de la luminosité : Oui
Standby Enabled : 1
Configuration matérielle :
UPS installé : Non
Informations de l’adaptateur secteur :
Connecté : Oui
Identifiant : 0x0100
Puissance (W) : 60
Révision : 0x0000
Famille : 0x0085
Nº de série : 0x003d1e3c
Merci d'avance :(
