MacBook Pro M4 Max + Lenovo ThinkPad Thunderbolt 4 Smart Dock Gen2 (7500) : impossible d’utiliser deux écrans externes via un seul câble
Dimebag Darrell
12 Septembre 2016
84
5
46
Je rencontre un problème avec ma station d’accueil Lenovo ThinkPad Thunderbolt 4 Smart Dock Gen2 (7500) utilisée avec un MacBook Pro M4 Max.
Mon objectif est simple : connecter mon MacBook au dock avec un seul câble Thunderbolt et utiliser deux écrans externes en mode étendu.
Cependant, via le dock, je n’arrive à faire fonctionner qu’un seul écran externe. Le second écran :
  • se met en recopie du premier vers le deuxième
Configuration :
  • MacBook Pro M4 Max
  • Dock Lenovo ThinkPad Thunderbolt 4 Smart Dock Gen2 7500
  • 2 écrans externes
  • connexion Mac → dock via Thunderbolt
J’ai déjà essayé plusieurs configurations :
  • DisplayPort + HDMI sur le dock
  • DisplayPort + DisplayPort
  • désactiver la recopie vidéo dans macOS
  • redémarrer le dock et le Mac
  • vérifier les câbles
Malgré cela, un seul écran externe fonctionne via le dock.
Si je branche le second écran directement sur le MacBook, les deux écrans fonctionnent parfaitement, mais cela m’oblige à utiliser deux câbles, ce qui annule l’intérêt de la station d’accueil.
Je soupçonne que cela puisse être lié à MST (Multi-Stream Transport) utilisé par le dock et non supporté par macOS, mais je ne suis pas certain.
Mes questions :
  1. Quelqu’un utilise-t-il ce dock Lenovo avec un MacBook et deux écrans via un seul câble ?
  2. Existe-t-il une combinaison de ports spécifique sur le dock qui fonctionne avec macOS ?
  3. Y a-t-il une limitation connue avec ce modèle de dock et les Mac récents ?
Merci d’avance pour vos retours
D’après les specs la limitation n’est que pour les M1/M2/M3 de base. Faudrait voir s’il n’y a pas une miss à jour de firmware a faire.
Les dernières mises à jour sont installées.
Ma question est plus large,
J'imagine que je ne suis pas le seul à vouloir utiliser deux écrans sur mon setup.
Bien sur que non, mais on utilise des produits du monde Apple, enfin de partenaires de longue date. Perso c'est le dual HDMI d'OWC ... ils ont aussi un excellent dock TB. Perso j'aurais même pas l'idée de prendre un truc chez DELL ou Lenovo ... en même temps je n'ai plus besoin de PC au boulot.
Je suis d'accord avec toi
Vu que je dois jongler entre des environements microsofts et Apple, j'ai pris ce que je pensais être la meilleure alternative !
Sur ton OWC, tu as été obligé d'installer display link manager ?
Oui tout à fait, et ça marche très bien depuis plus de deux ans. Mais de toutes façon je n'avais pas le choix parce que j'ai un MBP M2 au boulot et que nativement il ne supporte que deux écrans (interne + externe). Là du coup j'en ai trois.
Mais le Display Link est supporté sur tous les OS, alors que le MST (pas terrible le nom), pas encore sur Mac.
Je viens d’acheter un MacBook Air M5 pour remplacer mon très vieux MacBook Air 2012, et je rencontre exactement le même problème que toi.
J’utilise un dock Lenovo avec deux écrans branchés dessus. C’est la configuration que j’utilise au quotidien pour le travail (environnement PC / Windows), et tout fonctionne parfaitement de ce côté-là.
Par contre, quand je branche mon MacBook sur le dock, il ne reconnaît qu’un seul des deux écrans.
Si je branche les écrans séparément, ils sont bien reconnus (donc ils sont compatibles), mais impossible de faire fonctionner les deux en même temps.
Est-ce que tu as réussi à trouver une solution de ton côté ?
Merci !
Non, il semblerait que les dock utilisant le MST et non le displaylink poseront problème.
Source AI chatGPT :
Thunderbolt est une technologie de connexion (qui utilise le connecteur USB-C) et qui permet de transporter plusieurs types de données à très haute vitesse : USB, PCIe et DisplayPort. C’est ce qui permet, avec un seul câble, de connecter un ordinateur à une station d’accueil qui gère les écrans, le réseau, les périphériques, etc. Les versions 3, 4 et 5 correspondent surtout à des évolutions de la norme et de la bande passante, mais le principe reste le même.
MST (Multi-Stream Transport) est une technologie liée à DisplayPort. Elle permet de prendre un seul flux vidéo DisplayPort et de le répartir vers plusieurs écrans (par exemple via un hub ou une station d’accueil). Le problème est que macOS ne supporte pas MST, contrairement à Windows. Donc certains docks qui fonctionnent très bien sous Windows avec plusieurs écrans ne donnent qu’un seul écran sous macOS.
DisplayLink, enfin, est une approche totalement différente. Ce n’est pas un flux vidéo direct venant du GPU. L’image est compressée par le CPU puis envoyée via USB vers le dock, qui la reconstruit pour l’écran. Cela permet d’avoir plusieurs écrans même sur des machines limitées, mais cela nécessite un driver et peut ajouter un peu de latence ou utiliser davantage le CPU.
En résumé :
• Thunderbolt = connexion rapide qui transporte les flux vidéo du GPU.
• MST = technologie DisplayPort qui permet de répartir un flux vers plusieurs écrans (non supportée par macOS).
• DisplayLink = solution basée sur la compression vidéo via USB.
C’est surtout la différence entre MST et DisplayLink qui prête souvent à confusion quand on choisit une station d’accueil.
Réactions: melaure
Sur le site de ce constructeur Thunderbolt 5 Dock | TS5 Plus | CalDigit – CalDigit
on peut lire ceci: "macOS ne prend pas en charge trois moniteurs via un dock ou un hub Thunderbolt."
Oui j'ai vu ça, avec les drivers de base ce n'est pas possible. Mais il gère deux écrans sans soucis avec un M4+ ou une puce Pro+ dans les gen M1/M2/M3. Donc ça dépend plus de la puce Apple Silicon que de macOS.
macsales/OWC a fait un tableau récapitulatif des possibilités natives des Macs Apple Silicon. Possibilités qui peuvent être étendues par un driver logiciel comme DisplayLink.
C'est pour ça que mon MacBook Pro M2 13" qui ne gère qu'un seul écran externe en gère deux (4K max) avec le Dual HDMI d'OWC.
Mon M4 Pro ne gère nativement que 2 écrans externes, mais si j'avais le Quad HDMI d'OWC je pourrais gérer 4 écrans 4K en DisplayLink.
L'avantage du Display Link c'est que c'est identique sous macOS ou sous Windows. Alors vous devriez peut-être arrêter avec les docks de constructeurs PC, et prendre un Dock Display Link si vous voulez partager entre les deux OS.
Le MST ça ressemble quand même pas mal à la même misère que ces souris qui utilisent des dongles USB proprio au lieu du Bluetooth ...
Pour résumer, j'ai pensé, à tord, avoir une dock qui est compatible sur les deux environements (Windows et Apple) était réaliste.
Dans les faits, ce n'est pas le cas !
