Redémarrage après sortie de veille
PixGraphix
12 Juin 2022
25
Depuis peu je suis l'heureux possesseur d'un Mac Pro 4,1.
Mais depuis que je l'ai, a chaque fois que je le sors de veille, il redemarre.
J'ai fait un coup d'Onyx qui n'a rien résolu, j'ai télécharger "etrecheck" et j'aurais un soucis de Kernel, comment le résoudre?
Config : Mac Pro 4,1
2x 3,46Ghz 6 coeurs
48giga de ram
RX 580 8g
système : MacOs Monterey installé sur MVNE Samsung Evo 870 + 4 HDD 6Tb
Voici l'analyse de "etrecheck"
2022-06-10 23:05:08 Panique du noyau
Détails:
panic(cpu 0 caller 0xffffff800322a001): PRT5::setPowerState(0xffffff9a
11181c00 : 0xffffff8003bf544c, 0 -> 2) timed out after 30568 ms @IOSer
vicePM.cpp:5524
Panicked task 0xffffff9a115f3670: 299 threads: pid 0: kernel_task
Le rapport devrait être beaucoup plus long… ;)
Tu installes un OS non nativement supporté par ton Mac, des désagréments peuvent survenir…
Est-ce que tu as testé ta machine avec uniquement Monterey installé, c'est-à-dire aucune application installée par toi même, aucune migration de données, pas de configuration d'iCloud, pas de DropBox, etc. ?
Si tu ne l'as pas fait, fais le.
Déjà merci d'avoir pris la peine de répondre :D
Hormis ce désagrément, le MacPro fonctionne du tonnerre !
Le soucis était apparu juste après l'achat, je n'ai jamais lié icloud (je n'ai jamais utilisé icloud)
Entre temps le soucis arrive pas systématiquement, mais une fois sur 2 plus ou moins.
Peut être un soucis lors de l'installation?
Difficile de répondre, les causes peuvent être variées :
  • problème à l'installation,
  • problème lié au patch,
  • problème lié à une application ou bien un fichier .plist corrompu…
Tu pourrais faire un test dans une autre session, par ex. un compte Invités, pour voir si le problème se reproduit. S'il ne se reproduit pas, alors le problème ne vient ni de l'OS ni du patch.
Merci beaucoup !
Je vais testé cela dès demain, j'espère que ce ne sera que ça (je croise les doigts :D )
Les lendemain ne sont pas les mêmes chez moi (oui, j'en suis pas fière)
J'ai testé avec une autre session mais malheureusement sans succès :(
C'était un compte tout neuf (nouveau compte admin)
Alors c'est un problème global (OS mal installé, incompatibilité hardware…).
Tu peux essayer de réinstaller l'OS par dessus lui même.
Si le problème continue, soit tu formates tout et tu ré-essaies, soit tu redescends d'un OS. Sans garantie vu que ta machine n'est pas prévue pour recevoir ces OS récents.
Sujets similaires
