MacBook Air Batterie et son usage
TheoMac
31 Août 2009
1 747
55
Je trouve que mon MacBook Air 13" se vide assez souvent. Je ne m'en sers que par petites durées parfois quelques petites heures.
Il me faut une bonne heure pour le recharger.
Est-il préférable de le laisser branché sur le courant (en charge) pour de petites durées parfois quelques petites heures ou d'attendre de le recharger complètement ?
Quel serait le meilleur usage pour éviter une usure prématurée de la batterie ?
Pour moi le laisser branché et limiter la recharge à 80%, soit via la recharge optimisée, soit via une appli comme alDente (il y en a d'autres)
L'appli est gratuite ou c'est seulement le téléchargement qui est gratuit ?
La version de base est gratuite et suffisante pour limiter la charge. Tu as bien sur une version 'pro' payante avec des possibilités supplémentaires que je n'utilise pas, je n'ai donc rien payé.
Merci pour cette info ;)
J'ai regardé de plus près mais alDente semble est assez complet et même très complet. De plus il est en anglais ce qui ne facilite pas les multiples réglages :white_frowning_face:
S'il y a des réglages par défaut suffisants, ça devrait aller mais… :thinking_face:
Juste activer « recharge optimisée » dans les réglages batterie de macOS et l’oublier.
Ah, et accepter que la batterie se dégrade, c’est comme ça, un jour elle sera morte
Il me semble que la "recharge optimisée" n'est vraiment utile que dans le cas où l'on recharge la batterie à des heures régulières. Et c'est sur ces horaires que se base cette option. Pour moi qui ne veux pas m'astreindre à cette régularité, je pense que cela n'a aucun intérêt. Me trompé-je ?
Où as-tu téléchargé cette version ? Ce logiciel est bien traduit en Français...
Réactions: TheoMac
OK. Donc "recharge optimisé". Mais je ne me sers pas de ce MB4 d'une façon régulière. Alors le laisser sur le secteur, MBA4 éteint ? ou le brancher uniquement lors d'usage prolongé ?
En effet. Je m'étais arrêté sur la page d'accueil où je ne comprenais pas grand chose. Désolé :white_frowning_face:
Pour la recharge optimisée, la bonne pratique est simplement de brancher le Mac dès qu'on peut. Le système observera s'il y a des plages horaires régulières où on ne se sert pas de la batterie. En même temps, il tiendra compte de la température pour décider s'il est opportun de charger.
Mais d'autres logiciels moins automatisés sont peut-être plus adaptés, si on se donne la peine de comprendre comment les utiliser…
N.B. J'avais posté dernièrement un exemple de comment ça fonctionne chez moi, où je travaille autant sur batterie que sur secteur, avec de fréquents passages de l'un à l'autre…
Mes portables sont depuis toujours branché quasi tout le temps avec le chargeur. Mon 15 " Rétina 2012 a gardé sa batterie plus de 13 ans...
pareil,
je me suis JAMAIS posé la question de la batterie, ni avec les Mac, ni avec les iPhones.
et cela a toujours tres bien fonctionné.
se prendre la tête pour gagner 1 mois d'autonomie ... non merci
Pareil, j'utilise mes appareils et le jour où la batterie est moins performante, j'en change. Je ne me pose pas de question existentielle.
Réactions: Bicus et edenpulse
J'ai Mode économie d'énergie -> Seulement sur batterie
Etat de santé de la batterie -> i -> Recharge optimisée de la batterie ! C'est coché :+1:
En effet, une fois téléchargé et installé alDente je n'y comprends pas grand chose… beaucoup de réglages : Tableau de bord, Menu, etc.
Quels réglages nécessaires ? Je m'attendais à quelque chose de simple, pré-réglage par défaut.
