10.12 Sierra 70 Go de stockage occupé par le système ?
J'en ai pour 2h x')
Fusion Drive ?
Edit : C'est un macbook pro mi-2012, j'ai remplacée le lecteur par un HDD de 1To
Le Fusion Drive est une association logicielle de 2 disques physiques de nature différente : un SSD (rapide) et un HDD (volumineux) -->
- cette association permet de créer un volume virtuel égal en taille à la somme des tailles des 2 partitions principales associées (ici ce serait un volume unique de 1,1 To) > qui bénéficie du stockage du HDD (1 To) et de la vitesse exécutive du SSD. Cette association logicielle est la norme sur un iMac à 2 disques internes.​
Sauf que ce n'est pas un iMac, j'ai éditée mon précédent commentaire, c'est un macbook pro mi-2012 dans lequel j'ai remplacée le lecteur CD/DVD par un HDD
Tu pourrais créer un Fusion Drive avec ces 2 disques. À moins que tu ne préfères avoir les seuls logiciels sur le SSD et les fichiers sur le HDD.
Bah je garde la plupart de mes docs sur le SSD, tout ce qui est volumineux par sur le HDD et je fait un alias.
Et Fusion Drive, ça va rien bouger ?
Bon : c'est peut-être aussi bien ainsi, alors.
- à tout à l'heure > quand FileVault sera désactivé...​
Enfin fini !
MBP-de-Capsicle:~ julie$ df -H /
Filesystem     Size   Used  Avail Capacity iused               ifree %iused  Mounted on
/dev/disk2s1   121G    97G    22G    82%  998015 9223372036853777792    0%   /
MBP-de-Capsicle:~ julie$ diskutil verifyVolume disk0s2
Started file system verification on disk0s2
Verifying storage system
Using live mode
Performing fsck_apfs -n -x -l /dev/disk0s2
Checking the space manager
Checking the object map
Checking volume
The volume MacOS Julie was formatted by newfs_apfs (748.21.6) and last modified by apfs_kext (945.220.38)
Checking snapshot 1 of 1
error: btn:1: invalid key order (26) oid 462454 / oxid 0
Snapshot is invalid
The volume /dev/disk0s2 could not be verified completely
Finished file system verification on disk0s2
Bon : l'occupation de l'espace n'a pas varié d'un pouce et le snapshot corrompu est toujours là. Je te propose de tenter une réparation de l'apfs -->
- redémarre avec ⌘R pour ouvrir la session de secours comme tu l'as déjà fait. Lance l'Utilitaire de disque. Dans le coin gauche supérieur du panneau > presse la pastille : "Présentation" et choisis : "Afficher tous les appareils" => le Conteneur apfs global se trouve affiché. Sélectionne-le et fais un S.O.S. dessus.​
Redémarre alors normalement pour réouvrir ta session. Repasse alors la commande :
  • et poste le retour --> que je voie s'il y a eu réparation.
Je crois que rien n'a changé :/
Using live mode
Checking volume
error: btn:1: invalid key order (26) oid 462307 / oxid 0
Snapshot is invalid
Alors la seule solution qui reste pour toi est la suivante -->
- cloner le volume MacOS Julie => à destination d'un autre volume > démarrer sur le clone > supprimer / recréer l'apfs du SSD > cloner à rebours le clone dans le nouveau volume MacOS Julie reformaté.​
S'il y a assez d'espace disponible dans le voume canard (HDD) > un repartitionnement (non destructeur) de ce volume => permettrait de créer le volume d'accueil du clone.
- passe la commande :
df -H ; sw_vers -productVersion
  • qui affiche : l'occupation des volumes montés + la version de l'OS démarré
Poste les retours.
Voilà
MacBook-Pro-de-Capsicle:~ julie$ df -H ; sw_vers -productVersion
/dev/disk2s1    121G   102G    17G    86%  996499 9223372036853779308    0%   /
devfs           342k   342k     0B   100%    1156                   0  100%   /dev
/dev/disk1s2    1000   350G   650G    36%  172437          4294794842    0%   /Volumes/canard
map -hosts        0B     0B     0B   100%       0                   0  100%   /net
map auto_home     0B     0B     0B   100%       0                   0  100%   /home
/dev/disk2s4    121G   1.1G    17G     6%       3 9223372036854775804    0%   /Volumes/VM
10.14.1
Voici le volume canard -->
  • 650 Go d'espace disponible : confortable pour un repartitionnement.
Passe la commande (copier-coller) :
diskutil resizeVolume disk1s2 800g jhfs+ Clone 0b
  • la commande rétrécit (non destructivement) canard à 800 Go et crée un volume Clone d'environ 200 Go
Poste l'affichage retourné.
MBP-de-Capsicle:~ julie$ diskutil resizeVolume disk1s2 800g jhfs+ Clone 0b
Resizing to 800000000000 bytes and adding 1 partition
Started partitioning on disk1s2 canard
Verifying the disk
Verifying file system
Volume could not be unmounted
Using live mode
Performing fsck_hfs -fn -l -x /dev/rdisk1s2
Performing live verification
Checking Journaled HFS Plus volume
Checking extents overflow file
Checking catalog file
Checking multi-linked files
Checking catalog hierarchy
Checking extended attributes file
Checking volume bitmap
Checking volume information
The volume canard appears to be OK
File system check exit code is 0
Restoring the original state found as mounted
Resizing
Shrinking file system
Modifying partition map
Initialized /dev/rdisk1s3 as a 186 GB case-insensitive HFS Plus volume with a 16384k journal
Mounting disk
Finished partitioning on disk1s2 canard
   0:      GUID_partition_scheme                        *1.0 TB     disk1
   2:                  Apple_HFS canard                  800.0 GB   disk1s2
   3:                  Apple_HFS Clone                   199.7 GB   disk1s3
@Locke
J'évite de trop faire les maj parce que je joue à wow, et ça entraine pas mal de bug souvent x)
Je regrette presque d'être passé sur Mojave pour ça, parce que quand ton jeu plante quand tu changes de bureau, c'est un peu embêtant.
Le volume Clone a bien été créé pour 199,7 Go de capacité. Passe encore la commande :
diskutil ap convert disk1s3 ; diskutil list
  • qui le convertit à l'apfs > puis réaffiche le tableau de la configuration des disques
Poste le retour.
MBP-de-Capsicle:~ julie$ diskutil ap convert disk1s3 ; diskutil list
Converting the volume on disk1s3 to an APFS Volume on an APFS Container
Started APFS operation on disk1s3 Clone
Converting HFS Volume to an APFS Container which will export one APFS Volume
The target is the Journaled HFS+ volume "Clone" backed by the GPT partition disk1s3
The target is a data disk; it is not a macOS system disk
Found APFS EFI driver /usr/standalone/i386/apfs.efi to install into the APFS Container
The target is not encrypted
Unmounting disk1s3
Starting conversion from HFS to APFS
Performing apfs_hfs_convert -x --verbose=0x400 --efi /usr/standalone/i386/apfs.efi /dev/disk1s3
Reporting pre-conversion statistics
Reporting post-conversion statistics
Successfully finished conversion from HFS to APFS
Successful conversion in commit mode so will switch type to APFS
Setting type of disk1s3 to APFS
Changing the physical disk partition type in shared mode
Partition modification attempt count was 1
Opening and closing disk1s3 to terminate old content driver
Expecting the new APFS Container at Physical Store disk1s3
Confirmed existence of new unencrypted APFS Volume disk3s1
Mounting APFS Volume disk3s1
APFS Volume mount attempt result was 0
Exiting conversion operations with error code 0
Disk from APFS operation: disk3s1
Finished APFS operation on disk1s3 Clone
   2:                 Apple_APFS Container disk2         121.1 GB   disk0s2
   3:                 Apple_APFS Container disk3         199.7 GB   disk1s3
/dev/disk2 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +121.1 GB   disk2
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume MacOS Julie             102.4 GB   disk2s1
   2:                APFS Volume Preboot                 41.9 MB    disk2s2
   3:                APFS Volume Recovery                1.0 GB     disk2s3
   4:                APFS Volume VM                      1.1 GB     disk2s4
/dev/disk3 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +199.7 GB   disk3
   1:                APFS Volume Clone                   978.9 KB   disk3s1
Parfait : le volume Clone est prêt à recevoir le clone du volume MacOS Julie.
nohup caffeinate -dimsu & killall Terminal
  • la commande donne l'impression d'une action de fermeture éclair du Terminal. En fait > elle lance d'abord un processus caffeinate (pour empêcher le Mac de dormir) > le détache du terminal ouvert (pour qu'il puisse continuer de courir après sa fermeture) > puis ferme ce terminal et quitte l'application générale.
Maintenant va à cette page internet : ☞Carbon Copy Cloner☜ (clique le lien rouge). Télécharge le logiciel et déplace-le dans les Applications. C'est un logiciel de clonage éprouvé. Tu as droit à une démo gratuite de 1 mois (sans restrictions logicielles) dont tu vas profiter.
À présent lance CCC > et dans son panneau définis une tâche telle que :
  • SOURCE = MacOS Julie
  • DESTINATION = Clone
  • SafetyNet = Désactivé
  • Presse le bouton "Cloner"
Le logiciel va cloner MacOS Julie dans Clone. Il va aussi créer à la fin les volumes auxiliaires requis dans le Conteneur apfs -->
- préviens quand c'est fini.​
Voilà c'est bon
C'est drôlement rapide !
- alors redémarre > la touche "alt" pressée pour obtenir l'écran de choix du volume de démarrage. Sélectionne Clone > démarre dessus -->​
=> tu n'auras qu'à dire si tu ouvres une session qui soit conforme à celle que tu viens de quitter.
