MacBook Air Batterie a remplacer maintenant suite a prise d'eau
christo-67
13 Janvier 2011
152
Strasbourg
Bonjours ;
J'ai un petit soucie le macbook air de mon frère a pris une coupe de champagne :/
la machine c'est coupé dans la minute.
je les recuperé le lendemain en catastropher pour tenté un sauvetage.
je les complètement désosser pour tout séchée.
Je les remonté et magie il c'est allumé je n'y croyait pas !!!
du coup la je copie tout sur le NAS bref ...
La batterie et comme inexistante.
Le chargeur passe de vert a orange quand on le branche.
J'ai tenté un reste SMC la led a changé de couleur a la fin de la mani.
mai dans Osx il est marqué "batterie a remplacer maintenant"
Je suis convaincu qu'elle n'a rien mai qu'elle a été mise en sécurité par le mac.
Il est possible d'effacé l'erreur ? ou bien c'est mort obligé de la changé ?
Passage au Genius Bar ?
Merci pour votre aide il a pas forcement trop les moyen.
Ta batterie à l'aire encore bonne, mais la charge ne ce fait pas, donc il y a bien un soucis avec le contrôleur de charge
c'est la piece sur la quelle on branche le chargeur ?
On peut pas faire un Reste ?
Le problème est que le chargeur ne fait rien, il doit y avoir un court-circuit au niveau du connecteur interne sur la carte mère. Et non, il n'y a pas de reset à faire, si c'est ça ta deuxième question.
Tente quand même un SMC et NVRAM, les liens sont dans ma signature.
J'ai fait SMC et Pram déjà !
Le chargeur change de couleur quand on fait le SMC donc il communique bien avec la carte
Donc même si on pose une batterie neuve y aura toujours le même soucie ?
Tu parle du connecteur entre la batterie et là CM ?
Ou entre le contrôleur MagSafe et la CM ?
La batterie et brancher sur la carte mère si je me trompe pas ?
du ça fait :
Chargeur -> Gestionnaire Magsafe -> Carte Mère -> Batterie
Et ça serait le gestionnaire magsafe qui fou le bordel ?
Ou peut-être la partie électronique sur la carte-mère qui est dédiée à la charge. Le magsafe est un connecteur qui chauffe peu à ma connaissance. Par contre le circuit qui gère la charge chauffe. Donc, durant le nettoyage as-tu bien vérifié qu'il n'y avait pas de résidu sucré (champagne), voire caramélisé, sur le circuit qui gère la charge ?
C'est en tout cas la mésaventure qui m'était arrivée sur un MacBook
