Bonjour, ce matin j'ai mis à jour Safari sur mon Mac Mini M1 (tous est à jour) et ça allait super bien avant que ça plante et depuis plus aucune solution pour relancer Safari...
J'étais en train de modifier l'aspect de la barre en haut (le bouton retour, etc...) et d'un coup ça a bugé et je n'arriverais plus a déplacer les éléments alors j'ai quitter Safari pour le relancer en pensant que ça résoudrait le problème mais depuis plus moyen de lancer Safari j'ai à chaque fois presque immédiatement en cliquant sur Safari un rapport de problème pour safari. Rien en s'ouvre et je n'ai pas le temps d'ouvrir les paramètres (ce qui ne changerai rien car rien ne répond).
J'ai tout essayé même de supprimer les fichiers dans le dossier Safari dans le Library mais il refuse toujours de se lancer. J'ai supprimé l'app Adblock plus mais ça ne change rien. Auriez-vous une idée ? Un moyen de réinitialiser Safari sans devoir passer par les paramètres de Safari...
Je précise qu'avec une session invité Safari fonctionne bien. et se lance sans problème.
Merci beaucoup pour votre aide !
EDIT : L'erreur indique bien "Crashing on exception: <UnifiedTabBarButton: 0x1540a1280>", il s'agit bien d'un problème avec le menu personnalisé en haut (les icones autour des onglets). Comme Safari a foiré pendant que j'éditais cet affichage. une diée de comment réinitialisé l'affichage du navigateur sans avoir accès au navaigateur ?
P.S.: Je vous met le début du code d'erreur :
Process: Safari [1750]
Path: /Applications/Safari.app/Contents/MacOS/Safari
Identifier: com.apple.Safari
Version: 15.0 (16612.1.29.41.4)
Build Info: Safari-7612001029041004~8 (612A78a)
Code Type: ARM-64 (Native)
Parent Process: ??? [1]
Responsible: Safari [1750]
User ID: 501
Date/Time: 2021-09-21 11:27:13.069 +0200
OS Version: macOS 11.6 (20G165)
Report Version: 12
Time Awake Since Boot: 490 seconds
System Integrity Protection: enabled
Crashed Thread: 0 Dispatch queue: com.apple.main-thread
Exception Type: EXC_BREAKPOINT (SIGTRAP)
Exception Codes: EXC_ARM_BREAKPOINT at 0x0000000195cada28
Exception Note: EXC_CORPSE_NOTIFY
Termination Signal: Trace/BPT trap: 5
Termination Reason: Namespace SIGNAL, Code 0x5
Terminating Process: exc handler [1750]
Application Specific Information:
Enabled App Extensions:
org.adblockplus.adblockplussafarimac.AdblockPlusSafariToolbar (GRYYZR985A) (Version: 202110091328 - Display Version: 2.1.12) Panneau de configuration d'ABP
com.pocket.safari.save.extension (EX3VH4YFCH) (Version: 5 - Display Version: 1.1) Save to Pocket
Crashing on exception: <UnifiedTabBarButton: 0x1540a1280>: invalid parameter not satisfying: isfinite(newOrigin.x)
