Bonjour/bonsoir à tous, j'ai bien regardé sur le forum avant de poster mais je n'ai pas trouvé de question en rapport à mon problème.
Je suis sur un Imac de début 2008 (Processeur Intel), sous Leopard.
Alors voilà au départ c'est tout con, je viens de remplacer mon clavier alu (d'origine) par EXACTEMENT le même modèle (il y a avait quelques touches de foutue, donc je me suis dit que j'allais racheter exactement le même, mais en neuf)
Donc, là je l'ai branché dans le même port USB que l'ancien, derrière l'écran, et tout fonctionne bien sauf les touches F1 à F12. En gros, plus moyen de toucher à la luminosité, ni de faire play-pause/prévious/next via F7-8-9, ni de contrôler le volume (alors qu'avec l'ancien clavier, tout fonctionnait bien).
J'ai également un souci avec la touche arobase qui me donne "<" (je n'ai d'ailleurs pas encore trouvé où se trouvait l'arobase lol).
En gros, les touches F fonctionnent comme si les fonctions de lecture/volume n'existaient plus : en tapant sur F12 j'ai le dashboard, F11 le bureau etc...
Ha oui aussi un dernier truc qui ne marche plus, ce sont les ports USB sur les côtés du clavier. Je branche un disque dur externe, et soit il ne se passe rien, ou alors j'ai un message qui me dit que le DD pompe trop de ressource ou je ne sais quoi.
Pour ce qui est des solutions, j'ai consulté plusieurs forums, et j'ai essayé plein de trucs :
- suis allé dans "préférences système", "international", "menu saisie" là j'ai bien "français" qui est coché.
- J'ai vérifié, le clavier est bien en azerty
- dans "préférences système", "clavier" j'ai aussi essayé de cocher et décocher la fonction "utiliser les touches F1, F2 et ainsi de suite comme des touches de fonction standard". Lorsque c'est coché, j'ai tenté de récupérer les fonctions lecture/volume des touches en appuyant en même temps sur Fn, mais ça ne fonctionne pas.
J'avoue que je suis un peu perdu là, j'aurais besoin de votre aide. Je ne comprends pas comment ça peut foirer en remplaçant un clavier par un autre qui est exactement pareil :/
Merci à tous !
Merci à tous !
