Bootcamp
Tamoute
22 Septembre 2017
83
57
Impossible d'installer windows 10 via Bootcamp.
j'ai l'erreur suivante, j'ai déjà redémarré avec command R et lancé l'utilitaire SOS sur tous les contenants disques durs, mais rien n'y fait
Merci de votre aide.
Note de la modération : on déménage dans la bonne section.
Ça ne sert à rien, on utilise uniquement qu'Assistant Boot Camp et c'est tout.
Il faudrait en dire plus, du genre quel est le modèle exact de ton Mac ? Que dis /A propos de ce Mac ? Quel fichier .iso utilises-tu ? Officiellement il faut le télécharger ici... https://www.microsoft.com/fr-fr/software-download/windows10ISO ...uniquement que la version de mai 2019 en 64 bits ayant pour nom exact Win10_1903_V1_French_x64.iso.
Toute autre tentative que le protocole d'Assistant Boot Camp sera voué à un échec. De plus, maintenant il faut pas mal de place et officiellement... https://support.apple.com/fr-fr/HT201468 ...attention, ne pas oublier qu'il faut que dans la partie macOS qu'il y ait 20% d'espace libre pour que ce dernier puisse fonctionner correctement.
j'ai fait SOS car j'ai lu dans ce forum un post qui y faisait référence.
Mon Mac ( voir capture )
et j'ai bien téléchargé l'iso dont tu parles.
il me reste 285 go de libre, je partitionne 70 go pour Windows.
ça devrait le faire ?
Encore faut-il l'utiliser à bon escient, mais ça ne sert strictement à rien avec Assistant Boot Camp.
Comme tu avais auparavant des ennuis, j'ai le sentiment que ce n'est pas terminé. Tu as l'habitude, tu lances le Terminal, tu fais un Copier/Coller de cette commande...
diskutil list
...tu valides avec la touche Entrée en donnant le résultat entre des balises < > Code.
me demande si tout ceci n'est pas du à l'installation de Catalina et ensuite le retour à Mojave ?
Last login: Tue Aug 13 19:10:36 on console
iMac-de-Fabrice-2:~ fab$ diskutil list
/dev/disk0 (internal):
   0:      GUID_partition_scheme                         500.3 GB   disk0
   2:                 Apple_APFS Container disk1         500.0 GB   disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +500.0 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Preboot                 71.2 MB    disk1s2
   2:                APFS Volume Recovery                1.0 GB     disk1s3
   3:                APFS Volume VM                      2.1 GB     disk1s4
   4:                APFS Volume Macintosh HD            211.4 GB   disk1s5
/dev/disk2 (disk image):
   0:                            CCCOMA_X64FRE_FR-FR... +5.0 GB     disk2
Bonsoir Tamoute & Locke
Une partition-Système de l'EFI de 314,6 Mo -->
au lieu des 209,7 Mo habituels => est le défaut avec les plus récents OS. Donc rien à redire de ce côté-là.
Passe la commande :
diskutil verifyVolume disk1
  • qui vérifie le Conteneur apfs global > puis ses 4 volumes dans l'ordre de leurs index
Poste l'affichage retourné.
voici le résultat :
iMac-de-Fabrice-2:~ fab$ diskutil verifyVolume disk1
Started file system verification on disk1
Verifying storage system
Using live mode
Performing fsck_apfs -n -x -l /dev/disk0s2
Checking the space manager
Checking the object map
Checking volume
The volume Preboot was formatted by newfs_apfs (748.1.46) and last modified by apfs_kext (945.275.7)
Checking the extent ref tree
Checking the fsroot tree
Checking volume
The volume Recovery was formatted by newfs_apfs (748.1.46) and last modified by apfs_kext (945.275.7)
Checking volume
The volume VM was formatted by newfs_apfs (748.1.46) and last modified by apfs_kext (945.275.7)
Checking volume
The volume Macintosh HD was formatted by diskmanagementd (945.275.7) and last modified by apfs_kext (945.275.7)
Verifying allocated space
warning: Overallocation Detected on Main device: (14823034+1) bitmap address (403f7)
warning: Overallocation Detected on Main device: (17171243+1) bitmap address (40575)
warning: Overallocation Detected on Main device: (31686657+1) bitmap address (40b56)
warning: Overallocation Detected on Main device: (42733200+1) bitmap address (40e44)
warning: Overallocation Detected on Main device: (54775487+1) bitmap address (3fe01)
warning: Overallocation Detected on Main device: (105167586+1) bitmap address (3eb75)
The volume /dev/disk0s2 appears to be OK
warning: unmount: /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000000000000/T/fsck_apfs.2172.2: Resource busy
warning: rmdir: /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000000000000/T/fsck_apfs.2172.2: Resource busy
Finished file system verification on disk1
Rien de notable à signaler > à part une sur-allocation de blocs pour le volume Macintosh HD -->
- le volume Macintosh HD a été vérifié en dernier > car il a le dernier index (disk1s5). Aucun volume apfs n'est indexé actuellement disk1s1 > comme si un volume Macintosh HD - Données indexé à cette place dans une distribution de l'OS Catalina avait été supprimé.​
Passe la commande :
sw_vers -productVersion
  • qui affiche la version de l'OS installé
Poste le retour.
iMac-de-Fabrice-2:~ fab$ sw_vers -productVersion
10.14.6
C'est Mojave.
Redémarre une fois > de retour dans ta session > repasse une commande :
diskutil list
  • et reposte le tabldeau des disques --> que je voie si Macintosh HD a été ré-indexé dans le Conteneur.
j’ai redémarré, voici le resultat :
Last login: Tue Aug 13 22:03:00 on console
   4:                APFS Volume Macintosh HD            212.2 GB   disk1s5
Aucun changement -->
- est-ce que tu aurais supprimé un volume qui était présent dans le Conteneur ?​
Passe la commande expérimentale (copier-coller) :
diskutil ap resizeContainer disk1 400g fat32 BOOTCAMP 0b ; diskutil list
  • la commande rétrécit le Conteneur apfs à 400 Go > crée une partition BOOTCAMP de 100 Go en format FAT-32 > réaffiche le tableau des disques
Poste l'ensemble de l'affichage retourné.
je n'ai rien supprimé, je n'ai pas les compétences pour le faire
voici le résultat :
iMac-de-Fabrice-2:~ fab$ diskutil ap resizeContainer disk1 400g fat32 BOOTCAMP 0b ; diskutil list
Started APFS operation
Aligning shrink delta to 99 963 170 816 bytes and targeting a new physical store size of 400 000 000 000 bytes
Determined the minimum size for the targeted physical store of this APFS Container to be 222 700 765 184 bytes
Resizing APFS Container designated by APFS Container Reference disk1
The specific APFS Physical Store being resized is disk0s2
Using live mode
Performing fsck_apfs -n -x -l -S /dev/disk0s2
Checking volume
Checking volume
Checking volume
Checking volume
warning: unmount: /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000000000000/T/fsck_apfs.1814.2: Resource busy
warning: rmdir: /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000000000000/T/fsck_apfs.1814.2: Resource busy
Shrinking APFS Physical Store disk0s2 from 499 963 170 816 to 400 000 000 000 bytes
Shrinking APFS data structures
APFS Container Resize error code is 49187
Error: -69606: A problem occurred while resizing APFS Container structures
Ce message d'erreur final -->
  • m'évoque un cas de figure déjà rencontré un certain nombre de fois avec l'installation de High Sierra en format apfs (ici avec l'OS Mojave) : l'apfs s'installe (par conversion d'un format jhfs+ de départ) => avec une erreur interne. Erreur qui verrouille en taille le Conteneur apfs > mais qui ne se détecte pas à une vérification de l'apfs => uniquement à la simulation d'une repartitionnement. Erreur "clandestine" donc de l'apfs - impossible à corriger par une réparation de ce système de fichiers dans une session de secours.
  • la seule résolution que je connaisse consiste : à cloner le volume de démarrage (212 Go de données) => dans le volume d'un DDE USB > démarrer sur le clone > supprimer / recréer l'apfs > cloner à rebours le clone dans le volume Macintosh HD reconverti à l'apfs. La démo (gratuite un mois) de Carbon Copy Cloner effectue très bien les opérations de clonage aller et clonage retour. Il te faut juste disposer d'un DDE USB avec dans les 250 Go d'espace libre & une configuration logique permettant un démarrage (table GUID du disque > format apfs du volume d'accueil).
Note : que le volume de démarrage Macintosh HD > 1er indexé par défaut dans un Conteneur apfs (disk1s1 si le Conteneur est disk1) --> se trouve chez toi indexé dernier en tant que disk1s5 - sans qu'aucun volume disk1s1 n'existe en premier => laisse conjecturer la suppression d'un volume initial disk1s1. Tout se passe comme si l'OS Catalina (qui distribue 2 volumes principaux : un Macintosh HD - Données dédié au stockage en disk1s1 & un Macintosh HD dédié au démarrage en disk1s5) --> avait été installé > avec ensuite une suppression du volume de stockage Macintosh HD - Données laissant l'index disk1s1 vacant & un reformatage du volume de démarrage Macintosh HD + réinstallation de Mojave conservant l'index disk1s5 de ce volume.
hum, pas simple.
je vais laisser comme ça, attendre la version finale de Catalina, je referai le test à ce moment.
Merci pour ton aide.
Ça ne changera rien avec la version finale de Catalina, pour moi aussi, si tu ne fais pas de sauvegarde avec CCC qui te permettra de faire un formatage de ton disque dur interne, tu vas garder cette erreur en permanence et t'empêcher d'utiliser correctement Assistant Boot Camp ! A toi de voir maintenant.
au plus simple, il faudrait faire quoi ?
Je te l'ai expliqué -->
- cloner Macintosh HD dans le volume d'un DDE USB > démarrer sur le clone > supprimer / recréer l'apfs du disque interne > cloner à rebours dans le volume Macintosh HD neuf​
L'apfs du disque interne est affecté par un type d'erreur impossible à corriger autrement. Erreur empêchant tout repartitionnement.
pas simple pour un novice comme moi :(
j'utilise Carbon Copy Cloner, je clone mon disque total, je boot sur le clone et là.... je sèche, je ne comprends plus quoi faire après.
Je maitrise tres bien l'environnement Windows, mais mac me parait plus complexe.
