10.6 Snow Leopard un dvd snow leo imac fonctionne-t-il pour une installation sur un macbook?
joeldu18cher
16 Mai 2004
4 402
651
dans les nuages en quete de paix
bonjour, j'ai un voisin qui a un souci avec son macbook mais son dvd d'install est rayé. J'ai un dvd d'installation de snow léopard mais il était prévu pour un imac, est-ce que cela peut quand même fonctionner pour une installation sur un macbook?
je vous remercie infiniment pour vos indications
Nope pour l’installation directe.
Par contre, tu peux installer le système sur un disque externe depuis ton iMac, faire toutes les mises à jour et le Macbook pourra démarrer sur ce disque externe.
Ce qui fait que tu peux cloner ce système sur le dd interne du Macbook.
À deux vous devriez y arriver.
P.S. : le DVD est rayé mais est-ce bien ce qui empêche l’installation ? J’ai moi-même un DVD « rayé » de Snow Leopard – Apple faisait manufacturer ses DVD d’installation par des porcs – et les problèmes ne se sont posés qu’à partir du moment où le Superdrive a super-foiré. Avez-vous essayé avec un autre lecteur ? Avez-vous testé le lecteur avec d’autres DVD ?
Il n'y a pas eu d'essai avec un autre lecteur dvd .
Pour ce qui est d'installer le système sur le dd externe, cela veut se faire comment concrètement? on connecte le dd externe à l'ordi (imac ou mac book) et on peut demander l'install directe sur ce dd externe.? mais comment le sélectionne-t-on?
Cela se passe le plus simplement du monde.
Tu prends ton iMac, tu insères ton DVD, tu redémarres dessus comme si tu allais faire une réinstallation. Tu branches le DD externe (schéma de partition GUID, HFS+ journalisé). Au moment de l’installation de Mac OS X, tu choisis ce volume comme volume de destination (au lieu du volume interne).
Une fois l’installation effectuée, toujours à partir du MacBook, tu fais les mises à jour nécessaires (10.6.8 + SecUpdates + autres).
Après, tu peux cloner ce système sur le disque du MacBook. (je ne suis pas spécialiste du clonage, faire une recherche de la procédure).
Une autre méthode consisterait à retirer le DD du MacBook et à le remonter dans un boitier USB le temps d’installer le système à partir de l’iMac comme décrit plus haut.
Ensuite, remettre le DD dans le MacBook.
Autre méthode qui me revient.
Les deux machines reliées par un câble FireWire.
Démarrer l’iMac.
Démarrer le MacBook en mode cible (dit aussi mode Target) maintenir la touche T.
Le disque dur du MacBook apparait sur le bureau de l’iMac. Le considérer comme un disque externe.
À l’aide de l’utilitaire de disque, effacer le disque du MacBook => schéma GUID, HFS+ journalisé.
Insérer le DVD d’installation de l’iMac dans l’iMac et redémarrer dessus pour procéder à une réinstallation de Mac OS X.
Durant la procédure d’installation, choisir le disque dur du MacBook comme destination.
Une fois l’installation effectuée, mettre à jour comme précédemment (10.6.8 + SecUpdate + autres).
Attention, on est toujours sur l’iMac et le MacBook est toujours en mode Target tant que nouveau système n’est pas à jour.
Une fois tout cela effectué, éteindre les machines et les séparer.
Démarrer le MacBook normalement.
Il faudra sans doute procéder ensuite à quelques réglages du MacBook (notamment dans les préférences système), un démarrage en mode Sans Extension, un reset de la PRAM, une vérification des autorisations, etc.
Réactions: melaure
Sans démonter il y a la solution FireWire en mettant le MB en mode cible.
Il apparaitra comme un disque dur externe sur l'iMac
Edit
Toasted
l 'imac que j'utilise est sous El Capitan, l'utilitaire de disque proposera bien les termes "schéma GUID, HFS+ journalisé."?
pour les relier en firewire , il faut un câble qui a un port firewire à chaque extrêmité?
quelle touche pour redemarrer à partir du dvd d'install? option/ majuscule ?
Option (alt) : choix du volume de démarrage.
Oui. Ça ne change rien.
schéma GUID ou dit aussi GPT (GUID Partition Table) et HFS+ journalisé ou dit aussi HFS étendu journalisé ou Mac OS X étendu journalisé. C’est la même chose mais ils nous embrouillent avec tous leurs noms. :bored:
Pour le câble, il faut un câble qui correspond aux ports Firewire des machines. L’iMac doit avoir un port FW 800. Le Macbook pourrait avoir un port FW 400. Dans ce cas, il faut un câble FW 400/800.
https://fr.wikipedia.org/wiki/FireWire
Le mode Target est et restera (j'espère) une fonction fantastique pour ce genre de problème. Une machine qui se transforme en disque dur externe, ça n'a toujours pas encore été inventé du coté de Redmond ;)
