MacBook Pro Big probleme
Laarm
18 Septembre 2018
43
Bonjour j’ai acheté un macbook déjà installé, il fonctionnait, j’ai voulu le formater il y a eu de multiples problèmes jusqu’à l’effac Du disque « macintosh HD » ;( pouvait vous m’aide svp
    1,2 Mo · Affichages: 92
    1,1 Mo · Affichages: 92
    1,4 Mo · Affichages: 88
Bonjour Laarm
Voici comment fournir les informations de base sur le disque du Mac -->
- dans la session de secours > va à la barre de menus supérieure de l'écran > menu : Utilitaires > sous-menu : Terminal.
diskutil list
  • tu vas voir s'afficher le tableau des disques attachés au Mac (en interne / externe) > avec leurs paramètres de tables de partition > partitions > Conteneur apfs si présent
    ici :
Note : si tu ne peux pas poster via le Safari de la session de secours (ça arrive) --> poste une photo du tableau (à partir du commencement = le disque /dev/disk0 ou disque physique interne) - tu as un bouton : "Transférer un fichier" en bas de cette page.
-bash-3.2# diskutil list
   0:      GUID_partition_scheme                        *500.1 GB   disk0
   2:                 Apple_APFS Container disk1         499.9 GB   disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +499.9 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Preboot                 41.1 MB    disk1s2
   2:                APFS Volume Recovery                1.0 GB     disk1s3
   3:                APFS Volume VM                      2.1 GB     disk1s4
   4:                APFS Volume Macintosh HD            5.2 GB     disk1s1
/dev/disk2 (disk image):
   0:      GUID_partition_scheme                        +2.1 GB     disk2
   1:                  Apple_HFS OS X Base System        2.0 GB     disk2s1
/dev/disk3 (disk image):
/dev/disk4 (disk image):
/dev/disk5 (disk image):
/dev/disk6 (disk image):
/dev/disk7 (disk image):
/dev/disk8 (disk image):
/dev/disk9 (disk image):
/dev/disk10 (disk image):
   0:                            untitled               +12.6 MB    disk10
/dev/disk11 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk11
/dev/disk12 (disk image):
/dev/disk13 (disk image):
/dev/disk14 (disk image):
/dev/disk15 (disk image):
/dev/disk16 (disk image):
/dev/disk17 (disk image):
/dev/disk18 (disk image):
/dev/disk19 (disk image):
/dev/disk20 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk20
-bash-3.2#
Est-ce que l'installation a planté ?
  • je me réponds : elle a forcément planté > puisque la taille des données dans Macintosh HD est de 5,2 Go. Soit le contenu d'un dossier macOS Install Data contenant les ressources une installation qui a avorté.
Est-ce que le message d'erreur a été : "Impossible de créer un volume de prédémarrage pour l'installation de l'APFS" ?
  • je me réponds : très vraisemblablement > puiqu'existe un Conteneur apfs > avec 3 volumes auxiliaires constitués (signe d'une installation antérieure) > dont un volume de prédémarrage Preboot contenant 41 Mo de données. Càd. informations de prédémarrage correspondant à l'UUID d'un volume Macintosh HD précédent --> contenu désynchronisé du nouveau volume Macintosh HD seul reformaté --> il était fatal que l'installation avorte dans ces conditions.
=> est-ce que tu confirmes ce petit exercice de raisonnement ?
Il faut que tu redémarres par internet : Menu  > Redémarrer > tiens aussitôt pressées les 3 touches ⌘⌥R (cmd alt R) -->
  • connexion du Mac au Wi-Fi > téléchargement en RAM d'un OS de secours 10.13 (500 Go - globe terrestre en rotation) > démarrage du Mac à la fin sur cet OS en RAM. Tu récupères le même écran avec une fenêtre de 4 Utilitaires macOS.
Lance alors le Terminal et passe la commande exacte :
diskutil ap deleteContainer disk2 "Macintosh HD"
  • respecte les espaces ; mets "Macintosh HD" avec des "" ; le Conteneur apfs est bien disk2 > car en cas de démarrage du Mac sur la RAM --> il est précédé à l'exportation par l'attachement de 2 disques : physique du SSD disk0 > virtuel de l'image-disque en RAM disk1
  • cette commande supprime l'apfs > reformate la partition principale en jhfs+ > remonte un volume Macintosh HD standard
Poste l'affichage retourné par la commande (toujours dans une fenêtre de code).
-bash-3.2# diskutil ap deleteContainer disk2 "Macintosh HD"
Error starting APFS Container deletion: Not a valid target disk type for this APFS delete operation (-69600)
-bash-3.2#
J'ai déjà l'utilitaire etc (les 4 trucs) mais si je refais le ALT + COMMANDE + R ça ne fonctionne pas car je suis en 4G (je n'ai pas de réseau wifi, donc j'utilise un partage de connexion mais il n'est pas visible)
-bash-3.2#
Ma commande n'aurait fonctionné --> que si ton Mac avait démarré par internet (= sur la RAM) > car alors le Conteneur aurait été disk2. Tant que tu es démarré sur l'OS de secours hébergé par la volume Recovery du Conteneur (démarrage local) --> il est évident que le Conteneur apfs disk1 ne peut pas être supprimé.
Si tu ne peux pas démarrer par internet > je peux t'inventer un contournement local --> à toi de le dire.
Alors passe la commande :
diskutil ap resizeContainer disk1 495g jhfs+ Boot 0b
  • respecte tous les espaces ; le 0 de 0b est un zéro
  • la commande rétrécit le Conteneur apfs à 495 Go et crée en-dessous une partition de 3,5 Go environ > montant un volume Boot au format jhfs+
Poste l'affichage retourné par la commande.
-bash-3.2# diskutil ap resizeContainer disk1 495g jhfs+ Boot 0b
Started APFS operation
Resizing APFS Container designated by APFS Container Reference disk1
Verifying storage system
Using live mode
Performing fsck_apfs -n -x -l /dev/disk0s2
Checking volume
Checking the space manager
Checking the object map
Checking the fsroot tree
Checking the extent ref tree
Checking the snapshots
Verifying allocated space
warning: Overallocation Detected on Main device: (1794651+1) bitmap address (28928)
The volume /dev/disk0s2 appears to be OK
Shrinking APFS Physical Store disk0s2 from 499 898 105 856 to 494 999 998 464 bytes
Shrinking APFS data structures
Shrinking partition
Modifying partition map
Initialized /dev/rdisk0s3 as a 4 GB case-insensitive HFS Plus volume with a 8192k journal
Mounting disk
1 new disk created or changed due to APFS operation
Disk from APFS operation: disk0s3
Finished APFS operation
-bash-3.2#
Parfait.
Passe à présent la commande :
asr restore --s / --t /Volumes/Boot --erase --noprompt
  • la commande appelle l'utilitaire asr (apple_software_restore) --> pour cloner en mode "bloc" exact le volume OS X Base System démarré > dans le volume Boot précédemment créé
  • ce qui permet ce clonage est le fait que le volume OS X Base System de l'OS de secours démarré > est par défaut monté en "lecture seule" (asr rejetant en source tout volume monté en "lecture & écriture")
=> poste l'affichage retourné par la commande.
-bash-3.2# asr restore --s / --t /Volumes/Boot --erase --noprompt
    Validating target...done
    Validating source...done
    Validating sizes...done
    Restoring  ....10....20....30....40....50....60....70....80....90....100
    Verifying  ....10....20....30....40....50....60....70....80....90....100
    Remounting target volume...done
-bash-3.2#
Parfait encore. La commande asr a reformaté le volume Boot > l'a renommé OS X Base System comme sa source > y a cloné l'OS de secours 10.13 démarré > a rendu le volume détectable et démarrable en sortie par l'inscription d'un chemin de boot sur son en-tête.
Redémarre (Menu  > Redémarrer) > et tiens aussitôt la touche "alt" (option) pressée --> jusqu'à obtention de l'écran de choix du volume de démarrage -->
  • tu vas aviser un volume OS X Base System (c'est le nouveau volume créé et cloné en bas de disque) : choisis-le et boote dessus. Tu récupères le même écran affichant une fenêtre de 4 Utilitaires macOS. Le Terminal est à la même place.
Passe la commande :
diskutil list
  • et poste le tableau des disques.
   2:                 Apple_APFS Container disk1         495.0 GB   disk0s2
   3:                  Apple_HFS OS X Base System        4.8 GB     disk0s3
   0:      APFS Container Scheme -                      +495.0 GB   disk1
   1:                APFS Volume Macintosh HD            5.2 GB     disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 41.1 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                1.0 GB     disk1s3
   0:                            untitled               +5.2 MB     disk2
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk3
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk6
   0:                            untitled               +12.6 MB    disk9
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk10
   0:                            untitled               +1.0 MB     disk11
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk12
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk13
   0:                            untitled               +1.0 MB     disk15
   0:                            untitled               +6.3 MB     disk16
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk18
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk19
-bash-3.2#
