10.12 Sierra 70 Go de stockage occupé par le système ?
Non j'ai récupéré 30 Go. Du coup mon Mac ne me dit plus qu'il est saturé ;o)
Dernière question : est-ce que c'est normal un dossier système de 50 Go en soi ? Je ne me rends pas compte.
En tous cas, merci beaucoup pour ton aide.
Je pense qu'on peut répartir les fichiers ainsi -->
- fichiers "orientés utilisateur" : Applications 30 Gi + Users 19 Gi => 49 Gi = 52,6 Go
- fichiers du Système : le reste soit 80,2 Go - 52,6 Go = 27,6 Go
Les 27,6 Go sont une taille régulière pour un Système proprement dit. Tu n'avais l'impression d'une hypertrophie que parce que tu leur ajoutais la taille des Applications (30 Gi = 32 Go) - applications qui sont des "outils de l'utilisateur" plutôt que des "outils du Système".
bonjour il fallait bien inaugurer 2019 donc voila j'ai le même Problem que beaucoup de gens de ce forum mon système est plein (88GO) ce qui est énorme j'ai regarder TOUT les messages (j'ai très mal au yeux et à la tête :dead:) mais aucune commande ne marche
PS : je suis sur MacBook Air et sur la version mojave
Bonsoir gasp
Je te propose de fournir des informations ainsi -->
- va à : Applications > Utilitaires > lance le Terminal. Dans la fenêtre ouverte > saisis (en copier-coller direct ; l'une après l'autre) les commandes suivantes (seulement ce qui est inscrit dans l'espace gris-bleuté) -->
diskutil list
df -H /
tmutil listlocalsnapshots /
  • et ↩︎ (presse la touche "Entrée" du clavier après chaque commande saisie pour l'exécuter). À validation de la 3è > une demande de password s'affiche (commande sudo) --> tape ton mot-de-passe de session admin en aveugle - aucun caractère ne s'affichant à la frappe - et revalide. Cette 3è commande est spécialement lente d'exécution --> attends tout le temps qu'il faut > jusqu'au réaffichage de l'invite de commande terminée par ton nomcourt$ en signal de complétion.
  • la 1ère affiche le tableau des disques > partitions > volumes > conteneurs (CoreStorage ou apfs)
  • la 2è mesure (en Go) l'occupation des blocs du volume démarré
  • la 3è mesure (en Gi) la taille des fichiers/dossiers de 1er rang du même volume
  • la 4è liste les snapshots (instantanés) du volume de démarrage - s'il y en a
Poste ces tableaux ici en copier-coller > mais attention ! > effectue ton coller dans une fenêtre de code par le procédé suivant -->
    ici :
Bonsoir à tous !
Je rencontre des problèmes similaires aux personnes précédentes !
J'ai un macbook pro 2016 256 Go, OS Mojave, et mon système occupe 142 Go...
J'ai effectué les commandes mentionnées sur le post ci-dessus par macomaniac :
diskutil list
df -H /
Et voici ce que mon terminal m'a renvoyé :
Pour la première commande :
/dev/disk0 (internal):
   0:      GUID_partition_scheme                         251.0 GB   disk0
   2:                 Apple_APFS Container disk1         250.7 GB   disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +250.7 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            221.7 GB   disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 67.0 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                1.0 GB     disk1s3
   4:                APFS Volume VM                      4.3 GB     disk1s4
Pour la deuxième commande :
Filesystem     Size   Used  Avail Capacity iused               ifree %iused  Mounted on
/dev/disk1s1   251G   222G    24G    91%  934214 9223372036853841593    0%   /
Pour la troisième commande (j'ai enlevé tous les "Operation not permitted"):
1,0K    /home
438M    /usr
du: /.Spotlight-V100: Operation not permitted
1,0K    /net
16K    /.DS_Store
2,5M    /bin
  0B    /installer.failurerequests
  0B    /Network
1,0M    /sbin
  0B    /.file
  0B    /etc
  0B    /var
du: /Library/Application Support/com.apple.TCC: Operation not permitted
3,6G    /Library
7,3G    /System
4,0K    /.OSInstallerMessages
5,7M    /.fseventsd
2,8G    /private
50M    /.DocumentRevisions-V100
  0B    /.vol
169G    /Users
20G    /Applications
4,5K    /dev
  0B    /Volumes
  0B    /tmp
  0B    /cores
Et enfin la dernière commande sur les local snapshots n'a rien donné, je ne pense donc pas avoir d'instantanés du volume.
Avez-vous des idées sur mon problème ? Je prend n'importe quelle aide s'il vous plaît ! Merci à vous et bonne soirée !
Bonsoir Axel
Bravo pour la présentation de toutes les informations voulues.
Il y a 222 Go de blocs occupés alloués au volume Macintosh HD. En regard > je comptabilise 203 Gi = 218 Go de fichiers catalogués. Ce qui fait une sur-allocation de blocs occupés de 6 Go.
Mais j'ai vu passer 2 mentions d'« Operation not permitted ». C'est la signature de l'activation du SIP (protocole de sécurisation). Cette activation proscrit l'accès en lecture à certains dossiers du Système mais aussi de la Bibliothèque de compte de l'utilisateur. Comme il n'y a pas de snapshots responsables d'une occupation de blocs fantôme (sans fichiers catalogués correspondants) --> on peut incrimer le SIP de dissimuler 6 Go de fichiers correspondant aux 6 Go de blocs occupés.
Pour désactiver le SIP > redémarre > les 2 touches ⌘R (cmd R) tenues pressées de l'écran noir => à la  = démarrage sur l'OS de secours. Tu obtiens un écran affichant une fenêtre de 4 Utilitaires macOS. Va à la barre de menus supérieure de l'écran > Menu Utilitaires > sous-menu : Terminal.
Lance-le et passe la commande :
csrutil disable
  • qui désactive le SIP
Cela fait > quitte le Terminal > va à : Menu  > Disque de démarrage > sélectionne Macintosh HD > redémarre dessus.
Ta session réouverte > repasse la seule commande :
  • et reposte le tableau des fichiers --> que je refasse mes calculs.
On pourra ensuite examiner la taille du Système dans ces fichiers.
Bon matin !
Merci pour ton aide macomaniac !
J'ai fait ce que tu as demandé, j'ai désactivé le SIP via le terminal en redémarrant sur l'OS de secours, et j'ai bien eu la notification comme quoi il a été désactivé.
Voilà ce que m'affiche mon terminal maintenant quand j'exécute la commande que tu m'as donnée (je n'ai plus eu "d'operation not permitted"):
1,0K    /home
1,0K   /home
438M   /usr
397M   /.Spotlight-V100
1,0K   /net
 16K   /.DS_Store
2,5M   /bin
  0B   /Network
1,0M   /sbin
  0B   /.file
  0B   /etc
  0B   /var
3,6G   /Library
7,6G   /System
4,0K   /.fseventsd
2,7G   /private
  0B   /.vol
169G   /Users
 20G   /Applications
4,5K   /dev
  0B   /Volumes
  0B   /tmp
  0B   /cores
Merci de ton aide !
J'atteins 204 Gi = 219 Go de fichiers catalogués. Voici comment on peut les distribuer en mode binaire -->
- fichiers dédiés à l'utilisateur : 169 Gi = 181,5 Go Users + 20 Gi = 21,5 Go Applications => 203 Go
- fichiers du Système : le reste soit 219 Go - 203 Go = 16 Go
Le Système au sens strict a donc chez toi une taille tout à fait minimaliste de 16 Go.
Mais le panneau Stockage use d'une notion élargie de "Système" > en y incluant les fichiers de la Bibliothèque de l'utilisateur (non affichée graphiquement par le Finder par défaut). Si le panneau Stockage avait raison de comptabiliser 70 Go pour le Système au sens élargi --> alors 70 Go - 16 Go de fichiers du Système au sens restreint => 54 Go pour la Bibliothèque de l'utilisateur.
Reste à vérifier cette déduction spéculative - en quoi la désactivation du SIP va s'avérer bien utile pour un accès en lecture sans restriction à cette Bibliothèque.
Passe déjà la commande :
sudo du -sh /Users/*
  • qui mesure les dossiers recelés dans les Utilisateurs
Poste le retour.
Alors alors, voilà ce que j'ai trouvé (axelprioton correspond à mon nom d'utilisateur) :
4,0K    /Users/Guest
215M    /Users/Shared
169G    /Users/axelprioton
J'ai continué à creuser pour voir qu'est ce qui, dans ma session, prenait autant d'espace de stockage avec la commande :
sudo du -sh /Users/axelprioton/*
Et voilà ce que j'ai trouvé :
  0B    /Users/axelprioton/Applications
8,0K    /Users/axelprioton/Bibliothèque calibre
600K    /Users/axelprioton/Creative Cloud Files
306M    /Users/axelprioton/Desktop
230M    /Users/axelprioton/Documents
18G    /Users/axelprioton/Downloads
151G    /Users/axelprioton/Library
8,0K    /Users/axelprioton/Movies
257M    /Users/axelprioton/Music
12K    /Users/axelprioton/Pictures
  0B    /Users/axelprioton/Public
  0B    /Users/axelprioton/Samsung
11M    /Users/axelprioton/axel.prioton@agroparistech.fr Creative Cloud Files
C'est donc la "Library" qui a l'air de prendre le plus d'espace, donc la Bibliothèque, conformément à ta déduction ! Et comme tu l'as bien indiqué, ce dossier est introuvable dans le finder.
Non, dans le dossier Utilisateurs cette Bibliothèque est cachée, on peut la faire apparaître en sélectionnant dans Afficher les options de présentation cette case...
Super ! Merci à vous deux, c'étaient les fichiers caches de ma suite Adobe qui prenaient littéralement 150 Go d'espace de stockage ! J'ai pu nettoyer tout ça, et ça va beaucoup mieux !!!
Merci encore pour l'aide !
Maintenant que j'ai fait ce que je voulais, faut-il que je réactive le SIP ? Merci de la réponse !
151 Gi = 162 Go pour ta Bibliothèque de compte : je comprends pourquoi tu pouvais te demander où passait l'espace dans ton volume ! --> il s'agit là d'une hypertrophie monstrueuse.
Comme je viens de voir que tu as fait le ménage --> je n'ai plus rien à te conseiller.
Passe simplement la commande :
df -H /
  • qui mesure l'occupation du volume démarré
Poste le retour.
Pour réactiver le SIP > c'est la commande :
csrutil enable
  • dans le même terminal de la session de secours où tu as procédé à la désactivation.
Voilà où j'en suis maintenant !
/dev/disk1s1   251G    79G   169G    32%  863819 9223372036853911988    0%   /
J'ai réactivé le SIP !
Tu es passé de 222 Go de blocs occupés => à 79 Go. Gain : 143 Go.
- tu peux voir venir...​
Bonjour a tous... me voila dans la meme panade que beaucoup ici... espace systeme de 51Go... :(:(
la ou je suis scotché, est que (a tord ou à raison) je n'ai pas de password pour ma session, mais je n'arrive pas à passer la 3eme ligne de code
Bonjour MisterD
Il faut que tu définisses un vrai mot-de-passe pour ta session > si tu veux passer des commandes sudo dans un terminal. Sinon > l'enquête va se terminer là.
Réactions: litobar71
Last login: Tue Apr  9 23:54:21 on ttys000
MacBook-Air-de-Daniel:~ daniel$ diskutil list
   2:                 Apple_APFS Container disk1         121.1 GB   disk0s2
   0:      APFS Container Scheme -                      +121.1 GB   disk1
   1:                APFS Volume Macintosh HD            106.2 GB   disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 45.3 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                517.0 MB   disk1s3
MacBook-Air-de-Daniel:~ daniel$ df -H /
/dev/disk1s1   121G   106G    12G    90%  944155 9223372036853831652    0%   /
