iOS 26 Automatisation pour envoyer un message...
lepetitpiero
Membre vénérable
20 Août 2005
10 361
912
54
J'ai voulu créer une automatisation pour envoyer un SMS quand je quitte mon travail à une certaine heure ( plage horaire) En clair dire à mon épouse que je pars du taff.
Et bien ça ne fonctionne pas alors que j'ai bien la localisation d'activée, les données mobile... Bref ou est-ce que cela coince ?
Je mets des captures d'écran. Merci d'avance pour l'aide.
Capture d’écran . 2025-12-10 à 18.17.25.webp Capture d’écran . 2025-12-10 à 18.16.52.webp
Pierre
Qu’est-ce qui ne fonctionne pas ? As-tu testé manuellement la partie de raccourci qui envoie le message ? As-tu un message d’erreur ? As-tu bien quitté ton travail dans le créneau horaire indiqué ? La localisation est elle bien activée spécifiquement pour « Alertes et automatisations de raccourcis » dans les services de localisation système ?
Pas de sms qui pars quand je quitte mon travail à l'heure prévue ( j'ai mis une plage car cette valeur est variable) Pas de message d'erreur Oui la localisation est bien activée... Y a t'il une distance que je dois franchir pour l'adresse du travail qui doit déclencher cette fonction ?
Pierre
D’où ma question sur l’envoi manuel (en appuyant sur la touche en bas à droite de ta première capture d’écran)
Logiquement c’est modulable dans la zone de saisie de l’adresse, le minimum étant de 100 mètres autour de l’adresse saisie :
Résolu ! En fait j'étais trop impatient... et ma distance par rapport au lieu était trop courte... Donc le périmètre de 100 m est la bonne info. Merci à toi tu m'as mis sur la bonne piste. :)
Réactions: Gerapp38
