Accéder périphérique USB sur un Mac en réseau
titigrou
23 Décembre 2004
1 145
31
42
Lille
J'ai un Mac mini intel 2014 connecté en réseau. J'y accède en partage d'écran parfaitement depuis mon MacBook Air.
Par contre, quand je connecte un périphérique USB sur le Mac mini, je ne le vois pas dans le partage d'écran.
Y a-t-il quelque chose à faire pour ça?
Merci :)
Antoine
Le truc c'est que je ne le vois pas sur le bureau du Mac mini, même dans utilitaire de disque.
ans les préférences/ Partage non plus il n'y a rien pour les périphériques usb.
Le Partage d'écran affiche rigoureusement ce que tu verrais en branchant un moniteur au Mac mini. Il n'y a à ma connaissance pas de « filtre » permettant qu'un périphérique de stockage ne soit visible que localement, mais pas à distance via VNC (qui est le vrai nom du Partage d'écran).
Aparté : la seule exception, à ma connaissance, c'est le HDCP (les droits numériques anti-copie) qui font qu'on ne peut pas afficher le contenu d'un DVD vidéo commercial lu par le lecteur du Mac, ni via le Partage d'écran à distance, ni sur un moniteur externe qui ne gère pas le HDCP. Mais ça ne concerne pas les disques durs externes ou autres périphériques de stockage.
Donc si tu vois pas ton disque externe (branché au Mac mini) sur l'écran du MacBook Air qui affiche l'écran du Mac mini, c'est parce que le Mac mini lui-même ne voit pas le disque externe.
Dit autrement : ça n'est pas un problème de partage d'écran, mais un problème de périphérique sur le Mac mini.
Réactions: titigrou
Bah justement c'est ça que je trouve bizarre! Il y a une imprimante usb partagée via printopia sur ce même Mac mini et ça marche très bien!
Par contre je ne vois aucun périphérique de stockage usb en partage d'écran!
Peux-tu poster une capture d'écran de la manière dont tu accèdes au Mac mini via le MacBook Air ?
Je pense qu'il y a confusion des termes...
Depuis le MBA, je vais dans le finder, réseau, je vois mon Mac mini et je clique sur Partage d'écran
Capture d’écran 2026-01-03 à 23.50.32.webp Capture d’écran 2026-01-03 à 23.51.45.webp
Oui, je m'en doutais un peu : y'a un mélange de deux choses très différentes, sur tes deux captures différentes.
1/ le Partage d'écran, dans l'application éponyme, qui permet de voir l'écran du Mac distant et de le contrôler à distance :
2/ le partage de fichier, qui permet de monter des volumes (disques distants) dans le Finder pour faire des copies de fichiers ou de dossiers de/vers les disques hébergés par le serveur distant :
Dans un premier temps (avant de voir comment le rendre accessible sur le MacBook Air), il faut déjà vérifier que ton disque externe monte bien sur le Mac mini. Une fois le disque externe branché au Mac mini, va dans l'Utilitaire de disque du Mac mini (après avoir choisi « Tous les appareils » dans le menu Présentation) et va voir aussi dans les Informations Système > USB du Mac mini.
Poste deux captures d'écran (tu peux les faire via l'application Partage d'écran sur le MacBook Air : menu « Connexion » > « Enregistrer la capture d'écran sous... »
Et voilà.
Celle des Informations Système est illisible, mais on voit qu'on ne voit pas de disque externe dans l'Utilitaire de disque, ce qui est déjà problématique.
Est-ce que ce disque externe fonctionne correctement sur ton MacBook Air ou un autre Mac ?
As-tu essayé de changer de câble USB, ou de port du Mac mini ?
Fais plutôt tes captures d'écran du Mac mini comme ça :
Je peux pas c'est de l'usb classique je peux pas le mettre sur le MBA j'ai pas d'adaptateurs sous la main!
Je sais pas pourquoi mais les images sont illisibles une fois uploadées sur le forum
Je suppose qu'il s'agit d'USB-A sur le câble côté ordinateur. Peux-tu poster une photo du disque externe et de son câble aux deux extrémités ?
Est-ce que, au moins, tu as déjà vu ce disque dur externe fonctionner sur un autre Mac ?
Ça c'est un problème interne, mais si déjà tu prenais les captures de l'écran distant du Mac mini via le menu Connexion de l'application Partage d'écran du MacBook Air (au lieu de faire comme précédemment une capture de l'application Partage d'écran du MacBook Air), y'aurait moins de bords perdus et de dégradation de l'écran du Mac mini.
Oui c'est de l'usb A!
