Brancher deux ecrans sur mackbook pro 2021
rtony30
17 Novembre 2021
8
Bonjour je viens de commander un MacBook pro max m1 16 , pour découvrir à 50ans le monde Apple, pouvez vous me conseiller un dock pour brancher 2 écrans Dell qui possède une entrée en HDMI et une entrée en display port chacun (Dell P2419H + Dell S2417DG) et aussi pouvoir raccorder ma box orange (j'ai pas de fibre pour l'instant prévu l 'année prochaine). Actuellement mes deux ecrans sont brancher en displayPort sur mon pc win. J'aimerais pouvoir faire de même quand je vais recevoir le mackbook qui va remplacer mon pc win.
Merci d'avance pour votre aide
un câble HDMI pour un écran HDMI sur le port HDMI du Mac
un câble Thunderbolt <-> Displayport ou Thunderbolt <-> HDMI pour l'autre écran
il te restera deux ports Thunderbolt pour des disques durs ou autre accessoire … (dock , par exemple)
j'aimerais si c'est possible avoir un dock qui regroupe tous les câbles écran, Ethernet pour n'avoir qu'un câble sur le MacBook
MBP 2021 14" ou 16"?
Oui un Dock Thunderbolt3 ou 4, mais c'est assez cher. (attention pas les HUB USB-C, sur Mac c'est un seul écran)
Par exempel, pas testé:
Attention c'est USB-C (=DispalyPort) > DisplayPort ou HDMI. ;)
Thunderbolt 3 > DisplayPort ou HDMI ça existe mais cher et surtout utile si on souhaite brancher 2 écrans sur un seul port, ce que ne permet pas l'USB-C. Sinon l'USB-C suffit dans la majorité des cas.
là, y'a pléthore …
passifs ou avec alimentation externe
thunderbolt 4 , donc avec adaptateur USB c vers connectique vidéo et USBC vers RJ 45
thunderbolt 3 , avec moultes connectiques …
une piste: https://gigastore.fr/3-docks-a-foudre/
Edit: Maxou56 à été le plus rapide …
Voir par exemple les dock de mon message précédent (c'est des exemples). Il n'y aura qu'un seul câble entre le dock et le Mac (pour l'alimentation, les écrans, les ports USB, Ethernet, tout passe par le câble Thunderbolt 3 ou 4)
https://www.macway.com/owc-thunderbolt-4-dock-11-ports-station-daccueil-thunderbolt-4/p2871662
+ 2 câbles USB-C > DisplayPort pour les 2 écrans.
https://www.macway.com/owc-thunderbolt-3-dock-14-ports-gris-sideral-station-daccueil-thunderbolt-3/p958081
+ 1 câble USB-C > DisplayPort et un miniDP > DisplayPort
j ai fait un petit plan pour voir si j ai bien compris vos conseils
Oui par exemple pour ce dock (pour la connexion avec le Mac il vaut mieux utiliser le port prévu à cette effet car il permet la charge avec plus de puissance, pour les données ça n'a pas d'importance), mais il y a d'autres modèles de dock Thunderbolt 3 ou 4 avec un ou 2 Ports HDMi ou DisplayPort ou miniDisplayPort.
Pour les câbles ou adaptateurs DisplayPort, de l'USB-C (= DisplayPort) > DisplayPort ça suffit généralement et c'est moins cher que du Thunderbolt3.
C'est un exemple pour illustrer pas testé:
bonjour,
ok pour les câbles , j'ai mis deux câbles l'USB-C-->DisplayPort dans le panier
pour le dock tu partirais sur quel modèle ?. pour avoir (ethernet, usb-c pour brancher les deux câbles écran et usb pour brancher dongle souris et dd externe)
la recharge j 'utiliserais le chargeur livrer avec le macbook par le magsafe3
cordialement
vu que je compte garder en parallèle mon pc, ca serait pas mieux ce produit ?
je brancherais mes deux écrans en display port , clavier, souris, dd externe.
ca me permettrait de switch du pc au mac sans tout débrancher
Cordialement
