iMac Switch 10gb
morinj
20 Novembre 2010
223
13
77
La Rochelle
Bonjour a tous.
On PB :
Sur la sortie 10 Gb d'une LB7 je souhaite pouvoir faire profiter les 10 Gb a un 2eme Mac
Quelle est la meilleure solution ?
1 switch 10Gb et 2 adaptateurs ? ( le switch 10Gb ça pique un peu ... )
Ou en avez vous une autre moins " douloureuse "
Merci de vos divers avis
JM
Bonjour a tous
Après de nombreuses tentatives ayant toutes échouées j'en appelle aux spécialistes ...
Je souhaite partager ma connexion internet 10gb entre mon Imac et mon MBA
J'ai fait un plan de l’installation et propose de vous le faire parvenir
Un bon dessin sera plus parlant qu'un échange de message ...
Qu'en pensez vous ?
JM
Ben partages-le du coup dans ton message tout simplement?
Déjà, es-tu sûr d'avoir vraiment l'intérêt du 10gb? Tu satures déjà actuellement vraiment du 1gb? ou ta connexion Wifi constamment?
Réactions: Raphael10
Non ma réponse va surprendre :
" c'est complétement inutile donc indispensable ... "
Juste pour comprendre
En PJ le " plan " de mon installation
Excusez les éventuelles erreur .........
Je souhaite relier mon MBA en partage internet avec mon IMac ( sans wifi )
Ou le connecter / quelles autorisations de part et d'autre ?
Pour moi je patine un peu
Possible / pas possible ?
Merci de vos retours
JM
On n'a pas déjà lu et répondu à cette question y'a pas trois semaines ?
Réactions: edenpulse
Tu ne peux pas partager une connexion filaire vers une autre connexion filaire.
Donc iMac → Macbook en 10gb cable ça n'est pas possible
Le seul moyen c'est un Switch 10Gbits.
Box → Cable 10Gbits → Switch 10Gbits → - 2 cables 10 Gbits pour Macbook et iMac
OK
Merci edenpulse pour cette réponse rapide " négative " mais précise
Donc partage internet MBA / IMac par câble : impossible
C'est clair et bien dommage ...
Je suis donc " condamné " au Switch et là ça pique un peu.
Mais bon.
Aller et merci encore de ta réponse edenpulse
JM
Sur Mon MBP j'ai ceci : Est ce que ça ne correspondrait pas à ce que cherche @morinj ???
(Préférences Systmème -> Partage)
Comme @Raphael10, je pense que rien ne s'oppose à ce que cela fonctionne, en tout cas cela fonctionne en USB avec mon MBP qui récupère la connexion réseau de mon iPhone en USB et la partage avec mon iPad connecté sur un autre port USB du MBP
Avec un adaptateur 10 GB à la place de l'iPhone, je ne sais pas quels seront les débits respectifs, mais je pense que @morinj peut paramétrer son iMac pour partager la connexion internet avec le MBA branché sur un port usb disponible, comme je le fais avec mon iPad :
Salut
Je ne possède pas le même affichage
Je suis sur Sequoia
C'est sans doute ce qui explique cette différence
JM
Tu parles de ma capture d'écran ? Je suis aussi sur Sequoia. Il suffit de rechercher "partage internet" dans les préférences système.
J'avais testé aussi la connexion filaire avec l'adaptateur ethernet gigabit -> Thunderbolt à la place de l'iPhone et là aussi j'arrivais à récupérer en usb une connexion plus rapide qu'en wifi pour mon iPad.
Je crois avoir essayé pas mal de possibilité de partage
  • Imac : Partager vos connexions depuis ...
  • MBA : Avec les appareils utilisant ...
Ma config :
  • Imac 24 M1 Os Sequoia
  • Adaptateur 10 gb sur port USB Thunderbolt
  • MBA M2 Os Sequoia
  • Connecté par un port Thunderbolt du MBA sur port Thunderbolt de l'IMac par câble USB Thunderbolt ( Wifi OFF )
Bon voila ma config
Qu'en pensez vous
Des erreurs ???
Vos idées seront les bienvenues
JM
N'ayant qu'un seul Mac, je ne peux pas tester ce qu'il se passe quand on connecte deux Mac en USB. Avec un iPad, on a juste la boîte de dialogue "voulez vous faire confiance à ce Mac?" lorsque l'on branche un câble USB entre les deux.
S'agissant de deux Mac, il faut peut-être configurer un réseau ad hoc entre les deux machines
PS : c'est sans doute ce qui est défini comme Pont Thunderbolt ici : Utiliser IP sur Thunderbolt pour connecter des ordinateurs Mac
J'ai du mal déjà à comprendre l'intérêt... vu le prix d'un cable Thunderbolt de 2m, autant acheter un switch 10gb directement?
Et si c'est pour connecter les 2 machines à 2 mètres d'écart, je comprends pas l'utilisation? Autant brancher directement l'adaptateur 10gb sur la machine que tu utilises ? (vu que ça sera sur le même bureau avec un cable de 2m....)
J'aurais au contraire tendance à dire qu'à partir du moment où il dispose dudit câble, et qu'il existe une fonctionnalité permettant de faire ce partage, ça ne mange pas de pain d'essayer, ça permet de mourir moins bête. Par ailleurs, ce n'est pas parce que les machines sont côte à côte qu'il n'aurait pas besoin, pour un raison quelconque, de les avoir simultanément connectées à internet au débit maximal possible ?
