Aide avec l'utilisation de Terminal pour problème Bootcamp
ThePacman91
20 Février 2021
18
Je viens de me créer un compte sur ce forum car j'ai vu que plusieurs de ses membres étaient calés dans le domaine et offrait des aides personnalisées.
Ayant vu que chaque réponses étaient spécifiques à chaque situation selon le retour de Terminal, je n'ai pas voulu jouer les apprentis informaticiens à mes risques.
J'essaie donc d'installer Windows 10 sur mon macbook pro mi-2015 sans succès. Un message d'erreur apparaît à chaque fois avant la fin de la jauge d'installation.
Aucune des manips d'Apple n'ont fonctionnées, j'en suis à l'étape "diskutil list" avec le résultat suivant :
   0:      GUID_partition_scheme                        *251.0 GB   disk0
   1:                        EFI ⁨EFI⁩                     209.7 MB   disk0s1
   2:                 Apple_APFS ⁨Container disk1⁩         250.8 GB   disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +250.8 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume ⁨Macintosh HD - Données⁩  111.2 GB   disk1s1
   2:                APFS Volume ⁨Preboot⁩                 293.3 MB   disk1s2
   3:                APFS Volume ⁨Recovery⁩                613.7 MB   disk1s3
   4:                APFS Volume ⁨VM⁩                      2.6 GB     disk1s4
   5:                APFS Volume ⁨Macintosh HD⁩            15.1 GB    disk1s5
   6:              APFS Snapshot ⁨com.apple.os.update-...⁩ 15.1 GB    disk1s5s1
/dev/disk2 (disk image):
   0:                            CCCOMA_X64FRE_FR-FR... +6.3 GB     disk2
macbook-pro-de-...:~ ...$
Merci d'avance pour vos réponses
Je reviens pour compléter au maximum les informations:
au mieux, la jauge se remplit à 50% et l'état de la tâche est à "partitionnement" lors du message d'erreur suivant : Capture d’écran 2021-02-21 à 10.57.10.webp
Bonne journée
Par la suite, si j'effectue un nouvel essai après avoir contrôler les snapshots et effectué le SOS, le message d'erreur suivant apparaît dès le lancement de l'installation. La seule possibilité pour réaliser un nouvel essai potable est de redémarrer l'ordinateur.
Voici le retour de la commande diskutil verifyVolume disk1 :
Started file system verification on disk1
Verifying storage system
Using live mode
Performing fsck_apfs -n -x -l /dev/disk0s2
Checking the space manager
Checking the object map
Checking volume
The volume Macintosh HD - Données was formatted by hfs_convert (945.200.129) and last modified by apfs_kext (1677.81.1)
Checking the extent ref tree
Checking the fsroot tree
error: Cross Check : Mismatch between extentref entry reference count (1) and calculated fsroot entry reference count (0) for extent (0x36a7607 + 1)
Checking volume
The volume Preboot was formatted by hfs_convert (945.200.129) and last modified by apfs_kext (1677.81.1)
Checking volume
The volume Recovery was formatted by diskmanagementd (945.200.129) and last modified by apfs_kext (1677.81.1)
Checking volume
The volume VM was formatted by apfs.util (945.200.129) and last modified by apfs_kext (1677.81.1)
Checking volume
The volume Macintosh HD was formatted by storagekitd (1677.81.1) and last modified by apfs_kext (1677.81.1)
Checking snapshot 1 of 1 (com.apple.os.update-DCA53726C55B1F85C9B53B535BFFD44ADC546530E0ED9F3DA8BD8BC34C936B3A)
Checking the file extent tree
Checking volume
The volume Update was formatted by com.apple.Mobile (1677.81.1) and last modified by apfs_kext (1677.81.1)
Verifying allocated space
The volume /dev/disk0s2 appears to be OK
Finished file system verification on disk1
Bonjour ThePacman
Passe la commande test (copier-coller) :
diskutil ap resizeContainer disk1 200g fat32 BOOTCAMP 0b ; diskutil list internal
  • la commande rétrécit le Conteneur à 200 Go > crée un volume BOOTCAMP de 50 Go en FAT-32 > affiche la configuration interne
Poste le retour intégral de la commande. En cas de blocage => on saura pourquoi.
Bonsoir macomaniac,
Voici le résultat de la commande:
Started APFS operation
Aligning shrink delta to 50 790 436 864 bytes and targeting a new physical store size of 200 000 000 000 bytes
Determined the minimum size for the targeted physical store of this APFS Container to be 133 563 416 576 bytes
Resizing APFS Container designated by APFS Container Reference disk1
The specific APFS Physical Store being resized is disk0s2
Using live mode
Checking volume
Checking volume
Checking volume
Checking volume
Checking volume
Checking volume
Shrinking APFS Physical Store disk0s2 from 250 790 436 864 to 200 000 000 000 bytes
Shrinking APFS data structures
APFS Container Resize error code is 49187
Error: -69606: A problem occurred while resizing APFS Container structures
   1:                APFS Volume ⁨Macintosh HD - Données⁩  113.7 GB   disk1s1
   4:                APFS Volume ⁨VM⁩                      1.5 GB     disk1s4
Il y a effectivement une erreur clandestine dans l'apfs qui bloque le repartitionnement -->
- redémarre > les 2 touches ⌘R (cmd R) tenues pressées pour démarrer sur l'OS de secours. Quand tu as les 4 Utilitaires macOS de la session de secours > lance l'Utilitaire de disque. Presse la pastille : "Présentation" (partie gauche supérieure du panneau) > choisis : "Afficher tous les appareils". Le Conteneur apfs est alors affiché. Sélectionne-le et fais un S.O.S. dessus pour tenter de réparer l'apfs.​
Quand c'est fait > redémarre normalement (Menu  > Redémarrer) > et de retour dans ta session => repasse la commande-test de repartitionement. Poste le retour qu'on voie s'il y a une différence.
J'ai suivi tes instructions et ai reçu un message d'erreur pour le conteneur disk 3 : "Impossible de procéder à la vérification ou à la réparation, car un ou plusieurs volumes sont verrouillés. : (-69502)"
Voici le retour de la commande test (qui semble être identique au premier) :
Determined the minimum size for the targeted physical store of this APFS Container to be 134 033 178 624 bytes
Using live mode
Checking volume
Checking volume
Checking volume
Checking volume
Checking volume
Checking volume
   1:                APFS Volume ⁨Macintosh HD - Données⁩  112.9 GB   disk1s1
Aucun changement : une erreur clandestine verrouille en taille le Conteneur apfs.
- la seule soltution dans ce cas est de cloner la distribution des volumes internes => au Conteneur d'un DDE USB (ce qui clone les fichiers mais pas l'erreur de l'apfs) > démarrer sur le clone > supprimer / recréer l'apfs interne > cloner à rebours le clone dans le nouveau Conteneur interne.​
Je ne sais pas si tu as un DDE USB disponible pour ça ?
Malheureusement pas de DDE dispo pour ça: je vais y remédier en un commandant un. Etant plus que néophyte dans ce genre de manip (je n'avais jamais ouvert Terminal avant cette semaine...), il y a des détails précis auxquels faire attention pendant le déroulement ou c'est rien de sorcier?
En tout cas merci pour ta rapidité dans les échanges ce soir! Je reviendrai donner des news une fois le DDE reçu.
Bonne fin de soirée
Je te dirai ici comment procéder quand tu auras ton DDE. À commencer par sa réinitialisation > car il n'aura pas d'usine les bons paramètres.
- refais signe ici quand tu en disposes.​
Bonjour ThePacman
Branche le DDE au Mac. Passe la commande :
diskutil list external
  • qui affiche la configuration du disque externe
Poste le retour.
Voilà je suis devant l'ordi, j'y reste ;)
Voici le retour de la commande:
   0:      GUID_partition_scheme                        *2.0 TB     disk2
   1:       Microsoft Basic Data ⁨Elements⁩                2.0 TB     disk2s1
Passe la commande :
diskutil erasedisk apfs Clone gpt disk2 ; diskutil list external
  • qui inscrit une table GPT > un format apfs > un volume Clone - puis ré-affiche la configuration externe
Poste le retour.
Started erase on disk2
Unmounting disk
Creating the partition map
Waiting for partitions to activate
Formatting disk2s2 as APFS with name Clone
Mounting disk
Finished erase on disk2
   1:                        EFI ⁨EFI⁩                     209.7 MB   disk2s1
   2:                 Apple_APFS ⁨Container disk3⁩         2.0 TB     disk2s2
/dev/disk3 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +2.0 TB     disk3
                                 Physical Store disk2s2
   1:                APFS Volume ⁨Clone⁩                   712.7 KB   disk3s1
Parfait.
- alors va à cette page internet : ☞Carbon Copy Cloner☜ (clique le lien rouge). Télécharge le logiciel et déplace-le dans les Applications. C'est un logiciel de clonage éprouvé. Tu as droit à une démo gratuite de 1 mois (sans restrictions logicielles) dont tu vas profiter.​
À présent lance CCC > et dans son panneau définis une tâche telle que :
  • SOURCE = Macintosh HD
  • DESTINATION = Clone
  • SafetyNet = Désactivé
  • Presse le bouton "Cloner"
Le logiciel va cloner la distribution des volumes du Conteneur interne Big Sur => dans le Conteneur de Clone. Quand tout sera fini > passe une commande :
diskutil list
  • et poste le tableau complet des disques => qu'on puisse comparer les Conteneurs source et destination.
   1:                APFS Volume ⁨Macintosh HD - Données⁩  115.0 GB   disk1s1
   1:                APFS Volume ⁨Clone - Données⁩         115.2 GB   disk3s1
   2:                APFS Volume ⁨Clone⁩                   15.1 GB    disk3s2
   3:                APFS Volume ⁨Preboot⁩                 293.2 MB   disk3s3
   4:                APFS Volume ⁨Recovery⁩                625.2 MB   disk3s4
