macOS Sequoia Tag sur dossiers
dustin
27 Octobre 2008
81
8
64
Sur Sequoia, il est possible d'utiliser les tags pour organiser les dossiers et fichiers sauvegardés sur un disque externe. Cependant, lorsqu'il s'agit de rechercher un fichier tagué sur un disque externe (ou NAS), la recherche ne renvoie aucun résultat.
Pourriez-vous m'indiquer s'il existe une solution à ce problème ou si une configuration spécifique est nécessaire ?
Dustin
En effet, c’est pareil chez moi. C’est aussi pour cela que pour les recherches qui n’aboutissent pas avec le Finder, j’utilise EasyFind, qui arrive parfaitement à trouver les tags également sur des disques externes.
Ça dépend grandement de l'état de l'indexation de Spotlight (pour les disques externes en particulier).
Pour les NAS, ça dépend probablement de leur prise en charge : sur mon Synology connecté via SMB, je peux faire une recherche par tags sur le volume réseau et le Finder affiche bien les fichier taggués.
@Gerapp38 merci pour ta réponse et ta proposition de logiciel. Je finirai probablement par y arriver si je ne parviens pas à comprendre ou se trouve le problème. A mon avis il n'y a pas de raisons valable pour que les tags ne fonctionne pas en réseau ou sur disque externe.
@Bicus Merci pour ton retour !
J’aimerais en savoir davantage à ce sujet. Le NAS que j’utilise est un QNAP, connecté en SMB. Cependant, il semble impossible de rechercher un fichier ou un dossier à l’aide des tags.
Le même problème se pose avec les disques externes : aucune recherche par tags n’est possible.
As-tu des suggestions ou des solutions pour contourner cette limitation ?
Merci d’avance pour ton aide !
Commençons par vérifier si l'indexation Spotlight n'est pas désactivée pour les disques externes, ou au besoin forcer sa re-création :
Pour les volumes réseaux je pense qu'il faut passer par le Terminal pour utiliser la commande mdutil sur le volume monté :
Merci, @biscus, pour ta réponse. Je te présente mes excuses pour le retard de ma réponse, j'ai été complètement absorbé par tes suggestions. Je les ai appliquées, mais malheureusement, sans succès. J’ai ensuite parcouru la documentation pour approfondir le sujet, mais rien ne semble fonctionner.
Si j’ajoute un tag à un fichier ou à un dossier, puis que je le copie sur le serveur NAS, le tag reste bien associé au fichier, et cela fonctionne aussi dans l’autre sens. En revanche, la recherche d’un tag sur un disque distant ne fonctionne toujours pas.
Va comprendre ...
il faut que le dossier soit monté et visible dans le Finder
D'accord, @Frank-Pomme ! Le dossier distant a bien été monté via la fonction "Se connecter au serveur". Cependant, la recherche de tags ne fonctionne pas. Seuls les dossiers et fichiers tagués présents sur les disques internes sont visibles.
