10.13 High Sierra Système prend trop de place
joaohhh
31 Juillet 2018
5
J'ai mon système qui prend beaucoup trop de place selon "a Propos de ce mac"... 326 go
J'ai lu tous les sujets sur la question mais après avoir fait toutes les manips (omnidisk swepper/commandes dans le terminal etc... ) le système est toujours aussi important...
Merci beaucoup d'avance à tous ceux qui pourront m'aider !
Bonne soirée
Bonjour joaohhh
Je te propose de fournir 3 informations via le Terminal. Tu le trouves at: Applications > Utilitaires > Terminal. Dans la fenêtre qui s'est ouverte > saisis (l'une après l'autre ; en copier-coller direct - uniquement les lignes inscrites dans l'espace gris-bleuté) les 3 commandes :
diskutil list
df -H /
et ↩︎ (presse la touche "Entrée" du clavier après chaque commande saisie pour l'exécuter). Après validation de la 3è > une demande de password s'affiche (commande sudo) --> tape ton mot-de-passe de session admin an aveugle - aucun caractère ne se montrant à la frappe - et revalide. L'exécution de cette dernière commande est très lente : attends tout le temps qu'il faut > jusqu'au réaffichage de l'invite de commande terminée par ton nomcourt d'utilisateur flanqué du sigle $
  • la 1ère affiche le tableau des disques > avec tables de partitions et partitions
  • la 2è mesure (en Go) l'occupation des blocs du volume démarré
  • la 3è liste & mesure (en Gi) la taille des fichiers /dossiers de 1er rang du même volume
Poste ces tableaux ici en copier-coller (pas de capture) > mais attention ! > avant de faire ton coller -->
    (carré avec un + inscrit - juste au milieu de la largeur de la fenêtre totale) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > menu  : </> Code > par ⌘V colle dans la fenêtre Code > presse le bouton Insérer (ce procédé permet un affichage fenêtré qui économise l'espace de page en respectant la mise en forme des tableaux du «Terminal» --> d'où une plus grande lisibilité)
=> je te dirai ce que je pense de ton cas de figure.
Merci beaucoup pour ta réponse très rapide ! ! Dis moi si toutes les informations sont là !
   0:      GUID_partition_scheme                        *500.1 GB   disk0
   2:                 Apple_APFS Container disk1         499.9 GB   disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +499.9 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume SSD                     435.5 GB   disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 22.6 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                519.0 MB   disk1s3
   4:                APFS Volume VM                      8.6 GB     disk1s4
Filesystem     Size   Used  Avail Capacity iused               ifree %iused  Mounted on
/dev/disk1s1   500G   435G    55G    89% 1348399 9223372036853427408    0%   /
find: /private/var/db/ConfigurationProfiles/Store: Operation not permitted
find: /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000y800007k/0/com.apple.nsurlsessiond: Operation not permitted
find: /private/var/folders/dp/7slz_j7147g37cf1gl6c4nrh0000gn/0/SafariFamily: Operation not permitted
find: /private/var/folders/dp/7slz_j7147g37cf1gl6c4nrh0000gn/0/com.apple.LaunchServices.dv: Operation not permitted
find: /private/var/folders/dp/7slz_j7147g37cf1gl6c4nrh0000gn/0/com.apple.nsurlsessiond: Operation not permitted
find: /private/var/folders/dp/7slz_j7147g37cf1gl6c4nrh0000gn/0/com.apple.routined: Operation not permitted
  0B /.HFS+ Private Directory Data
1,0K /home
 88M /.cogilog
459M /usr
1013M /.Spotlight-V100
1,0K /net
 16K /.DS_Store
  0B /.PKInstallSandboxManager-SystemSoftware
2,6M /bin
368K /Incompatible Software
4,0K /installer.failurerequests
  0B /Network
1,1M /sbin
  0B /.file
  0B /etc
  0B /var
 12G /Library
  0B /.Trashes
8,8G /System
100K /.fseventsd
du: /private/var/db/ConfigurationProfiles/Store: Operation not permitted
du: /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000y800007k/0/com.apple.nsurlsessiond: Operation not permitted
du: /private/var/folders/dp/7slz_j7147g37cf1gl6c4nrh0000gn/0/SafariFamily: Operation not permitted
du: /private/var/folders/dp/7slz_j7147g37cf1gl6c4nrh0000gn/0/com.apple.LaunchServices.dv: Operation not permitted
du: /private/var/folders/dp/7slz_j7147g37cf1gl6c4nrh0000gn/0/com.apple.nsurlsessiond: Operation not permitted
du: /private/var/folders/dp/7slz_j7147g37cf1gl6c4nrh0000gn/0/com.apple.routined: Operation not permitted
3,1G /private
 39M /.DocumentRevisions-V100
  0B /.vol
126G /Users
 25G /Applications
180M /opt
5,0K /dev
  0B /Volumes
  0B /.TemporaryItems
222G /Données client
  0B /tmp
  0B /.dbfseventsd
  0B /cores
Il y a 435 Go de blocs occupés vs 397,5 Gi = 426,8 Go de fichiers recelés. La surallocation est de 8,2 Go.
Sur les 426,8 Go de fichiers -->
  • Applications : 25 Gi + Users : 126 Gi + Données client : 222 Gi => 373 Gi = 400,5 Go de fichiers "orientés utilisateur"
  • 426,8 Go en tout - 400,5 Go fichiers utilisateur => 26,3 Go de "fichiers Système"
Le "Système" prend donc en réalité 26,3 Go et pas 326 Go. Pour donner quelques excuses au panneau Stockage > un dossier de fichiers utilisateur = Données client de 222 Gi = 238,3 Go est situé dans l'espace-racine du volume Macintosh HD et est donc susceptible d'être additionné aux 26,3 Go de fichiers-Système => 264,6 Go. Mais on reste loin des 326 Go pour le Système. On dira que comme à son habitude --> le panneau Stockage fournit une représentation erratique de la distribution "typologique" des fichiers.
Passe encore la commande :
tmutil listlocalsnapshots /
  • la commande liste les éventuels snapshots (instantanés du volume) > recelés dans le système de fichiers apfs > et susceptibles de "retenir" de l'espace de blocs comme "indisponible" dans le volume de démarrage.
Poste cette liste (n'oublie pas la fenêtre de code : c'est plus joli et aussi plus lisible qu'un coller brut).
Wow super ! Effectivement c'est plus clair.. c'est donc à priori un problème de chez Apple..
Encore merci beaucoup désolé pour la fenêtre de code, ça n'a pas fonctionné pour les deux derniers tableaux...
La commande ne m'a retourné que ce Snapshot :
com.apple.TimeMachine.2018-07-31-202928
J'ai déjà supprimé les autres en suivant les conseils des autres personnes à qui tu avais répondu :)
Tu peux encore supprimer ce snapshot en repassant la commande (il doit prendre les 8 Go de surallocation).
Si tu veux arrêter la génération automatique de snapshots > va à : Menu  > Préférences Système > Time Machine --> décoche la case : "Sauvegarder automatiquement". La conséquence : quand tu reconnecteras ton DDE TM (si tu utilises Time Machine) > seul l'état présent du volume de démarrage sera sauvegardé > sans la récupération d'une série d'états antérieurs imagés par les snapshots. Ainsi > tu n'archiveras dans ton DDE TM qu'un état actuel du volume à chaque fois.
Merci ! Mais du coup ça sera compliqué de récupérer plus de Go selon toi ? Quand j'uitlise OmniDisk il ne scan que 192 go de données, même quand je le fais tourner en mode administrateur ..
tu penses que c'est un problème avec le SSD ?
encore merci !
192 Go : impossible. Car déjà tu as un dossier : 222Gi /Données client = 238 Go (c'est bien un dossier que tu utilises ?). Sans compter tout le reste.
Non : la taille des fichiers est bien 426,8 Go. Tu ne peux gagner de l'espace qu'en supprimant parmi les fichiers "utilisateurs". La suppression des snapshots ne sert qu'à aligner la mesure des blocs occupés sur la taille des fichiers recelés.
Ok alors je dois rater quelque chose... Sur la capture d'écran j'ai mis le résultat de omnidisk après avoir attendu 30 min pour être sur qu'il soit bien passé partout :)
    45,8 KB · Affichages: 474
Voici le résultat de la commande du (disk_usage : exécutable de mesure de la taille des fichiers / dossiers - utilise les Gi = Gibibytes : base 2 comme mesure exclusivement) -->
222 Gi =  238 Go    Données client
126 Gi =  135 Go    Users
 25 Gi = 26,8 Go    Applications
 12 Gi = 12,9 Go    Library
8,8 Gi =  9,5 Go    System
3,1 Gi =  3,3 Go    private
  1 Gi =    1 Go    .Spotlight-V100
398 Gi =  427 Go
Au lieu de mesurer à 222 Gi = 238 Go le dossier "Données client" situé dans l'espace-racine du volume > OmnisDiskSweeper le mesure à 2,5 Go (presque 100 fois moins). Alors il est clair que si je soustrais les 238 Go de Données client des 427 Go de la taille totale calculée des fichiers --> j'obtiens 189 Go : càd. une mesure qui correspond à celle de OmnisDiskSweeper.
Le litige porte donc uniquement sur la taille du dossier Données client. Passe la commande :
sudo du -sh /"Données client"
  • qui va mesurer (en Gi - à convertir ensuite en Go) la taille du dossier Données client
Poste le retour.
Bonjour, j'ai récemment eu un macbook pro pour mes études, et je viens de remarqué que "système" prend trop de place, il prend 54 Go sur 121,02 Go. Des solutions ? Merci
J'ai le même souci que toi. Mon Système prend 253,63go et les autres utilisateurs 162,44go. Me conseillez-vous de refaire une clean install ?
Last login: Mon Jan 14 08:36:15 on console
MacBook-Pro-3:~ .....$ diskutil list
   0:      GUID_partition_scheme                        *500.3 GB   disk0
   2:                  Apple_HFS Macintosh HD            499.4 GB   disk0s2
MacBook-Pro-3:~ ..... df -H /
/dev/disk0s2   499G   477G    22G    96% 1134883 4293832396    0%   /
MacBook-Pro-3:~ ;;;;;; sudo find -x / -d 1 -regex '.*[^\.\].*' -exec sudo du -shx {} +
Password:
 15M    /.DocumentRevisions-V100
 16K    /.DS_Store
  0B    /.file
316K    /.fseventsd
886M    /.Spotlight-V100
  0B    /.TemporaryItems
  0B    /.Trashes
  0B    /.vol
 25G    /Applications
2,5M    /bin
  0B    /cores
4,5K    /dev
4,0K    /etc
1,0K    /home
6,1G    /Library
1,0K    /net
  0B    /Network
179M    /opt
8,2G    /private
1,0M    /sbin
6,9G    /System
4,0K    /tmp
Bonjour fgfdgd
Je pense que tu n'as pas attendu la complétion de la commande :
  • car je ne vois pas la mesure du dossier Users dans le tableau. Repasse-la et attends tout le temps qu'il faut jusqu'au réaffichage de l'invvite de commande : MacBook-Pro-3:~ .....$ en signal de complétion
Poste alors le tableau > en veillant à faire ton coller dans une fenêtre de code par le procédé suivant -->
    ici :
Bonjour iCl3mS
diskutil list
df -H /
    ici :
Réactions: fgfdgd
Last login: Mon Jan 14 10:07:52 on ttys000
MacBook-Pro-3:~ ....$
MacBook-Pro-3:~ ....$ df -H /
/dev/disk0s2   499G   443G    57G    89% 1132630 4293834649    0%   /
MacBook-Pro-3:~ .....$ sudo find -x / -d 1 -regex '.*[^\.\].*' -exec sudo du -shx {} +
Password:
16K    /.DS_Store
  0B    /.file
484K    /.fseventsd
  0B    /.TemporaryItems
  0B    /.Trashes
  0B    /.vol
25G    /Applications
2,5M    /bin
  0B    /cores
4,5K    /dev
4,0K    /etc
1,0K    /home
6,1G    /Library
1,0K    /net
  0B    /Network
179M    /opt
9,3G    /private
1,0M    /sbin
6,9G    /System
4,0K    /tmp
360G    /Users
690M    /usr
4,0K    /var
4,0K    /Volumes
-bash: ....: command not found
Il y a 443 Go de blocs occupés alloués au volume de démarrage (il y avait 477 Go précédemment : tu as fait du ménage ?).
En regard --> 409 Gi = 439 Go de fichiers catalogués. Ce qui fait une sur-allocation de blocs occupés de 4 Go.
- quel est l'OS actuellement installé ?​
On veut ventiler ainsi ces 439 Go de fichiers -->
- fichiers orientés utilisateur : 25 Gi = 27 Go Applications + 360 Gi = 386,5 Go Users => 413,5 Go
- fichiers du Système : le reste soit 439 Go - 413,5 Go = 25,5 Go
=> 25,5 Go pour le Système est une valeur tout a fait normale. Donc soit le panneau Stockage raconte n'importe quoi (comme à l'ordinaire) > soit il comptabilise comme fichiers du Système les fichiers de ta Bibliothèque personnelle de compte (qui serait alors hypertrophiée). On peut si tu veux enquêter sur cette Bibliothèque (non affichée graphiquement par le Finder par défaut).
Oui j’ai virer quelques fichiers médias.
Je suis sous Sierra.
Oui je veux bien, te remercie pour ton aide.
Alors les 4 Go de sur-allocation de blocs s'expliquent par le bogue (spécifique de l'OS Sierra) de l'espace dit "purgeable". On peut s'en occuper ensuite.
Pour ce qui est de la mesure de ton compte et sa bibliothèque > passe les 2 commandes :
sudo du -sh /Users/*
sudo du -sh ~/Library
  • la 1ère mesure (en Gi) les dossiers de comptes dans les Utilisateurs (au cas où il y aurait du monde dans le dossier Partagé ou dans un dossier de compte en souffrance - son utilisateur ayant été supprimé).
  • la 2è mesure (en Gi) la taille de ta bibliothèque de compte
Poste les retours, Tu peux anonymer ton intitulé de compte par des xxx si tu veux.
4,0K    /Users/Guest
564M    /Users/Shared
34G    /Users/...
118G    /Users/...
31G    /Users/...
177G    /Users/...
Sujets similaires
