Pas tout à fait.c-à-d ? J'ouvre Brave et je lance le scan avec Etrecheck ?
Version d’EtreCheck : 6.1 (6B001)
Date du rapport : 2020-01-19 23:18:33
Télécharger EtreCheck de https://etrecheck.com
Temps déroulé : 17:25
Performance : Mauvaise
Problème : L’ordinateur est trop lent
Problèmes graves :
Les choses qui figurent ici ont besoin de correction immédiate.
Sauvegarde Time Machine périmé - La dernière sauvegarde Time Machine a plus de 10 jours.
Logiciel de sécurité cause des problèmes - Le logiciel de sécurité cause des problèmes avec la performance.
Plus d’un seul logiciel de sécurité - Cet ordinateur a plus d’un seul logiciel de sécurité installé.
Matériel obsolète - Il est possible que cet ordinateur soit considéré comme obsolète.
Problèmes légers :
Les choses qui figurent ici n’ont pas besoin de correction immédiate, mais il est possible qu’elles deviennent plus graves dans le futur ou qu’elles soient des opportunités pour l’amélioration.
Sauvegarde Time Machine automatique désactivée - Le sauvegarde Time Machine automatique est désactivée.
Manque de la mémoire - Cet ordinateur manque de mémoire et il a un disque mécanique. Cela réduit la vitesse du système de mémoire virtuelle.
Logiciel qui s’arrête - Il y a eu quelques logiciels qui se sont arrêtés.
Nettoyage - Il y a des fichiers orphelins qui peuvent être supprimés.
Fichiers sans signature - Il y a des logiciels installés qui manquent de signature. Ils ont l’air légitimes, mais ils ont besoin de vérification.
Modifications du système - Il y a un grand nombre de modifications du système qui courent dans l’arrière-plan.
Logiciels 32-bits - Cet ordinateur a des logiciels 32-bits qui ne fonctionneront pas après macOS 10.14 « Mojave ».
Informations matérielles :
iMac (2009) - Obsolète !
iMac Modèle : iMac9,1
1 2,66 GHz Intel Core 2 Duo (Duo) unité centrale : 2-core
8 Go RAM - Au maximum
BANK 0/DIMM0 - 4 Go DDR3 1067
BANK 1/DIMM0 - 4 Go DDR3 1067
Informations vidéo :
NVIDIA GeForce 9400 - VRAM: 256 Mo
iMac 1920 x 1200
Informations des disques :
disk0 - WDC WD6400AAKS-40H2B0 640.14 Go (Mécanique)
Interne SATA 3 Gigabit ATA série
disk0s1 - EFI (MS-DOS FAT32) [EFI] 210 Mo
disk0s2 - D**k (HFS+ journalisé) 639.28 Go (261.34 Go utilisés)
disk0s3 - Recovery HD (HFS+ journalisé) [Restauration] 650 Mo
disk1 - WD 10EACS External 1.00 To
Externe USB 480 Mbit/s USB
disk1s1 [Carte de partition] 32 Ko
disk1s3 - E*****e (HFS+ journalisé) 1.00 To (939.32 Go utilisés)
Volumes montés :
disk0s2 - D**k
639.28 Go (261.34 Go utilisés - 377.67 Go libre)
HFS+ journalisé
Point de montage : /
disk1s3 - E*****e
1.00 To (939.32 Go utilisés - 60.75 Go libre)
HFS+ journalisé
Point de montage : /Volumes/E*****e
Réseau :
Interface Bluetooth-Modem : Bluetooth
Interface en0 : Ethernet
Interface fw0 : FireWire
Interface en1 : AirPort
802.11 a/b/g/n
Interface en2 : Bluetooth PAN
Interface en3 : iPhone
Logiciels du système :
OS X El Capitan 10.11.6 (15G22010)
Temps écoulé depuis le démarrage : Environ 6 jours
Fichiers de configuration :
Fichier /etc/sysctl.conf existant mais pas anticipé
/etc/hosts - Nombre: 45
Sécurité :
Gatekeeper : App Store et développeurs identifiés
Protection de l’intégrité du système : Activée
Logiciel antivirus : AVG, Intego, et MalwareBytes
Fichiers sans signature :
Launchd : /Library/LaunchDaemons/com.adobe.versioncueCS4.plist
Exécutable : /Library/Application Support/Adobe/Adobe Version Cue CS4/Server/bin/VersionCueCS4d
Détails : Apparier exacte au logiciel connu d’être légitime - probablement légitime
Launchd : /Library/LaunchDaemons/com.avg.update.plist
Exécutable : /Applications/AVGAntivirus.app/Contents/Backend/scripts/update/update.sh
Launchd : /Library/LaunchDaemons/com.avg.uninstall.plist
Exécutable : /Library/Application Support/AVGAntivirus/autouninstall/autouninstall.sh
Launchd : /Library/LaunchDaemons/com.avg.hub.schedule.plist
Exécutable : /Library/Application Support/AVGHUB/com.avg.hub.app/Contents/scripts/schedule.sh --ttl 14400
Launchd : /Library/LaunchDaemons/com.adobe.SwitchBoard.plist
Exécutable : /Library/Application Support/Adobe/SwitchBoard/SwitchBoard.app/Contents/MacOS/launch.switchboard
Launchd : /Library/LaunchAgents/com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist
Exécutable : /Library/Application Support/Adobe/OOBE/PDApp/UWA/UpdaterStartupUtility -mode=logon
Launchd : /Library/LaunchAgents/com.adobe.CS5ServiceManager.plist
Exécutable : /Library/Application Support/Adobe/CS5ServiceManager/CS5ServiceManager.app/Contents/MacOS/CS5ServiceManager -launchedbylogin
Launchd : /Library/LaunchAgents/com.adobe.CS4ServiceManager.plist
Exécutable : /Library/Application Support/Adobe/CS4ServiceManager/CS4ServiceManager.app/Contents/MacOS/CS4ServiceManager -launchedbylogin
Launchd : /Library/LaunchDaemons/com.intego.netbarrier.daemon.plist
Exécutable : /Library/StartupItems/NetBarrierKPI/load
Launchd : /Library/LaunchDaemons/com.avg.init.plist
Exécutable : /Applications/AVGAntivirus.app/Contents/Backend/hub/init.sh
Launchd : /Library/Application Support/AVGHUB/com.avg.hub.app/Contents/scripts/com.avg.hub.schedule.plist
Launchd : ~/Library/LaunchAgents/com.adobe.ARM.***.plist
Exécutable : /Applications/Adobe Acrobat 9 Pro/Adobe Acrobat Pro.app/Contents/MacOS/Updater/Adobe Acrobat Updater Helper.app/Contents/MacOS/Adobe Acrobat Updater Helper
Détails : Apparier proche au logiciel connu d’être légitime - probablement légitime
Launchd : /Library/LaunchAgents/com.avg.userinit.plist
Exécutable : /Applications/AVGAntivirus.app/Contents/Backend/hub/userinit.sh
Launchd : ~/Library/LaunchAgents/com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist
Exécutable : /Library/Application Support/Adobe/OOBE/PDApp/UWA/UpdaterStartupUtility -mode=scheduled
Launchd : /Library/LaunchDaemons/com.intego.task.manager.daemon.plist
Exécutable : /Library/StartupItems/IntegoCommon/TaskManagerDaemon
Launchd : /Library/LaunchDaemons/com.intego.personalantispam.daemon.plist
Exécutable : /Library/StartupItems/Personal Antispam/load
Élément d’ouverture : /Library/Application Support/hp/laserjet MFP/Trap Monitor/TrapsMonitor.app
Élément d’ouverture : /Library/Application Support/Intego/Washing Machine/WashingMachineHelper.app
Élément d’ouverture : /Library/Intego/IntegoStatusItem.bundle/Contents/Resources/IntegoStatusItemHelper.app
Élément d’ouverture : /Library/Application Support/Intego/Personal Antispam/Antispam Engine.app
32-bit Applications :
12 logiciels de 32-bits
Extensions du noyau :
[Engagée] AVGFileShield.kext (AVG Technologies CZ, s.r.o., 4.0.0 - SDK 10.12)
[Engagée] AVGPacketForwarder.kext (AVG Technologies CZ, s.r.o., 2.1 - SDK 10.12)
[Pas engagée] AppBarrierKPI.kext (2.1)
[Pas engagée] NetBarrierKPI.kext (10.5.2)
Éléments de démarrage :
IntegoCommon Chemin : /Library/StartupItems/IntegoCommon
Agents launchd du système :
[Pas engagé] 8 opérations Apple
[Engagé] 150 opérations Apple
[En marche] 47 opérations Apple
[Terminé] 36 opérations Apple
Démons launchd du système :
[Pas engagé] 47 opérations Apple
[Engagé] 152 opérations Apple
[En marche] 65 opérations Apple
[Terminé] 27 opérations Apple
[Autre] 2 opérations Apple
Agents launchd :
[Pas engagé] com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist (? ffb65062 - installé 2010-09-11)
[Engagé] com.adobe.CS4ServiceManager.plist (? 70f708f7 - installé 2009-09-26)
[Engagé] com.adobe.CS5ServiceManager.plist (? 40cdc1ff - installé 2010-09-11)
[Pas engagé] com.avg.hub.plist (AVG Technologies CZ, s.r.o. - installé 2019-11-11)
[Engagé] com.avg.userinit.plist (? 3ed33f6f - installé 2019-11-14)
[En marche] com.epson.Epson_Low_Ink_Reminder.launcher.plist (Seiko Epson Corporation - installé 2018-02-07)
[Engagé] com.epson.esua.launcher.plist (Seiko Epson Corporation - installé 2019-07-24)
[En marche] com.epson.eventmanager.agent.plist (Seiko Epson Corporation - installé 2019-08-18)
[En marche] com.epson.scannermonitor.plist (Seiko Epson Corporation - installé 2019-08-18)
[Engagé] com.google.keystone.agent.plist (Google, Inc. - installé 2019-12-04)
[Engagé] com.google.keystone.xpcservice.plist (Google, Inc. - installé 2019-12-04)
[En marche] com.malwarebytes.mbam.frontend.agent.plist (Malwarebytes Corporation - installé 2019-11-18)
Daemons launchd :
[Engagé] com.adobe.SwitchBoard.plist (? 856489a3 - installé 2010-09-11)
[Engagé] com.adobe.fpsaud.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2019-12-17)
[Engagé] com.adobe.versioncueCS4.plist (? 511bc467 - installé 2010-10-05)
[Pas engagé] com.avg.hub.schedule.plist (? a81c8beb - installé 2019-11-11)
[Pas engagé] com.avg.hub.xpc.plist (AVG Technologies CZ, s.r.o. - installé 2019-11-11)
[Engagé] com.avg.init.plist (? b7d61217 - installé 2019-11-14)
[Engagé] com.avg.uninstall.plist (? 70fb3cd - installé 2019-11-14)
[Engagé] com.avg.update.plist (? 3d634b49 - installé 2019-11-14)
[Engagé] com.google.keystone.daemon.plist (Google, Inc. - installé 2019-12-04)
[Autre] com.intego.VirusBarrier.daemon.plist (? 1bfd2951 - installé 2008-07-09)
[Autre] com.intego.VirusBarrier.logger.daemon.plist (? c0fc4667 - installé 2008-07-09)
[Autre] com.intego.VirusBarrier.scanner.daemon.plist (? 6bb85a0a - installé 2008-07-09)
[En marche] com.intego.netbarrier.daemon.plist (? fd04f57b - installé 2008-09-09)
[En marche] com.intego.personalantispam.daemon.plist (? 30ad85ad - installé 2007-11-27)
[En marche] com.intego.task.manager.daemon.plist (? d180e626 - installé 2007-12-20)
[Engagé] com.leapfrog.connect.authdaemon.plist (? 115eb318 - installé 2013-12-26)
[En marche] com.malwarebytes.mbam.rtprotection.daemon.plist (Malwarebytes Corporation - installé 2019-12-06)
[En marche] com.malwarebytes.mbam.settings.daemon.plist (Malwarebytes Corporation - installé 2019-11-18)
[Engagé] de.appsolute.mampprohelper.plist (MAMP GmbH - installé 2019-06-26)
Agents launchd de l’utilisateur :
[Engagé] com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist (? 0 - installé 2010-09-11)
[Engagé] com.adobe.ARM.***.plist (? 0 - installé 2013-05-19)
[Autre] com.apple.CSConfigDotMacCert-@me.com-SharedServices.Agent.plist (? 0 - installé 2009-09-08)
[Engagé] com.bittorrent.BitTorrent.plist (BitTorrent, Inc - installé 2016-04-01)
[En marche] com.imobie.AnyTransToolHelper.plist (iMobie Inc. - installé 2019-08-03)
[En marche] com.leapfrog.connect.monitor.plist (? 0 - installé 2013-12-26)
[Engagé] com.macpaw.CleanMyMac4.Updater.plist (MacPaw Inc. - installé 2019-12-18)
[Engagé] com.spotify.webhelper.plist (? 0 - installé 2013-03-20)
Éléments Ouverture :
Mail.app (Apple - installé 2018-09-01)
(Application - /Applications/Mail.app)
Mail (Apple - installé 2018-09-01)
iTunesHelper (Apple - installé 2019-01-23)
(Application - /Applications/iTunes.app/Contents/MacOS/iTunesHelper.app)
iTunesHelper.app (Apple - installé 2019-01-23)
Antispam Engine (? - installé 2009-08-12)
(Application - /Library/Application Support/Intego/Personal Antispam/Antispam Engine.app)
Antispam Engine.app (? - installé 2009-08-12)
WashingMachineHelper (? - installé 2009-08-12)
(Application - /Library/Application Support/Intego/Washing Machine/WashingMachineHelper.app)
WashingMachineHelper.app (? - installé 2009-08-12)
TrapsMonitor.app (? - installé 2009-11-04)
(Application - /Library/Application Support/hp/laserjet MFP/Trap Monitor/TrapsMonitor.app)
IntegoStatusItemHelper.app (? - installé 2009-08-12)
(Application - /Library/Intego/IntegoStatusItem.bundle/Contents/Resources/IntegoStatusItemHelper.app)
Modules internet :
o1dbrowserplugin: 5.41.3.0 (? - installé 2015-12-16)
Google Earth Web Plug-in: 7.1 (? - installé 2016-08-20)
Default Browser: 601 (Apple - installé 2016-09-18)
Flip4Mac WMV Plugin: 2.3.5.4 (? - installé 2010-09-11)
Unity Web Player: UnityPlayer version 4.3.5f1 (? - installé 2014-04-08)
RealPlayer Plugin: (?)
Silverlight: 5.1.20513.0 (? - installé 2013-09-07)
FlashPlayer-10.6: 32.0.0.314 (Adobe Systems, Inc. - installé 2020-01-14)
Flash Player: 32.0.0.314 (Adobe Systems, Inc. - installé 2020-01-14)
PepperFlashPlayer: 32.0.0.314 (Adobe Systems, Inc. - installé 2020-01-15)
googletalkbrowserplugin: 5.41.3.0 (? - installé 2015-12-11)
iPhotoPhotocast: 7.0 (Apple - installé 2010-04-18)
AdobePDFViewer: 9.5.5 (? - installé 2013-05-19)
JavaAppletPlugin: 15.0.1 (Apple - installé 2014-12-22)
Modules internet de l’utilisateur :
fbplugin_1_0_1: (? - installé 2010-02-13)
Modules audios :
BluetoothAudioPlugIn: 4.4.6 (Apple - installé 2018-09-01)
AirPlay: 2.0 (Apple - installé 2018-09-01)
AppleAVBAudio: 406.1 (Apple - installé 2018-09-01)
iSightAudio: 7.7.3 (Apple - installé 2018-09-01)
Panneaux de préférences de tiers :
Adobe Version Cue CS4 (installé 2010-10-05)
Flash Player (installé 2019-12-17)
Flip4Mac WMV (installé 2010-09-11)
Growl (installé 2010-09-11)
NetUpdate (installé 2008-04-11)
Time Machine :
Sauter les fichiers du système : Non
Sauvegarde automatique : Non
Volumes sauvegardés :
D**k: Taille du disque : 639.28 Go - Espace utilisé : 261.60 Go
Destinations :
E*****e [Locale] (Utilisé la dernière fois)
Taille totale : 1.00 To
Nombre de sauvegardes : 16
Sauvegarde le plus veille : 2015-07-30 11:23:07
Dernière sauvegarde : 2018-12-18 21:51:48
Performance :
Charge du système : 3.66 (1 min) 3.36 (5 min) 2.72 (15 min)
Vitesse nominale d’E / S : 0.44 Mo/s
Système de fichiers : 107.62 seconds
Vitesse écrire : 26 Mo/s
Vitesse lire : 48 Mo/s
Instantané de l’utilisation de l’unité centrale :
Type En tout
Système 13 %
Utilisateur 42 %
Inactive 46 %
Instantané de l’utilisation de l’unité centrale par opération :
Opération (nombre) L’unité centrale (Source - Lieu)
com.apple.WebKit.WebContent (11) 36.40 % (Apple)
Brave Browser Helper (GPU) 27.46 % (Brave Software, Inc.)
WindowServer 19.78 % (Apple)
EtreCheckPro 18.10 % (Etresoft, Inc.)
Brave Browser Helper (Renderer) (10) 17.58 % (Brave Software, Inc.)
Instantané de l’utilisation de la mémoire par opération :
Opération (nombre) Usage de mémoire (Source - Lieu)
com.apple.WebKit.WebContent (11) 1.72 Go (Apple)
kernel_task 812 Mo (Apple)
Brave Browser Helper (Renderer) (10) 753 Mo (Brave Software, Inc.)
Brave Browser 277 Mo (Brave Software, Inc.)
EtreCheckPro 253 Mo (Etresoft, Inc.)
Instantané de l’utilisation de l’énergie par opération :
Opération (nombre) Énergie (0-100) (Source - Lieu)
com.apple.WebKit.WebContent (11) 9 (Apple)
WindowServer 8 (Apple)
Safari 3 (Apple)
Dock 3 (Apple)
Brave Browser 2 (?)
Informations de la mémoire virtuelle :
Mémoire vive : 8 Go
Mémoire libre : 42 Mo
Mémoire utilisé 6.70 Go
Cache du fichier : 1.25 Go
Mémoire disponible : 1.30 Go
Fichier d’échange utilisé : 826 Mo
Installations de logiciels (30 derniers jours) :
Date d’installation Nom (Version)
2020-01-08 XProtectPlistConfigData (2111)
2020-01-08 MRTConfigData (1.52)
2020-01-14 Adobe Flash Player
2020-01-15 Adobe Pepper Flash Player (32.0.0.314)
Nettoyage :
/Library/LaunchDaemons/com.intego.VirusBarrier.logger.daemon.plist
/Library/Intego/virusbarrier.bundle/Contents/Resources/virusbarrierl
Exécutable non trouvée
/Library/LaunchDaemons/com.intego.VirusBarrier.daemon.plist
/Library/Intego/virusbarrier.bundle/Contents/Resources/virusbarrierd
/Library/LaunchDaemons/com.intego.VirusBarrier.scanner.daemon.plist
/Library/Intego/virusbarrier.bundle/Contents/Resources/virusbarriers
~/Library/LaunchAgents/com.apple.CSConfigDotMacCert-@me.com-SharedServices.Agent.plist
/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/OSServices.framework/Versions/A/Support/CSConfigDotMacCert
Événements du diagnostic (7 dernier jours si pas grave) :
2020-01-19 19:51:53 com.apple.WebKit.WebContent - Usage du processeur élevé (4 fois)
Exécutable : /System/Library/StagedFrameworks/Safari/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.WebContent.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.WebContent
2020-01-18 11:34:14 Brave Browser.app - Arrêt (7 fois)
Exécutable : /Applications/Brave Browser.app
Fin du rapport
Daemons launchd :
Modules internet :
Chaque chose en son tempsJe vais mettre les gants et me lancer la-dedans... Merci beaucoup !
Et du coup pour Brave qui est en navigateur par défaut et que je ne peux pas remplacer ?![]()
Y'a des trucs que je ne trouve même pas, comme Intego, PepperFlashPlayer, RealPlayer...
Intego, c'est l'éditeur de "washing machine", par exempleY'a des trucs que je ne trouve même pas, comme Intego
