10.12 Sierra 10.12 Sierra Impossible de réinstaller macOS Sierra / OS X Base System
frenetik
18 Janvier 2008
16
Jai voulu restaurer mon Mac avant de pouvoir le vendre mais je me suis un peu embrouillé, je crois que j'ai effacé mon disque, et au démarrage, il me reste seulement le disque OS X Base System.
Mon probleme est bien décrit par DeuxD, dans ce post : https://forums.macg.co/threads/impo...cos-sierra-_-pb-via-os-x-base-system.1304499/
J'ai suivi la démarche de macomaniac : lancer le terminal, écrire diskutil list, et voici ce que ça me donne (photo, car je nai pas réussi à copier coller).
Je n'ai pas les memes informations que DeuxD, notamment,
2: Apple_CoreStorage Macintosh HD 499.2 GB disk0s2
Donc je n'ose pas poursuivre ce qui est dit par macomaniac.
hw.model: MacBookPro6,2
J'ai un Macbook Pro mi 2010,
macOS Sierra 10.12
Pouvez-vous m'éclairer please ?
Bonsoir frenetik
Passe la commande directe :
diskutil eraseVolume jhfs+ "Macintosh HD" disk0s2
  • respecte tous les espaces ; "Macintosh HD" avec ses ""
  • la commande reformate le grand volume (actuellement nommé OS X Base System et recelant un clone d'OS de secours) > et le renomme Macintosh HD
Poste le retour.
Volume reformaté -->
- dans la fenêtre des 4 Utilitaires macOS > lance l'option : "Réinstaller macOS" => et choisis Macintosh HD comme destination lorsque cela te sera proposé.​
Note : tu as confondu précédemment l'option : "Restaurer" de l'Utilitaire de disque de la session de secours => avec l'option : "Réinstaller" de la fenêtre d'accueil de cette même session. Or l'option "Restaurer" de l'Utilitaire de disque --> effectue un clonage absolu en mode "copie-de-blocs" du volume source => sur le volume de destination. Le volume source de l'OS de secours démarré s'intitulant OS X Base System => tu t'es retrouvé avec le grand volume (ci-devant Macintosh HD) renommé OS X Base System > contenant un clone de l'OS de secours de 1,3 Go de la source > et ne montant qu'en lecture seule comme elle. Seul un reformatage => permettait d'ouvrir la possibilité à une "Réinstallation" de l'OS.
Bonjour, j'ai essayé de comprendre les autres cas sur ce fil de discussion mais je préfère ne pas prendre de risque.
Je suis dans le même sutuation que les autres avec le disque OS X Base System grisé qui est mon seul choix pour réinitiialiser mon Mac...
Voici comment se présente mon diskutil list :
-bash-3.2# diskutil list
   0:      GUID_partition_scheme                        *250.1 GB   disk0
   2:                  Apple_HFS OS X Base System        249.2 GB   disk0s2
/dev/disk1 (disk image):
   0:                            untitled               +5.2 MB     disk1
/dev/disk2 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk2
/dev/disk3 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk3
/dev/disk4 (disk image):
/dev/disk5 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk5
/dev/disk6 (disk image):
/dev/disk7 (disk image):
/dev/disk8 (disk image):
   0:                            untitled               +12.6 MB    disk8
/dev/disk9 (disk image):
   0:                            untitled               +4.2 MB     disk9
/dev/disk10 (disk image):
   0:                            untitled               +1.0 MB     disk10
/dev/disk11 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk11
/dev/disk12 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk12
/dev/disk13 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk13
/dev/disk14 (disk image):
   0:                            untitled               +1.0 MB     disk14
/dev/disk15 (disk image):
   0:                            untitled               +6.3 MB     disk15
/dev/disk16 (disk image):
   0:                            untitled               +6.3 MB     disk16
/dev/disk17 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk17
/dev/disk18 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk18
-bash-3.2#
Bonjour Lucas
Le grand volume s'intitule OS X Base System. Ce qui est l'intitulé du volume de l'image-disque de secours (recelée dans le volume Recovery HD de la partition de secours). Démarré précédemment en mode secours > tu t'es servi de l'Utilitaire de disque pour restaurer le volume de l'OS de secours => au volume principal Macintosh HD. Ce dernier a donc été reformaté > renommé OS X Base System comme la source > cloné d'un OS de secours de 1,3 Go.
- tu es démarré actuellement sur ce clone d'OS de secours du grand volume. Car aucun autre volume OS X Base System de 2 Go n'est affiché - comme ce serait le cas si tu étais démarré sur l'OS de secours original. Or il faut que tu démarres sur cet OS de secours original => pour pouvoir reformater le grand volume avant réinstallation. Pourquoi est-il grisé ? => c'est qu'avec la restauration > il a hérité de la propriété du volume de secours original de ne monter qu'en lecture seule.​
Donc redémarre (Menu  > Redémarrer) > et presse aussitôt les 2 touches ⌘R (cmd R) jusqu'à une  = démarrage sur l'OS de secours original du disque. Quand tu as le même écran aux 4 Utilitaires macOS (ou OS X - selon l'OS) que tu viens de quitter > repasse une commande :
diskutil list
  • qui affiche le tableau des disques
Poste le retour en copier-coller via Safari > en veillant à faire le coller dans un Bloc de code (qui garde la mise en forme des tableaux du terminal) par le procédé suivant -->
- en bas de cette page des forums MacGé => utilise le menu ...▾ (à droite de la bobine souriante) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > sous-menu : </> Bloc de code => tu fais ton coller dans la fenêtre de code et Continuer.
Note : dans la session de secours > les applications se lancent en mode "alternatif" et pas parallèle. Il faut quitter le Terminal pour lancer Safari. Vice-versa > quitter Safari pour récupérer l'écran général de la session de secours et pouvoir relancer le Terminal. Aucun redémarrage n'est requis.
Merci pour la réponse si rapide. Et désolé pour la mauvaise manipulation. Je n'avais pas trouvé la touche insérer...
   0:                            untitled               +5.2 MB     disk2
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk6
   0:                            untitled               +12.6 MB    disk9
   0:                            untitled               +4.2 MB     disk10
   0:                            untitled               +1.0 MB     disk11
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk12
   0:                            untitled               +1.0 MB     disk15
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk18
/dev/disk19 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk19
-bash-3.2#
Parfait : bon démarrage sur le volume de secours original ici affiché -->
  • passe la commande :
  • ("Macintosh HD" avec les "") la commande reformate le grand volume et le renomme Macintosh HD
Poste le retour.
-bash-3.2# diskutil eraseVolume jhfs+ "Macintosh HD" disk0s2
Started erase on disk0s2 OS X Base System
Unmounting disk
Erasing
Initialized /dev/rdisk0s2 as a 232 GB case-insensitive HFS Plus volume with a 24576k journal
Mounting disk
Finished erase on disk0s2 Macintosh HD
-bash-3.2#
Reformatage réussi.
- pour mon information > passe encore la commande :​
sw_vers -productVersion
  • qui affiche la version de l'OS de secours démarré (et donc la version de l'OS qu'il permet de réinstaller)
Poste le retour.
High Sierra. Disponible sur le serveur Apple de récupération. RAS.
- dans la fenêtre des 4 Utilitaires macOS => lance l'option : "Réinstaller macOS" => et choisis Macintosh HD comme destination lorsque cela te sera proposé.​
Et si je peux abuser un peu, j'aimerais te poser une autre question sans créer un sujet pour ça car je pense que c'est bénin.
Sur mon autre MacBook Pro (13 pouces, mi-2012) macOS Mojave, le stockage est remplit par 354,17 Go de système et je ne comprends pas pourquoi. Aurais-tu un conseil ?
Merci et désolé de poster ça ici.
Je t'invite à aller à ce fil (par exemple) : ☞(Mojave) Stockage Systeme 261 Gb occupé!☜ (clique le lien rouge).
- poste un message à la suite décrivant ton problème. Je recevrai une notification automatique et j'irai voir.​
=> il s'agit d'un problème connu > mais demandant une enquête spécifique qui implique un certain déroulement.
Réactions: lucascaudron
Bonjour à tous ,
J 'ai le même souci... voici le diskutil
   0:      GUID_partition_scheme                        *750.2 GB   disk0
   2:          Apple_CoreStorage Macintosh HD            749.3 GB   disk0s2
/dev/disk1 (internal, virtual):
   0:                  Apple_HFS OS X Base System       +748.9 GB   disk1
                                 Logical Volume on disk0s2
                                 B04A1596-DDF6-4C20-A174-2D6A9F07B361
                                 Unencrypted
-bash-3.2#
merci pour votre aide.
