[Bootcamp] Votre disque n’a pas pu être partitionné...
Ah oui désolé !
   0:      GUID_partition_scheme                        *3.0 TB     disk2
   1:                        EFI ⁨EFI⁩                     209.7 MB   disk2s1
   2:       Microsoft Basic Data ⁨SANS TITRE⁩              2.5 TB     disk2s2
   3:                  Apple_HFS ⁨⁩                        500.3 GB   disk2s3
Voici la nouvelle partition :
  • ce n'est encore qu'un conteneur de blocs bruts. On va le formater > càd. inscrire un système de fichiers formateur d'un volume dans la partition.
Passe la commande :
sudo newfs_hfs -J -v Clone /dev/disk2s3 ; diskutil mount disk2s3 ; diskutil list disk2
  • la commande appelle le formateur de système de fichiers newfs_hfs --> à injecter sur les blocs de tête de la partition un système de fichiers jhfs+ > formateur d'un volume Clone sur la partition > remonte ce volume (càd. force le kernel inavisé de la création de ce système de fichiers => à le prendre en charge pour monter le volume qu'il forme) > affiche la configuration résultante du DDE
Poste le retour.
Note : une commande avec des points-virgules ; concatène plusieurs sous-commande en une séquence programmatique. Tu passes l'entièreté de la commande et tu postes l'entièreté de l'affichage résultant.
Merci pour la précision ! C'est si complexe...
Password:
Initialized /dev/rdisk2s3 as a 466 GB case-insensitive HFS Plus volume with a 40960k journal
Volume Clone on disk2s3 mounted
   3:                  Apple_HFS ⁨Clone⁩                   500.3 GB   disk2s3
Allez ! on finalise. Passe la commande :
diskutil ap convert disk2s3 ; diskutil list external
  • la commande convertit le nouveau volume Clone à l'apfs > puis affiche la configuration externe
Poste le retour.
Et voilà !
Converting the volume on disk2s3 to an APFS Volume on an APFS Container
Started APFS operation on disk2s3 (Clone)
Converting HFS Volume to an APFS Container which will export one APFS Volume
The target is the Journaled HFS+ volume "Clone" backed by the GPT partition disk2s3
The target is a data disk; it is not a macOS system disk
Found APFS EFI driver /usr/standalone/i386/apfs.efi to install into the APFS Container
The target is not encrypted
Unmounting disk2s3
Starting conversion from HFS to APFS
Performing apfs_hfs_convert -x --verbose=0x400 --efi /usr/standalone/i386/apfs.efi /dev/disk2s3
Reporting pre-conversion statistics
Reporting post-conversion statistics
Successfully finished conversion from HFS to APFS
Successful conversion in commit mode so will switch type to APFS
Setting type of disk2s3 to APFS
Changing the physical disk partition type in shared mode
Partition modification attempt count was 1
Opening and closing disk2s3 to terminate old content driver
Expecting the new APFS Container at Physical Store disk2s3
Confirmed existence of new unencrypted APFS Volume disk3s1
Mounting APFS Volume disk3s1
APFS Volume mount attempt result was 0
Exiting conversion operations with error code 0
Disk from APFS operation: disk3s1
Finished APFS operation on disk2s3 (Clone)
   3:                 Apple_APFS ⁨Container disk3⁩         500.3 GB   disk2s3
/dev/disk3 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +500.3 GB   disk3
   1:                APFS Volume ⁨Clone⁩                   991.2 KB   disk3s1
Parfait. Tu as un Conteneur apfs de 500 Go sur le DDE > occupé pour l'instant par un unique volume Clone. Et ton volume SANS TITRE rétréci à 2,5 To monte toujours avec ses données conservées. Opération réussie donc.
- et si on reportait le clonage à demain ? - car il commence à se faire tard...​
Super, ravi que ça ait fonctionné !
Et comme tu veux, après s'il y a une opération un peu longue à lancer du type copie de données etc. j'avoue que la nuit est utile... Mais c'est déjà hyper sympa de ta part d'avoir pris tout ce temps pour m'aider ! On peut continuer demain si ça t'arrange, sans problème.
Si tu veux procéder tout de suite > passe d'abord la commande :
caffeinate -dimsu &
  • lançant un processus caffeinate qui va empêcher le Mac de dormir
Cela fait > ne quitte pas le terminal (le processus caffeinate en est solidaire) > planque-la dans un coin qu'il ne te gêne pas.
Maintenant va à cette page internet : ☞Carbon Copy Cloner☜ (clique le lien rouge). Télécharge le logiciel et déplace-le dans les Applications. C'est un logiciel de clonage éprouvé. Tu as droit à une démo gratuite de 1 mois (sans restrictions logicielles) dont tu vas profiter.
À présent lance CCC > et dans son panneau définis une tâche telle que :
  • SOURCE = Macintosh HD
  • DESTINATION = Clone
  • SafetyNet = Désactivé
  • Presse le bouton "Cloner"
Le logiciel va cloner la distribution des volumes du Conteneur interne => Conteneur externe. Une opération rendue complexe par la structure du nouvel OS Big Sur. Tu peux laisser le Mac sans surveillance : le processus caffeinate l'empêchera de dormir. Préviens quand c'est fini.
Passe alors une commande :
diskutil list
  • et poste le tableau des disques => qu'on voie le résultat.
Voici le résultat nocturne :
   0:      GUID_partition_scheme                        *500.3 GB   disk0
   1:                        EFI ⁨EFI⁩                     314.6 MB   disk0s1
   2:                 Apple_APFS ⁨Container disk1⁩         500.0 GB   disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +500.0 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume ⁨Macintosh HD - Données⁩  346.4 GB   disk1s1
   2:                APFS Volume ⁨Preboot⁩                 282.8 MB   disk1s2
   3:                APFS Volume ⁨Recovery⁩                655.5 MB   disk1s3
   4:                APFS Volume ⁨VM⁩                      24.6 KB    disk1s4
   5:                APFS Volume ⁨Macintosh HD⁩            14.9 GB    disk1s5
   6:              APFS Snapshot ⁨com.apple.os.update-...⁩ 14.9 GB    disk1s5s1
   1:                APFS Volume ⁨Clone - Données⁩         343.1 GB   disk3s1
   2:                APFS Volume ⁨Clone⁩                   14.9 GB    disk3s2
   3:                APFS Volume ⁨Preboot⁩                 292.5 MB   disk3s3
   4:                APFS Volume ⁨Recovery⁩                660.8 MB   disk3s4
Ça a l'air valable. Pour tester le clone > quitte le terminal (au cas où le processus caffeinate serait toujours lancé) > redémarre > la touche "alt" tenue pressée pour obtenir l'écran de choix du disque de démarrage. Choisis Clone > démarre dessus.
- est-ce que tu retrouves un analogue de ta session et de ses données > avec un fonctionnement certes nettement ralenti (à cause du format apfs sur un disque rotatif + de la connexion USB) ?​
Ça démarre, mais je me retrouve sur un avertissement qui me dit :
"Les réglages de sécurité ne permettent pas à ce Mac d'utiliser un disque de démarrage externe".
Il me propose de passer par la fonctionnalité de récupération de macOS.
D'accord. Redémarre > les 2 touches ⌘R (command R) tenues pressées pour ouvrir la session de secours.
- quand tu as un écran avec 4 Utilitaires macOS > va à la barre supérieure de menus de l'écran > menu : Utilitaires > lance l'option : "Sécurité au démarrage". Tu devrais avoir une interface graphique de ce genre :​
  • coche les options : "Aucune sécurité" & "Autoriser le démarrage à partir de supports externes"
Cela fait > quitte l'application > va à : Menu  > Disque de démarrage --> choisis : Clone > Redémarrer.
- ouvres-tu une session de clone conforme à la session interne ?​
Après une loooongue attente, oui, ça semble fonctionner. J'arrive à ouvrir une session, le Mac me demande juste un mdp pour déverrouiller Macintosh HD - Données une fois la session ouverte.
D'accord. Passe une commande :
diskutil list
  • et poste le tableau des disques => que je voie la distribution des volumes du Conteneur externe après démarrage.
Je te poste une photo car je n'arrive pas à ouvrir la page du forum sur cette session, je suis sur mon téléphone. Ça charge sans fin.
Il y a tout ce qu'il faut dans le Conteneur du clone.
- passe la commande :​
diskutil eraseDisk apfs "Macintosh HD" gpt disk0
  • qui réinitialise le disque interne avec un volume Macintosh HD apfs unique
Poste le retour.
Note : format apfs sur disque rotatif & connexion USB : forcément c'est lent.
