MacBook Récupération données - sens interdit
  • Créateur du sujet Créateur du sujet Tom-v
Tom-v
2 Avril 2019
22
Bonjour à tous :coucou:
mon Macbook Pro a rendu l'âme hier et je souhaite récupérer mes données,
j'ai donc ouvert la bête puis récupéré mon SSD que j'ai ensuite branché en tant que disque externe sur un iMac.
Le problème c'est que tous mes dossiers comportent un sens interdit, et lorsque je souhaite en ouvrir un il me dit que je ne dispose pas de l'accès à ces données :(, je connais pourtant mon ancien mot de passe de session mais il ne me propose pas de le taper.
Est-ce que quelqu'un a la solution ?
Merci :)
Bonjour Tom
Je suppose le volume du SSD affiché sur le Bureau de l'iMac -->
- sélectionne le volume du SDD et fais un ⌘I (cmd I) dessus pour ouvrir une fenêtre d'informations du Finder. Déverrouille le cadenas d'administration en bas de fenêtre. Toujours en bas de fenêtre > coche la case de l'option : "Ignorer les autorisations de ce volume".​
- cela fait > éjecte le volume du SSD > débranche le disque de l'iMac > rebranche-le. Le volume du SSD va désormais monter pour la session de l'iMac > avec l'utilisateur qui a ouvert la session en propriétaire intégral des contenus du volume. Tu ne devrais plus avoir de difficultés d'accès aux données de ton compte.​
Réactions: litobar71
Merci pour ta réponse rapide,
malheureusement ça n'a pas fonctionné :(
En fait la case "Ignorer les autorisations de ce volume" était déjà cochée, ducoup j'ai fais 2 fois la manipulation, j'ai d'abord décoché en remontant le disque puis une nouvelle fois en cochant à nouveau cette case..
mais toujours ce sens interdit :banghead:
Voici comment tu vas pouvoir fournir les informations de base alors -->
- le SSD branché en externe > dans ta session de l'iMac > va à : Applications > Utilitaires > lance le «Terminal». Dans la fenêtre ouverte > saisis la commande (informative) :
diskutil list
Poste ce tableau ici en copier-coller (pas de capture) > mais attention ! > avant de faire ton coller -->
  • dans cette page de MacGé > presse le bouton
    ici :
=> ces informations montreront la configuration du disque externe.
   0:      GUID_partition_scheme                        *480.1 GB   disk0
   2:                 Apple_APFS Container disk1         479.9 GB   disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +479.9 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume SSD                     414.0 GB   disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 45.8 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                517.0 MB   disk1s3
   4:                APFS Volume VM                      8.6 GB     disk1s4
/dev/disk4 (external, physical):
   0:     FDisk_partition_scheme                        *1.0 TB     disk4
   1:               Windows_NTFS SAMSUNG                 1.0 TB     disk4s1
/dev/disk5 (external, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *256.1 GB   disk5
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk5s1
   2:                 Apple_APFS Container disk6         255.9 GB   disk5s2
/dev/disk6 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +255.9 GB   disk6
                                 Physical Store disk5s2
   1:                APFS Volume SSD                     120.1 GB   disk6s1
   2:                APFS Volume Preboot                 21.9 MB    disk6s2
   3:                APFS Volume Recovery                516.1 MB   disk6s3
   4:                APFS Volume VM                      4.3 GB     disk6s4
Comme les 2 volumes (interne et externe) s'appelle SSD tous les 2 (ce qui porte à confusion) --> passe la commande (copier-coller) :
diskutil rename disk6s1 SSD120
  • qui renomme le volume externe SSD => SSD120
Poste le retour.
Comme ça ?
   1:                APFS Volume SSD                     422.4 GB   disk1s1
   1:                APFS Volume SSD120                  120.1 GB   disk6s1
Oui.
Passe encore la commande :
diskutil ap list disk6
  • qui affiche le tableau détaillé du Conteneur apfs du SSD externe
Poste le tableau.
+-- Container disk6 2BBCF84B-CB58-4CD1-A623-081B79549EE0
    APFS Container Reference:     disk6
    Size (Capacity Ceiling):      255850758144 B (255.9 GB)
    Capacity In Use By Volumes:   125063225344 B (125.1 GB) (48.9% used)
    Capacity Not Allocated:       130787532800 B (130.8 GB) (51.1% free)
    +-< Physical Store disk5s2 0A02A4F0-3F95-45CB-8A55-0A40BD99DC69
    |   APFS Physical Store Disk:   disk5s2
    |   Size:                       255850758144 B (255.9 GB)
    +-> Volume disk6s1 F23D461D-9295-3B7D-85E4-D49F3ECDFE2F
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk6s1 (No specific role)
    |   Name:                      SSD120 (Case-insensitive)
    |   Mount Point:               /Volumes/SSD120
    |   Capacity Consumed:         120091389952 B (120.1 GB)
    |   FileVault:                 No
    +-> Volume disk6s2 2D91E44E-66CD-4A0A-BE3D-406F0587E3BD
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk6s2 (Preboot)
    |   Name:                      Preboot (Case-insensitive)
    |   Mount Point:               Not Mounted
    |   Capacity Consumed:         21872640 B (21.9 MB)
    |   FileVault:                 No
    +-> Volume disk6s3 182089BB-CCEC-4BD7-9765-68237E420CBB
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk6s3 (Recovery)
    |   Name:                      Recovery (Case-insensitive)
    |   Capacity Consumed:         516112384 B (516.1 MB)
    |   FileVault:                 No
    +-> Volume disk6s4 EE524BF7-D9DA-44DE-BFD3-1223D32E5113
        APFS Volume Disk (Role):   disk6s4 (VM)
        Name:                      VM (Case-insensitive)
        Capacity Consumed:         4294987776 B (4.3 GB)
        FileVault:                 No
Cette mention -->
    |   FileVault:                 No
  • montre que FileVault n'est pas activé sur le volume SSD120.
Passe encore les commandes (l'une après l'autre) :
ls /Users/*
ls /Volumes/SSD120/Users/*
  • les commandes listent les dossiers de comptes présents dans les répertoires Utilisateurs du volume interne SSD & du volume externe SDD120
Poste les tableaux retournés. Les intitulés des dossiers de comptes sont régulièrement identiques aux nomscourts des utilisateurs qui y ouvrent leur session et en sont les propriétaires.
Le premier :
/Users/Deleted Users:
/Users/Shared:
Adobe                    CleanMyMac X
AdobeInstalledCodecs            CleanMyMac X Menu
Canon Inkjet Extended Survey Program    SC Info
CleanMyMac 3                adi
CleanMyMac 3 Menu
/Users/Tom:
Applications        Downloads        Pictures
Creative Cloud Files    Library            Public
Desktop            Movies
Documents        Music
/Users/tom 1:
Desktop        Downloads    Movies        Pictures
Documents    Library        Music        Public
/Users/tom 1 2:
Creative Cloud Files    Library            Sites
Desktop            Movies
Documents        Music
/Users/yves:
Applications
DOCS Yves non synchro Google Drive
Desktop
Docs Yves copie box 2To
Documents
Documents perso
Downloads
Library
Movies
Music
Pictures
Public
Sites
le second :
/Volumes/SSD120/Users/Guest:
/Volumes/SSD120/Users/Shared:
Adobe            CleanMyMac 3        SC Info
AdobeInstalledCodecs    CleanMyMac 3 Menu    adi
/Volumes/SSD120/Users/tom:
Desktop            Movies
Documents        Music
Oui je suis actuellement sur une session Tom sur l'iMac;
Entre temps j'ai aussi du nouveau, j'ai copié collé mon dossier "Bureau" présent dans le SSD sur le Bureau de l'imac et par magie je peux l'ouvrir et récupérer mes données. L'accès semble bloqué seulement à partir du SSD.. Bizarre
Et c'est le dossier tom du volume SSD120 que tu veux ouvrir pour avoir accès à ses sous-dossiers ?
Je vais te proposer plusieurs commandes affectant les autorisations sur le dossier (et ses sous-dossiers) --> tu pourras me dire si les sens interdits sur les sous-dossiers du dossier tom de SSD120 disparaissent ou pas.
Passe d'abord la commande (copier-coller) :
sudo chown -R tom:staff /Volumes/SSD120/Users/tom
  • à validation > une demande de password s'affiche (commande sudo) --> tape ton mot-de-passe de session admin en aveugle - aucun caractère ne se montrant à la frappe - et revalide
  • la commande instaure récursivement tom en propriétaire du dossier tom du volume SSD120 et de ses contenus.
=> est-ce que les sens interdits ont disparu des sous-dossiers ?
Ce n'est donc pas une question d'identité propriétaire.
Passe la commande :
sudo chmod -R -N /Volumes/SSD120/Users/tom
  • la commande supprime les permissions ou les restrictions spéciales d'ACL qui pourraient être associées aux contenus du dossier tom
=> est-ce que ça produit un effet ?
