Bandes noires sur VLC Mac mais pas sur VLC Windows
  • Créateur du sujet Créateur du sujet Xo.xo
Xo.xo
11 Avril 2018
23
lorsque je regarde certaines vidéos depuis VLC que j'ai moi-même ripper de mes blu-ray :
sur Mac : j'aperçois des bandes noires tout autour de la vidéo quand je la mets en plein écran ce qui "rétrécit la vidéo". Quand je ne passe pas en mode plein écran, il n'y a pas les bandes noires autour.
sur Windows : il n'y a pas les bandes noires quand je lance la vidéo en plein écran depuis VLC.
Quelqu'un sait comment cela se fait et comment voir l'image en plein écran sans bandes noires autour ?
Avec le niveau de précision de ta question, cela va être difficile de te proposer des solutions :
- certaines vidéos : quelles sont leurs caractéristiques comparées à celles pour lesquelles il n'y a pas de bandes noires ?
- quelle est la définition de ton écran sous Windows et celle de ton écran de Mac ?
- que se passe-t-il sur Mac si tu utilises un autre player que VLC, par exemple IINA ?
Réactions: Xo.xo
Avec IINA c'est la même chose et j'avais essayé plein d'autres lecteurs vidéos.
Pour la définition de mon écran sous Mac et Windows, je ne sais pas, comment voit-on cela ? En tout cas sur mon ordinateur de bureau et mon ancien ordinateur portable (tous les deux Windows), je n'avais pas ce soucis.
Concernant les vidéos, il s'agit parfois de blu-ray que j'ai rippé + des bobines que j'ai fait numériser en 1080p + un dessin animé que j'ai téléchargé sur Passion Repack.
Sans informations précises, on ne peut rien conclure.
Pourrais-tu passer l'une de tes vidéos à problème et une sans problème sur iMediaHUD et nous donner l'analyse comparée qui en ressort ?
Peut-être cela permettra-t'il d'échafauder une hypothèse ?
De quel machine Apple disposes-tu ?
Je ferai ça dans la journée et je rapporterai les informations des analyses ici.
J'ai un Macbook pro 15 touch bar, le dernier.
Voici l'analyse pour une vidéo où il n'y a pas le problème :
General
Complete name : /Volumes/LaCie/Lilo Et Stich -Multi.1080p.mHDgz-Zone-telechargement.Ws.mp4
Format : MPEG-4
Format profile : Base Media
Codec ID : isom
File size : 2.77 GiB
Duration : 1h 25mn
Overall bit rate : 4 647 Kbps
Encoded date : UTC 1904-01-01 00:00:00
Tagged date : UTC 1904-01-01 00:00:00
Writing application : Lavf54.63.104
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.0
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 2 frames
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Duration : 1h 25mn
Bit rate : 4 259 Kbps
Width : 1 832 pixels
Height : 1 088 pixels
Display aspect ratio : 1.684
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.089
Stream size : 2.54 GiB (92%)
Writing library : x264 core 129
Encoding settings : cabac=1 / ref=2 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=hex / subme=6 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=0 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=4 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=4259 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.41 / aq=1:1.00
Audio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format profile : LC
Codec ID : 40
Duration : 1h 25mn
Duration_FirstFrame : 64ms
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 384 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel(s)_Original : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Compression mode : Lossy
Stream size : 234 MiB (8%)
Voici maintenant une vidéo où il y a ce problème de bandes noires en mode plein écran :
General
Complete name : /Volumes/LaCie/Disney/Grands Classiques/65 - Lilo & Stitch.avi
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
Format profile : OpenDML
File size : 2.78 GiB
Duration : 1h 25mn
Overall bit rate : 4 665 Kbps
Video
Format : AVC
Codec ID : H264
Duration : 1h 25mn
Bit rate : 4 403 Kbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Variable
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Stream size : 2.62 GiB (94%)
Encoding settings : cabac=1 / ref=2 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=hex / subme=6 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=0 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=4 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=4403 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.41 / aq=1:1.00
Audio
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 3
Mode : Joint stereo
Codec ID : 55
Codec ID/Hint : MP3
Duration : 1h 25mn
Bit rate : 256 Kbps
Stream size : 156 MiB (5%)
Alignment : Aligned on interleaves
Es-tu certain que ce n'est pas l'inverse ?
Car selon toi :
- la vidéo qui passe bien c'est la .mp4 avec une définition pour le moins curieuse de 1832 X 1088 et un display ratio de 1,684,
- celle qui ne passe pas bien est la .avi avec une définition standard de 1920 X 1080 et un display ratio de 16:9
Mais si tu n'as pas commis d'erreur, je ne comprends pas qu'un format parfaitement académique ne soit pas lu plein écran, et qu'un format peu commun le soit…
Sur mon écran Retina 5K, VLC lit les 16:9 plein écran, quel que soit le réglage Vidéo de VLC …
A moins que tu n'aies pas un écran 16:9 ?
Regarde les réglages Vidéo de VLC, peut-être qu'une modification sera-t-elle en mesure de régler ton problème d'une façon ou d'une autre…
Oui c'est bien ça, je ne me suis pas trompé.
Mon Macbook pro aussi avec VLC peut lire des vidéos plein écran quand il est en 16:9, c'est juste avec certaines vidéos que ça coince, là où cela ne coince absolument pas avec Windows media player.
J'ai également essayé dans les réglages VLC de passer en 16:9 et toutes les autres options qui étaient proposées mais rien n'y change ...
Merci pour ton aide en tout cas, c'est gentil.
Re,
j'ai surtout ce problème avec mes rip de blu-ray disney mais pas avec mes autres blu-ray.
J'ai réessayé de ripper un blu-ray disney depuis Mac cette fois, à l'aide de MakeMKV, et il y a encore ce problème de bandes noires. Par contre quand je visionne ma vidéo sous windows, aucun soucis. C'est quand même bizarre tout ça. Du coup je suis obligé de télécharger mes films disney sur internet car là la vidéo est pleine écran sans bandes noires.
J'ai mis 2 captures pour donner un exemple de mon problème.
La première sans le mode plein écran et donc sans bandes noires au-dessus et en dessous.
La deuxième en mode plein écran et avec les bandes noires en-haut et en-bas.
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/18/5/1525457889-capture-d-ecran-2018-05-04-a-20-17-04.png
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/18/5/1525457890-capture-d-ecran-2018-05-04-a-20-17-23.png
Je viens de convertir mon rip MakeMKV avec Handbrake et la vidéo ressort sans bandes noires. Génial !!!
Je comprends pas trop mais bon, je sais comment faire pour avoir mes vidéos sans bandes noires, du coup c'est le principal ^^
