10.13 High Sierra Clé USB qui "appears to be OK" mais "failed to mount" en disant "the volume is damaged"
alansmo
9 Novembre 2018
10
53
j'ai une clé usb qui me servait à étendre mon disque devenu trop petit.
Ce matin, la clé a disparue du finder. Evidemment j'ai quelques données dessus que j'aimerais récupérer !
J'ai essayé plein de trucs (dans l'ordre) :
* réparé la clé avec la version graphique de diskutil sans succès
* passé sur le terminal : sudo fsck_hfs /dev/disk2s2 ; diskutil verifydisk disk2 ; sudo gpt recover /dev/disk2 ; diskutil repairDisk /dev/disk2 ; sudo fsck_hfs -fy /dev/rdisk2s1 ; diskutil repairDisk /dev/disk2 ; diskutil repairVolume /dev/disk2s1
J'en suis à un point où je ne peux toujours pas monter mon disque mais où les réparation me disent que le volume a l'air ok.
Résultat d'un diskutil list :
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *251.0 GB disk0
1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1
2: Apple_APFS Container disk1 250.8 GB disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
0: APFS Container Scheme - +250.8 GB disk1
Physical Store disk0s2
1: APFS Volume Macintosh HD 222.6 GB disk1s1
2: APFS Volume Preboot 23.3 MB disk1s2
3: APFS Volume Recovery 514.7 MB disk1s3
4: APFS Volume VM 2.1 GB disk1s4
0: FDisk_partition_scheme *250.5 GB disk2
1: Apple_HFS BiggerAnnexe 250.5 GB disk2s1
Résultat du dernier diskutil repairVolume /dev/disk2s1 :
Started file system repair on disk2s1 BiggerAnnexe
Repairing file system
Volume is already unmounted
Performing fsck_hfs -fy -x /dev/rdisk2s1
Checking Journaled HFS Plus volume
Checking extents overflow file
Checking catalog file
Checking multi-linked files
Checking catalog hierarchy
Checking extended attributes file
Checking volume bitmap
Checking volume information
The volume BiggerAnnexe appears to be OK
File system check exit code is 0
Restoring the original state found as unmounted
Finished file system repair on disk2s1 BiggerAnnexe
Résultat d'un diskutil mount readOnly disk2s1 :
Volume on disk2s1 failed to mount
If the volume is damaged, try the "readOnly" option
Résultat d'un mount -r -t hfs /dev/disk2 /Volumes/BiggerAnnexe :
GetMasterBlock: Error 2 opening /dev/rdisk2
mount_hfs: error on mount(): error = -1.
mount_hfs: Operation not permitted
Voilà, j'ai un peu l'impression que c'est mort, mais si quelqu'un parmi vous était de bon conseil, je prend avec grand plaisir !
Bonjour alansmo
Passe les commandes :
mkdir ~/Desktop/MOUNT
sudo mount -r -t hfs /dev/disk2s1 ~/Desktop/MOUNT
  • la 1ère crée un dossier MOUNT sur ton Bureau > la 2è tente de monter en mode "faible" (lecture seule) le volume BiggerAnnexe de la clé => au point de montage MOUNT
  • il faut toujours sudo avec mount ; désigner la partition (= disk2s1) en source et pas son disque (disk2) ; désigner un dossier "point de montage" existant au préalable en destination (ici : le dossier MOUNT créé sur ton Bureau)
=> tu vas bien voir ce qui en retourne...
Réactions: alansmo
Merci beaucoup !
Résultat des courses :
$ sudo mount -r -t hfs /dev/disk2s1 ~/Desktop/MOUNT
Password:
GetMasterBlock: Error 2 opening /dev/rdisk2s1
mount_hfs: No such file or directory
Je ne sais pas trop de quel "such file or directory" ça parle, mais j'ai vérifié au cas où, le dossier MOUNT est bien là :
$ ls -al ~/Desktop/
total 453704
drwxr-xr-x+ 32 alansmo staff 1024 9 nov 12:30 .
drwxr-xr-x+ 127 alansmo staff 4064 9 nov 11:20 ..
-rw-r--r--@ 1 alansmo staff 10244 9 nov 12:30 .DS_Store
drwxr-xr-x 2 alansmo staff 64 9 nov 12:30 MOUNT
Merci beaucoup !
Password:
$ ls -al ~/Desktop/
total 453704
OUPS, j'ai oublié de rebrancher la clé ! Je viens de la voir sur mon bureau (le vrai). Je réessaye !
Réactions: litobar71
Désolé du cafouillage, j'ai rebranché la clé :
$ diskutil list
   1:                APFS Volume Macintosh HD            222.7 GB   disk1s1
Puis tenté de monter le disque :
mount_hfs: Invalid argument
Rien à faire : le volume ne se laisse pas remonter. Je ne vois pas ce qui bloque > vu que le système de fichiers est sans erreurs.
As-tu essayé avec un autre Mac ?
Merci !
oui, j'avais commencé par là. Je viens de réessayer en créant le dossier MOUNT et en essayant de monter le disk (disk3s1 sur cette machine), même message d'erreur que sur ma machine.
Alors j'ai le sentiment d'avoir bien avancé !
J'ai commencé par faire une image de ma clé USB dans l'interface graphique de l'utilitaire de disque.
Ca m'a donné un .dmg que j'ai essayé de monter.
J'ai d'abord eu une erreur "hdiutil: attach failed - aucun système de fichiers montable" en lançant la commande hdiutil attach -noverify /Volumes/LaCie/BiggerAnnexe.dmg
En me renseignant sur cette erreur j'ai trouvé la commande "hdiutil attach -noverify -nomount /Volumes/LaCie/BiggerAnnexe.dmg" qui a fonctionné !
J'ai maintenant ces disques :
$ diskutil list
   1:                APFS Volume Macintosh HD            227.6 GB   disk1s1
   4:                APFS Volume VM                      3.2 GB     disk1s4
   0:      GUID_partition_scheme                        *1.0 TB     disk3
   2:                  Apple_HFS LaCie                   999.9 GB   disk3s2
/dev/disk4 (disk image):
   0:                            BiggerAnnexe           +250.5 GB   disk4
Mon image est sur le disque LaCie qui disposait de suffisamment d'espace, disk4 est mon image.
En continuant mes recherches, j'ai trouvé un post qui parlait de Stellar Data Recovery que j'ai téléchargé. Et ce soft a réussi à retrouver sans doute la totalité de mes fichiers et la structure de répertoires (il en manque peut-être, mais ce qui m'intéresse le plus de récupérer est visible).
Avant de l'acheter, connaissez-vous ce logiciel, c'est sérieux/véritablement efficace ? Il existe des commandes pour faire le travail de ce logiciel ?
il y a aussi DataRescue (ce n'est pas celui dont je cherche le nom)
Si le volume BiggerAnnexe de l'image-disque est monté --> est-ce que tu vois tes dossiers et fichiers dedans ?
Non, justement, je ne le vois nulle part dans le finder. Tout ceci ne fait pas beaucoup de sens pour moi, mais je viens de prendre une licence Stellar.
Il rescan le disque à l'instant...
Hourra ! J'ai récupéré mes premiers fichiers !
J'ignore si j'ai beaucoup de fichiers définitivement perdus, mais pour le moment je récupère le plus important. De toutes façon je manque de place pour tout restaurer actuellement (la raison pour laquelle j'avais utilisé cette clé usb défaillante).
C'est bon, j'ai tout récupéré \o/ le sujet peut-être clos.
Merci infiniment macomaniac et daffyb de votre aide !
il ne te reste plus qu'à acheter un "vrai" support externe. Une clef USB, à moins qu'elle ait des caractéristiques exceptionnelles, n'est pas faite pour servir de support externe.
