Ch logiciel pour visualiser rapidement les images d'un dossier?
AlfUTT
8 Janvier 2005
26
D'abord bravo pour le mag. Récent switcher et récent abonné chez vous, je ch un logiciel permettant de visualiser rapidement les images d'un dossier (comme sur winXP désolé !)
Une petite astuce ???
Merci beaucoup
Si c'est juste de la visualisation, Aperçu convient très bien, tout simplement.
Ca à l'air sympa mais il existe pas un logiciel libre plutot?
Et un truc simple au maximum
Finn_Atlas a dit:
Oui mais le problème c'est que apercu sait pas visionner les autres images du dossier si on en selectionne qu'une! C'est la mon problème. En plus je trouve apercu assez lent (non?)
Je crois qu'il existe une version MAC de ACDSEE qui existe sur sur PC.
Je l'ai essayé dans le temps mais pas retenu.
Je n'ai pas de lien. Demande à Mme Google.
Réactions: AlfUTT
Je ne sais pas dans quel but tu veux faire ceci AlfUTT mais si c'est pour retrouver rapidement une image dans un dossier utilises simplement le système. Tu te mets dans ton dossier d'images en mode "Présentation par colonne (Pomme 3). Ensuite en cliquant sur une image son aperçu s'affichera à droite. Il est suffisament clair pour te donné une idée du contenu de l'image. C'est rapide simple et gratuit... En plus les flêches haut et bas te permettent de naviguer rapidement dans ton dossier. Sous système X bien sûr.
:up:
Dans Tiger, il y a aussi la fonction Diaporama, qui est très bien.
On sélectionne toutes les images du dossier (Pomme-A), puis d'un clic droit sur ces images on active la fonction Diaporama. On peut alors soit les voir défiler une par une, soit les afficher toutes simultanément à l'écran sous forme réduite pour sauter directement à l'une d'elles.
il y a SLIDES c'est vieux mais tourne bien sous 3.9, Tiger ?
PIC2ICON trés pratique
Graphic Converter, trés efficace, dés qu'on l'a en main :up:
le top, tout en menu contextuel....
Imageviewer CM , il te lance des diapo avec des possibilité de reglages, super....
et en complement de PhotoTool CM , qui te permet de modifier et de voir les info de la photo a la volée...
2 plug indispensable..
(surtout le deuxieme pour les infos de reglage de focale,zoom,opturation......)
vraiment indispensable....!
Réactions: Sim le pirate
un autre Top, en menu contextuel
PicturePopPro :up: Freeware
PicturePopProCM est un plugin de menu contextuel permettant d'afficher des fichiers images et Quicktime directement du Finder ou n'importe quel logiciel gérant ce genre de plugin. Il permet rapidement de voir en plein écran, en diaporama automatique, en permettant le choix du fond (pour les webdesigner), avec les tag photographique EXIF,..
tu commences a avoir le choix :up:
AlfUTT a dit:
Xnview qui permet de visualiser ses images, de les convertir en de multiples formats etc. Il est libre et fonctionne sous X11. Il a la forme d'un simple fichier exec (et non .exe) à mettre n'importe où sur son DD. Je l'ai mis dans /usr/local/bin. Dans un xterm, il suffira d'entrer le chemin:
$ /usr/local/bin/xnview
Et voilà. ;)
Merci pour toutes les réponses. J'ai plus qu'à tout tester. (X11 j'y connais pas grand chose je vais essayer le reste plutot)
AlfUTT a dit:
L'utilisation en est simplissime, et AVM l'a mainte fois expliquée. ;)
Ouvrir X11, puis dans le menu Applications de X11, choisir l'item « Personnaliser le menu ». Mettre le nom du programme, puis le chemin dans les colonnes prévues. Par la suite, il suffira de sélectionner le programme en question dans le menu Applications.
Il y a aussi Curator qui marche carrément bien ;)
Dommage qu'ils aient suspendu le développement.
C'est ici.
J'ai utilisé pas mal de temps ACDsee puis en fonction de l'utilisation que j'en avais, j'ai utilisé le diaporama de Tiger: Selection des images puis dans le menu contextuel, "diaporama", tout défile alors en diaporama et grace à la petite fenetre transaprente du bas, tu peux afficher toutes les photos en même temps et choisir celles que tu veux voir s'ouvrir...pourquoi pas ??
A+
Guinouss
