tmutil listlocalsnapshots /
sudo tmutil deletelocalsnapshots 2018-xxxxx
C'est une application qui se trouve dans Applications/Utilitaires, mais il faudrait venir plus souvent dans les forums si tu veux un suivi te permettant de mettre en application ce que l'on te proposera.Mais pour vous donner une idée de mon ignorance, quand vous me dites "ouvrir le terminal", je ne sais pas ce que vous voulez que j'ouvre
Pour diffuser un rapport EtreCheck ou un retour de commandes via le Terminal dans les forums, dans votre réponse, un clic sur cette icône ⊞, sélectionnez les Balises </> Code, dans la fenêtre qui s’ouvrira faites un Copier/Coller du rapport et/ou du résultat du Terminal, un clic sur Insérer et validez votre réponse.
Last login: Sun Sep 30 11:20:15 on ttys000
MacBook-Air-de-Marina:~ marinafurlan$ tmutil listlocalsnapshots /
diskutil list
df -H /
Last login: Sun Sep 30 11:23:19 on ttys000
MacBook-Air-de-Marina:~ marinafurlan$ diskutil list
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1
2: Apple_APFS Container disk1 121.1 GB disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
0: APFS Container Scheme - +121.1 GB disk1
Physical Store disk0s2
1: APFS Volume Macintosh HD 117.1 GB disk1s1
2: APFS Volume Preboot 23.0 MB disk1s2
3: APFS Volume Recovery 518.0 MB disk1s3
4: APFS Volume VM 2.1 GB disk1s4
Last login: Sun Sep 30 11:41:26 on ttys000
MacBook-Air-de-Marina:~ marinafurlan$ df -H /
Filesystem Size Used Avail Capacity iused ifree %iused Mounted on
/dev/disk1s1 121G 117G 1.1G 100% 843529 9223372036853932278 0% /
Last login: Sun Sep 30 11:42:27 on ttys000
MacBook-Air-de-Marina:~ marinafurlan$ sudo find -x / -d 1 -regex '.*[^\.\].*' -exec sudo du -shx {} +
Password:
find: /private/var/db/ConfigurationProfiles/Store: Operation not permitted
find: /private/var/folders/hx/w_kcp1hs7f9_8rkfkpclx7v80000gp/0/SafariFamily: Operation not permitted
find: /private/var/folders/hx/w_kcp1hs7f9_8rkfkpclx7v80000gp/0/com.apple.LaunchServices.dv: Operation not permitted
find: /private/var/folders/hx/w_kcp1hs7f9_8rkfkpclx7v80000gp/0/com.apple.nsurlsessiond: Operation not permitted
find: /private/var/folders/hx/w_kcp1hs7f9_8rkfkpclx7v80000gp/0/com.apple.routined: Operation not permitted
find: /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000y800007k/0/com.apple.nsurlsessiond: Operation not permitted
find: /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000s4000069/0/com.apple.nsurlsessiond: Operation not permitted
find: /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000s4000069/0/com.apple.routined: Operation not permitted
find: /private/var/folders/gp/9ns9w71j3vl7bgw1vkgrt3200000gn/0/SafariFamily: Operation not permitted
find: /private/var/folders/gp/9ns9w71j3vl7bgw1vkgrt3200000gn/0/com.apple.LaunchServices.dv: Operation not permitted
find: /private/var/folders/gp/9ns9w71j3vl7bgw1vkgrt3200000gn/0/com.apple.nsurlsessiond: Operation not permitted
find: /private/var/folders/gp/9ns9w71j3vl7bgw1vkgrt3200000gn/0/com.apple.routined: Operation not permitted
find: /private/var/folders/qq/vj6_d_xs5j54ms323qs5jny40000gq/0/SafariFamily: Operation not permitted
find: /private/var/folders/qq/vj6_d_xs5j54ms323qs5jny40000gq/0/com.apple.LaunchServices.dv: Operation not permitted
find: /private/var/folders/qq/vj6_d_xs5j54ms323qs5jny40000gq/0/com.apple.nsurlsessiond: Operation not permitted
find: /private/var/folders/qq/vj6_d_xs5j54ms323qs5jny40000gq/0/com.apple.routined: Operation not permitted
0B /.HFS+ Private Directory Data
1,0K /home
0B /vps9.lat
471M /usr
823M /.Spotlight-V100
1,0K /net
8,0K /.DS_Store
0B /.PKInstallSandboxManager
0B /.PKInstallSandboxManager-SystemSoftware
2,6M /bin
4,0K /installer.failurerequests
0B /Network
1,2M /sbin
0B /.file
0B /etc
0B /var
5,7G /Library
0B /.Trashes
5,9G /System
1,0G /vm
3,2M /.fseventsd
du: /private/var/db/ConfigurationProfiles/Store: Operation not permitted
du: /private/var/folders/hx/w_kcp1hs7f9_8rkfkpclx7v80000gp/0/SafariFamily: Operation not permitted
du: /private/var/folders/hx/w_kcp1hs7f9_8rkfkpclx7v80000gp/0/com.apple.LaunchServices.dv: Operation not permitted
du: /private/var/folders/hx/w_kcp1hs7f9_8rkfkpclx7v80000gp/0/com.apple.nsurlsessiond: Operation not permitted
du: /private/var/folders/hx/w_kcp1hs7f9_8rkfkpclx7v80000gp/0/com.apple.routined: Operation not permitted
du: /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000y800007k/0/com.apple.nsurlsessiond: Operation not permitted
du: /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000s4000069/0/com.apple.nsurlsessiond: Operation not permitted
du: /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000s4000069/0/com.apple.routined: Operation not permitted
du: /private/var/folders/gp/9ns9w71j3vl7bgw1vkgrt3200000gn/0/SafariFamily: Operation not permitted
du: /private/var/folders/gp/9ns9w71j3vl7bgw1vkgrt3200000gn/0/com.apple.LaunchServices.dv: Operation not permitted
du: /private/var/folders/gp/9ns9w71j3vl7bgw1vkgrt3200000gn/0/com.apple.nsurlsessiond: Operation not permitted
du: /private/var/folders/gp/9ns9w71j3vl7bgw1vkgrt3200000gn/0/com.apple.routined: Operation not permitted
du: /private/var/folders/qq/vj6_d_xs5j54ms323qs5jny40000gq/0/SafariFamily: Operation not permitted
du: /private/var/folders/qq/vj6_d_xs5j54ms323qs5jny40000gq/0/com.apple.LaunchServices.dv: Operation not permitted
du: /private/var/folders/qq/vj6_d_xs5j54ms323qs5jny40000gq/0/com.apple.nsurlsessiond: Operation not permitted
du: /private/var/folders/qq/vj6_d_xs5j54ms323qs5jny40000gq/0/com.apple.routined: Operation not permitted
4,7G /private
668M /.DocumentRevisions-V100
0B /.vol
34G /Users
4,0K /model
11G /Applications
4,5K /dev
4,0K /Volumes
0B /tmp
0B /.dbfseventsd
0B /cores
diskutil verifyVolume disk1
Last login: Sun Sep 30 12:26:43 on console
MacBook-Air-de-Marina:~ marinafurlan$ diskutil verifyVolume disk1
Started file system verification on disk1
Verifying storage system
Using live mode
Performing fsck_apfs -n -x -l /dev/disk0s2
Checking volume
Checking the space manager
Checking the object map
Checking the fsroot tree
error: btn: invalid value (6076, 20)
Snapshot metadata tree is invalid
The volume /dev/disk0s2 could not be verified completely
Finished file system verification on disk1
diskutil list
Last login: Sun Sep 30 12:27:33 on ttys000
1: APFS Volume Macintosh HD 118.7 GB disk1s1
4: APFS Volume VM 1.1 GB disk1s4
0: GUID_partition_scheme *1.0 TB disk2
1: EFI EFI 209.7 MB disk2s1
2: Apple_HFS SAMSUNG 999.9 GB disk2s2
