Widgets avec Lion : peut-on les placer sur le bureau ?
Flibust007
15 Février 2006
2 177
67
82
Est-il de nouveau possible de placer des widgets sur le bureau ?
Sous Snow Léopard et au moyen d' Onyx, il suffisait d'activer le mode développeur des widgets et on obtenait sur le bureau et en permanence, moyennant une petite manip, un widget de son choix.
Ceci ne semble plus possible, à moins que vous en connaissiez le moyen.
Merci d'avance.
Note du modérateur (ici Aliboron) :
Il est ici question des Widgets, du fonctionnement de base de Mac OS X. Donc, comme on a bien entendu lu au préalable le message de Pascal77 en tête du forum "Applications" ou/et la table d'orientation, on déménage vers "Mac OS X", là où se retrouvent les spécialistes de la chose. Et hop !!!
Remarque : ce n'est ni une brimade, ni une punition, c'est juste un peu de rangement...
Merci d'avance.
Même problème sous Lion
Et bien, entre-temps, j'ai eu un début de solution, aux trois conditions qui suivent :
1 Il faut, par le terminal, activer le mode développeur de dashboard par l'instruction :
defaults write com.apple.dashboard devmode YES
2 Il faut, également, dans les préférences système, section Mission control, décocher la case " afficher Dashboard comme un espace"
3 Enfin, se résoudre à accepter que le ou les widgets en question n'apparaisse(nt) que sur le premier bureau.
On peut avoir l'illusion que les autres bureaux les supportent, mais ce ne sera que jusqu'à la prochaine mise en route car, alors, tout sera concentré sur le premier bureau.
Enfin, c'est toujours cela ...
Pour ma part j'aime utiliser l'excellent widget Istarter que je recommande à toutes & tous.
