iMac Récupérer données IMAC 27 pouces fin 2012
noel
26 Septembre 2021
23
Je souhaite récupérer quelques données sur l'une des session de cet Imac 27 pouces fin 2012, mais le Finder ne s'affiche plus correctement. La barre du haut disparait, ainsi que les fichiers sur le bureau. Parfois l'écran clignote, parfois un écran gris s'affiche avec un logo de sens interdit. Le mode sans échec ne fonctionne pas car tout ce gèle avant même d'accéder à la session. Parfois au bout d'un temps extêmement long, j'arrive à ouvrir la session et afficher une fenêtre du Finder, mais quand je commence la copie sur un DD externe, la roue tourne et les fenêtres disparaissent jusqu'à un écran noir.
Je vous envoie le diskutil list ci-dessous. Pourriez-vous m'aider dans la procédure de sauvegarde des données et m'éclairer sur l'origine de ce problème ? Une fois les documents copiés, je souhaite si possible réinstaller l'OS. Mais le problème est peut-être matériel ?
D'avance merci pour votre aide.
-bash-3.2# diskutil list
   2:                 Apple_APFS Container disk3         1000.0 GB  disk0s2
   0:      GUID_partition_scheme                        *121.3 GB   disk1
   2:                 Apple_APFS Container disk3         121.1 GB   disk1s2
/dev/disk2 (disk image):
   0:      GUID_partition_scheme                        +2.1 GB     disk2
   1:                  Apple_HFS macOS Base System       2.0 GB     disk2s1
/dev/disk3 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +1.1 TB     disk3
                                 Physical Stores disk1s2, disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            11.2 GB    disk3s1
   2:                APFS Volume Preboot                 28.2 MB    disk3s2
   3:                APFS Volume Recovery                525.8 MB   disk3s3
   4:                APFS Volume VM                      2.2 GB     disk3s4
   5:                APFS Volume Macintosh HD - Données  125.7 GB   disk3s5
/dev/disk4 (disk image):
   0:                            untitled               +10.5 MB    disk4
/dev/disk5 (disk image):
   0:                            untitled               +10.5 MB    disk5
/dev/disk6 (disk image):
/dev/disk7 (disk image):
/dev/disk8 (disk image):
/dev/disk9 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk9
/dev/disk10 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk10
/dev/disk11 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk11
/dev/disk12 (disk image):
   0:                            untitled               +12.6 MB    disk12
/dev/disk13 (disk image):
   0:                            untitled               +4.2 MB     disk13
/dev/disk14 (disk image):
   0:                            untitled               +1.0 MB     disk14
/dev/disk15 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk15
/dev/disk16 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk16
/dev/disk17 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk17
/dev/disk18 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk18
/dev/disk19 (disk image):
   0:                            untitled               +1.0 MB     disk19
/dev/disk20 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk20
/dev/disk21 (disk image):
   0:                            untitled               +6.3 MB     disk21
/dev/disk22 (disk image):
   0:                            untitled               +6.3 MB     disk22
/dev/disk23 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk23
/dev/disk24 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk24
-bash-3.2#
bonjour,
Cela me rappelle les symptomes que j'ai eu avec mon iMac 24 fin 2009. disque dur mort. Heureusement j'ai toujours une sauvegarde à jour.
Oui, ça y fait penser.
Il existe des logiciels pour essayer de réparer la structure des disques et d'autres pour essayer de récupérer les données.
Ces logiciels doivent s'installer sur un autre disque bootable.
Pour tenter de réparer le dd : Diskwarrior ou bien Techtool pro
Pour tenter de récupérer les données : Datarescue ou bien Photorec ou encore Stellar Phoenix® Mac Data Recovery
Merci Powerdom et Sly54 pour vos réponses. Bon ce disque m’aura quand même rendu presque 10 ans de bons et loyaux services... J’ai fait un SOS sur le disque à partir de l’Utilitaire mais rien d’anormal a été signalé.
Je vais essayer les logiciels que tu conseilles Sly, en commençant par ceux qui réparent. Je vous tiens au courant.
merci !
Bonne nouvelle, j'ai réussi à récupérer les fichiers, en démarrant l'iMac sur un OS installé sur un DDE USB. J'ai eu accès à une session d'utilisateur régulière et j'ai pu faire ma sauvegarde tranquillement.
J'ai alors voulu effacer et réinstaller le système sur mon iMac. Mais l'effacement du disque Macintosh HD a échoué. Je reçoit ce message : Le volume disk3s1 n'a pas pu être démonté, car il est utilisé par le processus 645 (kextcache).
Est-ce que cela confirme que le disque dur est HS ? Ou existe-t-il une solution pour réinitialiser le sytème ?
   2:                 Apple_APFS Container disk3         121.1 GB   disk0s2
   0:      GUID_partition_scheme                        *1.0 TB     disk1
   2:                 Apple_APFS Container disk3         1000.0 GB  disk1s2
                                 Physical Stores disk0s2, disk1s2
-bash-3.2#
Si tu as pu sauvegarder normalement, le disque dur n'est peut-être pas HS.
Pour l'impossibilité de le démonter, tu peux tenter de la contourner avec une commande du terminal (si entre temps la numérotation des disques n'a pas changé) :
sudo diskutil unmountDisk force /dev/disk3s1
(taper le mot de passe administrateur en aveugle).
Si cela fonctionne, retenter l'effacement.
Boninmi merci pour ton conseil. Je voulais réaliser la commande ce matin, mais une chose bien étrange vient de se produire. Lorsque j'allume l'ordinateur un logo dossier avec un point d'interrogation s'affiche sur fond gris. Je redémarre avec ⌘+R et je reçois un message du genre "démarrage de récupération par internet" avec l'image d'un globe qui tourne. Après un certain temps l'écran de récupération s'affiche dans un style très ancien. Je vais l'Utilitaire de Disque et voilà ce que je trouve (en photo). Impossible d'accéder au site via Safari pour vous envoyer le diskutil list... Que faire ? je ne voudrais pas aggraver la situation...
Sur quel disque as-tu tenté de démarrer ? Sur le disque interne qui pose problème ?
Les deux résultats de la commande ne semblent pas cohérents. A partir de quel disque de démarrage as-tu obtenu chacun d'eux ?
Que veux tu faire ? Veux tu toujours essayer d'effacer le disque interne Macintosh HD ?
Il serait bon que tu donnes quelques précisions complémentaires sur cet Imac 27 pouces fin 2012 :
  • quel est la version de système qui était installée sur le disque interne ?
  • sur le DDE USB externe ?
Je vois que tu as des formatages en APFS. Sur quel(s) disque(s) ? Compte-tenu de cela il serait sans doute bon que tu sois guidé par @macomaniac .
Ce n'est pas un simple disque dur.
Tu as un Fusion Drive, SSD (121GB) + Disque Dur (1TB).
Oui car c'est ancien, c'est une veille version macOS et du mode recovery, incompatible avec l'APFS.
Il faut utiliser Option + Commande + R
Réactions: boninmi
Oui, j'ai souhaité démarrer sur le disque interne qui apparemment pose problème. Le disque externe n'est plus branché, il m'a servi à récupérer les données dans un premier temps.
Je souhaite effacer et réinstaller le système sur le disque interne. Il tournait sur Catalina avant la panne. Je ne me souviens plus du système d'origine en 2012... Il me semble qu'il supportait mieux l'OS précédent (Mojave je crois ou High Sierra) et je suspecte la mise à jour Catalina de l'avoir fortement ralenti jusqu'à cette panne. Est-ce que l'APFS n'apparait pas justement avec ces dernières mises à jour ?
Il me semble que j'ai toujours travaillé sur le Disque Dur de 1TB. J'avoue ne pas savoir ce qu'il se passait sur le SSD. Ce matin l'IMAC a démarrer sur le SSD sans que je le demande, après le chargement avec un globe qui tourne. J'ai effacé ce disque et je l'ai renommé Macintosh HD en pensant qu'il s'agissait du Disque Dur. Impossible de redémarrer en choisissant le disque avec ALT : j'ai une page grise et rien ne s'affiche sauf une barre pour choisir le réseau.
Merci ! Cela a fonctionné et j'y vois plus clair. Je peux donc vous renvoyer le diskutil list.
Les disques s'affichent ainsi dans l'utilitaire :
  • Macintosh HD : c'est le SSD de 121Go. Je ne sais pas ce que je dois faire avec, l'effacer ? le renommer ?
  • disk3s2 : Non monté. C'est le Disque Dur de 1To que j'utilise et sur lequel je souhaite réinstaller le système.
  • L'image disque macOS Base System
Je ne voudrais pas aggraver la situation et effacer ce qu'il ne faut pas. Comment procéder pour pouvoir utiliser l'ordinateur avec le disque de 1To et avec un système qu'il supporte?
Merci à vous
/dev/disk0 (disk image):
   0:      GUID_partition_scheme                        +2.1 GB     disk0
   1:                  Apple_HFS macOS Base System       2.0 GB     disk0s1
   2:                  Apple_HFS Macintosh HD            121.0 GB   disk1s2
   0:                            untitled               +10.5 MB    disk2
/dev/disk3 (internal, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *1.0 TB     disk3
   1:                        EFI                         209.7 MB   disk3s1
   2:                 Apple_APFS                         1000.0 GB  disk3s2
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk8
   0:                            untitled               +12.6 MB    disk11
   0:                            untitled               +4.2 MB     disk12
   0:                            untitled               +1.0 MB     disk13
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk14
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk16
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk17
   0:                            untitled               +1.0 MB     disk18
   0:                            untitled               +6.3 MB     disk20
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk22
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk23
-bash-3.2#
Tu as cassé le Fusion Drive.
Avant tu avais le SSD + le disque dur (disk0s2 + disk1s2 = disk 3):
Maintenant tu as le SSD formater en HFS+ et le Disque dur (non formater avec les restes du Fusion drive).
Oui c'est normal le disque dur à toujours les données du Fusion Drive, qui sont inutilisables, car tu as supprimé le SSD.
Sinon utiliser un Disque Dur avec l'APFS :rolleyes: , ça sera très lent.
Soit tu utilises le SSD seul, mais il ne fait que 121GB (et éventuellement le Disque dur en HFS+ pour des données).
Soit tu recréais un Fusion Drive comme à l'origine.
Si il n'y a pas de version de macOS d'installé c'est normal.
Non avec un Fusion Drive ou Disque dur c'est à partir de Mojave et High Sierra pour les SSD.
:banghead:
Merci pour ces éclaircissements @maxou56. Il est sans doute préférable de recréer la configuration d'origine, qu'en pensez-vous ? Si le disque (ou les disques) ne sont pas HS matériellement, alors je pense que cet iMac peut encore tenir la route quelque temps, même avec un système plus ancien, cela ne me dérange pas.
Pourriez-vous m'assister dans la procédure svp ?
Je ne sais pas si les recommandations d'Apple suffisent dans ton cas:
Sinon vois ma suggestion en fin de mon post #8 (à toi d'en faire la demande).
Merci @boninmi je vais suivre les recommandations d'Appel. J'ai lancé la commande suivante avec disk2 (120Go) et disk3 (1To).
diskutil cs create Macintosh\ HD identifier1 identifier2
C'est en train de charger, très lentement... Si cela ne fonctionne pas, je demanderais de l'aide à Macomaniac.
Réactions: boninmi
J'ai reçu une erreur en retour.
/dev/disk1 (disk image):
   0:                            untitled               +10.5 MB    disk1
/dev/disk2 (internal, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *121.3 GB   disk2
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk2s1
   2:                  Apple_HFS Untitled                121.0 GB   disk2s2
   0:                                                   *1.0 TB     disk3
-bash-3.2# diskutil cs create Macintosh\ HD disk2 disk3
Started CoreStorage operation
Unmounting disk2
Repartitioning disk2
Unmounting disk
Creating the partition map
Rediscovering disk2
Adding disk2s2 to Logical Volume Group
Unmounting disk3
A problem occurred; undoing all changes
Initialized /dev/rdisk2s2 as a 113 GB case-insensitive HFS Plus volume with a 16384k journal
Mounting disk
Error: -69888: Couldn't unmount disk
-bash-3.2#
@macomaniac, @boninmi me suggère de te demander de l'aide. Est-ce que tu pourrais me guider pour la réinistialisation du Fusion Drive et l'installation du système. Merci d'avance.
Est-ce que tu étais bien dans le cas d'utilisation de High Sierra ou système antérieur ?
Dans le cas de l'erreur que tu as rencontrée, il y a des recommandations supplémentaires sur la page d'Apple citée, en premier
diskutil unmountDisk identifier
(§6 de la dite page)
à saisir deux fois avec chaque identifiant des disques.
C'est ce que j'ai pensé étant donné que l'ordinateur ne démarre qu'avec les touches Option + Commande + R et j'ai l'image du globe en rotation comme indiqué à l'étape 1. Mais comment le vérifier ?
OK je vais poursuivre les recommandations. Je vous tiens au courant.
Même après cette commande, je reçois encore une erreur.
De plus, lors du précédent redémarrage, le disque de 1To n'étais plus en disk3 mais disk14... Là je patauge vraiment dans l'inconnu :bored:
/dev/disk3 (disk image):
   0:                            untitled               +10.5 MB    disk3
   0:                            untitled               +12.6 MB    disk10
   0:                            untitled               +4.2 MB     disk11
/dev/disk14 (internal, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *1.0 TB     disk14
   1:                        EFI                         209.7 MB   disk14s1
   2:                 Apple_APFS                         1000.0 GB  disk14s2
-bash-3.2# diskutil cs create Macintosh\ HD disk2 disk14
Unmounting disk2
Unmounting disk
Rediscovering disk2
Unmounting disk14
Repartitioning disk14
Unmounting disk
Mounting disk
Error: -69760: Unable to write to the last block of the device
-bash-3.2# diskutil unmountDisk disk2
Unmount of all volumes on disk2 was successful
-bash-3.2# diskutil unmountDisk disk14
Unmount of all volumes on disk14 was successful
Unmounting disk2
Unmounting disk
Rediscovering disk2
Unmounting disk14
Mounting disk
-bash-3.2#
De plus, dès que l'ordi se met en veille, impossible de le réveiller. Je dois redémarrer avec le bouton d'alimentation. C'est à ce moment que les disques semblent changer d'INDENTIFIER.
