Remplissage automatique d'iPod par albums
  • Créateur du sujet Créateur du sujet Red2
Red2
15 Mai 2007
5
Hello !
Ca fait un moment que je cherchais une manière de remplir mon iPod automatiquement et aléatoirement via iTunes. C'est possible, mais que par pistes et non par albums, c'est-à-dire que l'on obtient au final que des fragments d'albums... Pas terrible !
Donc j'ai concocté un petit AppleScript qui permet de faire ça assez rapidement. En gros, ça crée une playlist d'une taille déterminée avec uniquement des albums complets qu'il suffit alors de copier sur l'ipod.
A récupérer ici : http://www.deltazone.org/~red/stock/Random Albums.scpt
Et à copier dans ~/Bibliothèque/iTunes/Scripts
A bientôt !
tell application "iTunes"
    set tempname to "Autofilling... Please wait..."
    set errorname to "Autofill error !"
    -- USER INPUT
    try
        -- We ask for playlist name
        set nameresult to display dialog "Playlist name" default answer "Fill my iPod !"
        set playlistname to text returned of nameresult
        -- Creating new playlist
        make new playlist with properties {name:tempname}
        -- We ask for target size
        set sizeresult to display dialog "Target playlist size (in gigas)" default answer "6"
        set maxsize to (text returned of sizeresult as real) * 1024 * 1024 * 1024
        -- We ask if you want optimized mode
        set optimizeresult to display dialog "Choose mode. The normal mode adds albums until the target space is full. The target space will be slightly exceeded. The optimized mode checks the size of the albums before adding them, so the target space is never exceeded. It also fills small space with small albums. It is MUCH slower than the normal mode." buttons {"Precise mode", "Quick mode"}
        if button returned of optimizeresult is "Quick mode" then
            set optimizedmode to false
        else
            set optimizedmode to true
        end if
        -- GET ALL THE ALBUMS
        -- We get all the albums of the library in mylist
        set mylist to the album of every track of library playlist 1
        -- Init the copy list
        set c to {}
        -- For each track, we copy its album to c if it is not already presnt
        repeat with loop_var from 1 to (number of items in mylist)
            if c does not contain (item loop_var of mylist) then
                copy item loop_var of mylist to the end of c
            end if
        end repeat
        -- COPY THE TRACKS
        repeat
            -- While the size of our playlist is smaller than maxsize
            if size of playlist tempname ≥ maxsize then
                exit repeat
            end if
            -- And while there a are still albums left uncopied
            if (number of items in c) = 0 then
                exit repeat
            end if
            set randomnumber to random number from 1 to (number of items in c)
            if optimizedmode then
                set tracktocopy to (file tracks of library playlist 1 whose album is item randomnumber of c)
                set tracktocopysize to 0
                repeat with loop_var from 1 to (number of items in tracktocopy)
                    set tracktocopysize to tracktocopysize + (size of item loop_var of tracktocopy)
                end repeat
                -- If there is enough space to add the album, add it, else, just remove it from the list
                if (size of playlist tempname) + tracktocopysize < maxsize then
                    duplicate (file tracks of library playlist 1 whose album is item randomnumber of c) to playlist tempname
                end if
            else
            end if
            if randomnumber = 1 then
                set c to rest of c
            else if randomnumber = (number of items in c) then
                set c to reverse of rest of reverse of c
            else
                set c to items 1 thru (randomnumber - 1) of c & items (randomnumber + 1) thru -1 of c
            end if
            set playlistprogname to "Albums left : " & (number of items in c)
            set name of playlist tempname to playlistprogname
            set tempname to playlistprogname
        end repeat
        set displaysize to (round ((size of playlist tempname) / 1024 / 1024 / 1024 * 100)) / 100
        set displaymore to (round (((size of playlist tempname) - maxsize) / 1024 / 1024 / 1024 * 100)) / 100
        set displayless to (round ((maxsize - (size of playlist tempname)) / 1024 / 1024 / 1024 * 100)) / 100
                display alert "That's it ! Your list is now " & displaysize & " GB which is " & displayless & " GB less than required. If needed, add manually some tracks.
Comments & Postcards at olivier@rousso.ch !"
            else
                display alert "You ain't got enough songs to fill your iPod ! Your list is now " & displaysize & " GB which is " & displayless & " GB less than required. Go get some new tunes !
            end if
        else
            display alert "That's it ! Your list is now " & displaysize & " GB which is " & displaymore & " GB more than required. If needed, remove manually some tracks.
        end if
        set name of playlist tempname to playlistname
    on error
        display dialog "Process cancelled by user or invalid entry..."
        set name of playlist tempname to errorname
    end try
end tell
