Safari quitte inopinément
jmquidet
Support MacVF
Modérateur
26 Juin 2004
163
127
86
24 Périgueux
www.quidet.fr
Bonjour tous, je viens de découvrir une bizarrerie de Safari :
Je commence à lancer une recherche sur "La Peña Baiona" et dès je tape " La P " dans le Champ de recherche intelligent, Safari quitte immédiatement et sans message d’erreur ou de plantage...
Quelqu'un peut-il vérifier ?
À noter que cela ne se produit que dans ce navigateur, pas dans les autres (Brave, FireFox etc.)
Je précise : Safari Version 15.6 (17613.3.6)
Mac 21.5 pouces 3,1 GHz Intel Core i7 - 16Go - macOS bêta 12.5 (21G5056b)
Merci pour vos avis éclairés...
________________________________________________________
PS ci dessous extrait de Rapport de blocage de la Console :
System Integrity Protection: enabled
Crashed Thread: 0 Dispatch queue: com.apple.main-thread
Exception Type: EXC_BAD_ACCESS (SIGBUS)
Exception Codes: KERN_MEMORY_ERROR at 0x00007ff9213f8bc4
Exception Codes: 0x000000000000000a, 0x00007ff9213f8bc4
Exception Note: EXC_CORPSE_NOTIFY
Termination Reason: Namespace SIGNAL, Code 10 Bus error: 10
Terminating Process: exc handler [51199]
VM Region Info: 0x7ff9213f8bc4 is in 0x7ff9213bc000-0x7ff921414000; bytes after start: 248772 bytes before end: 111675
REGION TYPE START - END [ VSIZE] PRT/MAX SHRMOD REGION DETAIL
__TEXT 7ff92134f000-7ff9213bc000 [ 436K] r-x/r-x SM=COW .../A/InertiaCam
---> __TEXT 7ff9213bc000-7ff921414000 [ 352K] r-x/r-x SM=COW ...A/TemplateKit
__TEXT 7ff921414000-7ff921534000 [ 1152K] r-x/r-x SM=COW ...onEngineModel
Bonjour;
Tente avec le redémarrage en mode sans échec : https://support.apple.com/fr-fr/guide/mac-help/mh21245/mac
Ce mode permet de supprimer certains caches système, notamment les caches de polices et le cache du noyau, qui seront automatiquement recréés si besoin.
Très important : Déterminez si vous utilisez un Mac doté d’une puce Apple
Sur votre Mac (c'est assez long) . Eteint complètement ton iMac, appui 10s sur le bouton power. attends 2mn et redémarre avec la touche Maj enfoncée longtemEs, tu va voir en haut a droite en rouge "démarrage sans extensions" et puis se connecter à ton Mac.
Procédure d’utilisation du mode sans échec sur votre Mac https://support.apple.com/fr-ca/HT201262
pense à redémarrer ton Mac normalement
Merci, je teste demain (absent ce soir…)
Quelqu’un a-t-il essayé de reproduire ?
Désolé de vous avoir enquiquiné pour rien… Un passage de SOS de l’Utilitaire de Disque et une mise à jour de macOs ont réglé le problème…
ça fait partie des insondables mystères de macOs ;)
Merci en tous cas de votre attention.
