Résolu Alimentation Power Mac G4
Johnny3oy
9 Mai 2017
J'ai récupéré un Power Mac G4 M7627LL/A 466mhz
Il fonctionne enfin il faut que je change le disque dur mais j'ai un autre soucis c'est que le ventilateur de l'alimentation ne tourne pas.
Je me pose les questions de savoir :
- s'il s'active de façon quand il y en a besoin
- ou bien qu'il devrait tourner en permanence.
Sinon tout fonctionne bien à part le disque dur H.S que je vais remplacer et installer OSX Tiger.
Merci par avance de vos réponses.
De mémoire, le ventilo d'alim tourne dès la mise en route.
Confirmation du manuel :
Le ventilo de l'alim doit tourner !!!
1. Check to see if the power supply fan is spinning. If it is not, replace the power supply. If it is spinning, go to the next step.
Si tu as besoin du "service manual" MP !
problème résolu j'ai démonté l'alimentation et le ventilo était HS du coup je l'ai remplacer et maintenant tout roule. merci tout de même pour ton aide.
